  1. Радик, мысль верная, но не верная. Ток получается уже в ЭБУ, а с датчика идет напряжение. Его мы не видим. А диапазон тока ДК от -1 до 5 мА.
  2. Торможение двигателем, ток ДК выше 5 мА.
  3. Проводка, а точнее, сами провода у нас дерьмовые. На втором году изоляция проводов под капотом дубеет и трескается. Добавим сюда воду и получим медный купорос. Самый активный процесс этот почему то в проводке задней муфты.
  4. Я не сдался. Замена проводки помогла на 3/4. Цокот легкий 5 щелчков раз в неделю, а то и реже. Меня это устраивает. Тупость авто при разгоне устранил заменой ДК. Так что его замена не безрезультатна, а цифры, при которых старый датчик нужно браковать, я давал. Все же у меня основная мысль сводится к неверным показаниям датчиков в виду либо гниющих китайских проводов, либо где то есть разница в сигналах от датчиков из за другой раскладки или же другого сечения проводов.
  5. А чему он радовался, если стук после езды? Хоть по русски, хоть по татарски, если выдувать, значит создать вакуум. Можно сколь угодно долго дуть хоть компрессором, хоть чем. Будет полходить в обе сороны. Мне то по сути уже все равно. У меня все уже сделано. Можно сказать, по привычке я тут.
  6. При чем тут компрессор? Я же пр русски пишу - выдуть. А не давить давлением. Или для вас все равно?
  7. Да все там работает. Выдуть порезче и мембрана перекроет проток.
  8. Ну не только для этого. Еще делимся, какой у кого гемморой и какие нужны лекарства или как у хирургов, резать, однозначно резать. И опять же, у кого и как.
  9. Есть маслянные и за 200 рублей. Но это будет бумажный фильтр. А как известно, бумага где то втрое имеет меньшую способность задерживать грязь и при этом не закупоривать. Радик, наверно проще было бы обьявить клич на то, чтобы поделились с номерами заменителей расходки. Здесь нет почти злыдней, я, да и остальные подсказали бы номера, минимально аргументировав при этом "за". А где купить с доставкой, это уже тебе решать. Тот же Юлмарт отсылает почтой.
  10. TSN к сожалению, имеют свойства баловаться с размерами. Зачастую их воздушники на пару мм меньше. Радик, остается вариант искать конторы, отправляющие транспортными компаниями.
  11. Зачем вы мусор вставляете? Его и так в голове от этой темы не мерянно...
  12. Цена за маслянный у нас такая, что он уникальный и ни на что не похож. Но тут заменитили выручают от 250 рублей. Я помню времена, первый месяц когда Крым Наш. Так тогда топливные фильтра 16 тысяч стоили. Да и у дилера они до Крыма 8 тысяч стоили...
  13. Не. Ауди не так брутально-капитально. Хотя ощущения можно попробовать. Спорить не буду. Дизеля V-образные звучат совсем иначе 4х цилиндровых. Мягче и ровнее. Особенно на холостых.
  14. Ну так мир Лэндровера для вас! У них с V-образными движками нет проблем. Сходите, покатайтесь. Может и не понравится...
  15. То есть правила и чья то кровь - ничто? Баловство и не правильно все писано? Я то на 3.0, я спец. Все так думают... Ладно. Блажен, кто верует...
  16. Есть ПДД. Это правила, как и другие, написаны на крови. Если отвели безопасные 20 км на погрешность спидометра, то вот в этом диапазоне совершайте маневр. Не получится без превышения - значит не в этот раз. А то вам попадется такой же заведенный на встречу на 3.0 при 180, типа, а че, мне же тоже обгонять... И ой не получится ойкнуть - не успеется. Вырезать и собирать по частям работа не для слабонервных. Я раз видел такое. Десятка ехала под 180 и попала под прицеп. машина то вроце цела. Но стала кабриолетом. Увы. Всех порвало.
  17. Я уже смазал указанной выше смазкой. Не помогло. Интересно, что писк появляется только на прогретом клапане после пробки, а на холодном писка нет. Какая то фигня и загадка для меня.
  18. На встречной полосе при 180 вообще делать нечего. Если есть инстинкт самосохранения.
  19. Да это масло везде так стоит. И ровно столько оно и стоило всегда.
  20. Я же все таки думаю, фильтпа от 2,4 и 2,2 только внеше одинаковые. Расход воздуха на 2,2 в разы выше и по идее, материалы разные свойства должны иметь.
  21. Да хорош уже стебаться! Можно и во внутрь. И никуда не ездить. Честно говоря, наверное, есть такая штука, как проблема, где купить расходку. Возможно, в центральном округе это не проблема. А в районе обитания Радика есть трудности. Ну захотел человек найти свой вариант решения трудностей - ну и славно!
