203
Три активных и чек на панели.
Накатал почти тысячу с отключенным егр. Есть некоторые выводы. Несколько упал расход топлива. Где то на 0,8 литра. Чуть веселей едет. И сажевый меньше забивается. Стука нет.
Ну значит мы отличаемся весом и ростом. Я 186 см и 90 кг. Жена тоже не дюймовочка. Сели в Весту и стали ближе друг другу...
Смотреть разьемы на датчики в поддоне. Они там болтаются по сути. Может и забыли одеть...
Нет. Так и не решился влить в акпп.
Да нормально в Весте. Только узко. Мое личное мнение. Веста будет жить. Иксрей надо было убить на этапе макета, когда был готов интерьер.
Иванович. Вопрос. Какое внутреннее чувство и мысли мы должны внутри себя искать, когда смотрим на эти фотки? Никакой информации эти фотки не несут. Если раньше было ссыкотно лить, то теперь льют все.
А чего это дает? Привлечение клиентов на сайт?
Прально! И расход будет экономным!
ДТП можно спровоцировать, если тормоз в голове. В этом случае ничего не исправить. Ни чем. Вжигать можно. Но опять таки, дизель стартует резвее бензина, а бензина большинство. Это нужно учитывать, что вокруг вас медленные. А вжигать на нашей коробке не рекоментуется. Средний счет ремонта 120 килорублей.
Езжу в ЭКО 3 года. Расход средний 11,3 литра. Зимой на маленьких колесах 10,5. Вполне реальные цифры для стока и 2 тонн.
Ну это радует. Такой все ж таки массовый. А значит прошивка на него не экзотика. Попробую своего инженера упросить сделать инициализацию и заливку прошивки постарее. Не знаю, как они меня поймут. Ведь у них нет возможности выбирать прошивки.
В пост выше добивил еще пару скринов параметров. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-174?do=findComment&comment=235454
С Капы уже не выйдет. У него, кстати, звук работы более благородный. Мягко урчащий. И спецефический запах из трубы. Ну это если обьяснять - когда катализатор работает правильно, присутствует запах тухловатости. Вот и у него он есть. А у меня на холостых ничем не пахнет. Кстати. Эбу kaib: Эбу мой: И эбу с сегодняшней капы: Другой артикул у капы и тип не указан.
Значит приезжал сотрудник на Каптиве. Подключал ELM. Сильно разнятся параметры. Снимались скрины холостого хода. У меня сейча с моего движка: Вот скрины с Капы: У него на хх не выдвинуты полностью лопатки турбины и их привод. Не на 100% закрыта вихревая заслонка. Расход воздуха у него больше. И что сильно удивило - у него правильно работает охладитель егр! То есть он охлаждает газы. А у меня охладитель работает исключительно на холодном движке. Пробовал активировать охладитель на ходу. Не в нем дело.
АвтоВаз. АвтоУаз.
Если и сравнивать лягушачьи лапки, то мне лапки нового Колеос ближе к моему желудку. Боюсь от Пыжо будет рвотный рефлекс при озвучивании его лапок..
Я уже писал, что не так в прошивке. Проблемой занимаются. Ищут разные варианты. Занимается не GM. Работы не остановлены. Еще мной замечено, что требуемое и реальное давление в коллекторе очень близки при снятии разьема егр. И требуемое почти в два раза расходится на высоких оборотах при рабочем егр. Это долго обьяснять....... Завтра чел приедет на новой Каптиве. Сниму показания с его движка.
Ну этого и ждали. Что Не выйдет. Нет в GM инженеров. Дело в прошивке
Гарантия кончилась. Но неисправность заявлянная до истечении гарантии подлежит устранению и по истечении. Я жду выхода моего инженера по гарантии. Пока не обговорив, менять не буду. Просто клипсы проводки не идут отдельно. Да еще надо глянуть, что они там прислали. А если в двух словах - я очкую. Очкую, полыхнуть... тем более, еду на море.
Я так понял да...
Готовы? Вдохните и задержите.... Малому из Сочи поменяли двигатель! Выехали они и проехали 1 км. Остановились. Стучит. Интересно было бы услышать комментарии и увидеть лица в салоне авто...
Я не знаю, где Тамань, а Джубгу никак не обойти, мой путь в Абхазию.
Звонила Юля из GM. Пришла вся проводка. Предложила записаться на замену. Пока отказался: 1. Инженер по гарантии в отпуске. 2. Сомневаюсь в физически правильной процедуре замены дилером. 3. Через неделю ехать 1600 км на авто и если честно, то ссыкотно.
