  1. Ну в моем случае о скидках на клубное участие не было. Да и 12 тысяч со всеми отключениями вроде нормально. Или нет? Сколько вообще стоит?
  2. Неудобно его извлекать. Нужно много хорошего инструмента, головки и разные удлинители на трещетки, желательно и тросовой. Из экзотики - ключи и головки на 15. Вынимается вверх, предварительно сняв с корпуса всю навеску. Разьединять систему кондиционирования не нужно. Сразу покупать гайки, прокладку и шпильки приемной трубы. Последние от Газели подходят, М10х1,5х58. А также хомут турбина-сажевый. Ну вот собственно и все. Да, катализатор очень хрупкий и вынимать остатки сажевого нужно ювелирно.
  3. А что с ней нужно делать? Демонтировать охладитель егр с клапаном? Жить не мешает. Да и на техосмотре меньше вопросов. Да, я прохожу техосмотр сам и не плачу дядям. И знаю что с авто не так попутно.
  4. Ну да. Поговорив с мастером, а он представляет с десяток разных контор, он сказал, что на наш трактор дизельные прошивки путевые у Адакт и EDS. Последние превращают в самолет, но из за Крым Наш, курс евро все убивает. Адакт золотая середина. Есть вариант в стоковой прошивке отключить егр и сажевый. Это гораздо дешевле. В прошивке Адакт, специально спрашивал, не затерты маски ошибок, есть режимы ограничения по моменту для движка и коробаса. Разьем с егр нужно будет снять после прошивки.
  5. Он и так заглушен. В общем, 12 тысяч чип с отключегным егр и сажевым мне обьявили. Сертификат будет.
  6. Посмотрим. Но я вангую - он пройдет также, как и с фильтром. Вот только думаю, что выхлопная будет нагреваться и быстрее и сильнее.
  7. Заполнение 56%. Пробег 350 км. Все тоже виртуальное заполнение.
  8. Павло. Не верю никому. Есть знакомый юрист. Повернуть суд можно в любую сторону. Все зависит от денег и статуса. Поэтому, укравший курицу сядет на 10 лет, а миллиарды - станут олигархами.
  9. Не знаю, как в промилле, а 0,5 литра за вечер с 16.00 до 22.00 с закуской на моем алкотестере показывают 0,7 миллиграм на литр воздуха. С ног не валит, тут лишь вопрос принятия связан с временем. Сразу 0,5 можно и крякнуть.... Но это не по теме.
  10. Не. Я не совсем про то. Как бы дело было не в внутри мотора, а снаружи. И не поспешили ли они вынимать движок на ваши деньги. Да, для меня как раз балансирный узел - загадка. Движок по слухам - корейская модернизация итальянского 2.0.
  11. Я ни сколько не верю этой экспертизе. Ведь пусть тень на всю систему, это признать крах системы. Только все равно "водительницу" судить. Ведь движение в придворовой территории связано с опасностью, а потому 5 км в час, а судя про 6 метров остановки....
  12. Наш двигатель и есть старый и простой по железу движок. Отличие от бензинки - балансирный блок вместе с маслонасосом.
  13. Не ясно мне одно - зачем у трупа брали кровь на поиск алкоголя. Хотя, как раз ясно, но по ходу с наспех слепленным отчетом ступили так, что эксперт решил, что такой липе поверят...
  14. Эта история вполне ясная. Как силу имеющие подгоняют закон под свои потребности. Это только для бедных закон суров, справедлив и необратим. А когда есть бало, закон имеет возможность смягчения, справедливость уходит на дальний план. Необратимость же зависит от того, как будет судья читать вердикт, по совести или по интересу...
  15. Тут вопрос в том, можно ли давить детей в придворовой территории. И пусть даже не детей. Пусть даже пьяных. Во дворе 5 км в час движение.
  16. Ковырялся. В моем случае нужно было лишь зятянуть болт в районе карданчика. Потому как он был наживлен от руки и стук себя проявлял при качении рулем туда сюда при не запущенном двигателе.
  17. Я вот только не пойму прикола. Спрашивали что. Спрашивали как. И даже где... И все равно в сервис. Для чего спрашивали то?
  18. Видел это в их дилерской проге, сканер MDI у них. Да это и не новость. Так давно устроены эбу. Я может все это по колхозному написал, но как могу. Радик имеет в виду, что например, при ватной езде в памяти откладываются не самые оптимальные значения, что и может приводить к сбоям, типа стука.
  19. Я не про то, но смысл я понял. Есть в эбу раздел адаптаций. Когда мы ездим длительное время, в память пишутся средние значения сигналов датчиков, длительности впрыска, всевозможные поправки.. Как только сдыхает один из датчиков, эбу берет из этой памяти данные и делает рассчет по последним данным от датчика до его кончины. При этом мы особо и не замечаем, что что-то меняется, отключив один из датчиков. Сброс адаптаций сбрасывает всю накопленную память сигналов и средних значений впрыска и прочего прочего. Эбу начинает заново свою адаптацию.
  20. Радик, мне дилер делал полный сброс адаптаций в эбу. Это как после прошивки телефона делают полный сброс. Да, авто обретает былую свежесть, но стук возвращался спустя километр.
  21. Павел, не посмотришь - все массы у нас со стороны егр. Сверху не видно, снизу не подлезть, мешает раздатка, рейка и прочее...
  22. Вот и я об том же. И не было особого настроя на покупку нового ДМРВ. Опять же, мой случай, два года стучало и перестало. Меняется какой то электрический сигнал. Смена проводки это подтверждает. Хотя, визуально, по показаниям ничего не изменилось. Еще бы я посмотрел бы все массы. Но это жуткий гемморой. Но очень даже...
  23. Ага. А чтобы открутить верхний болт крышки шкива коленвала, нужны пальцы гинеколога-затейника...
  24. Так ничего не найти. Нужно именно снимать ремень.
