206
Потому что обещает один (приемщик), а крутит бедолага с зарплатой в 60-70 тысяч, которому по херу на все.
Ну вот и покрасил я свои зимние диски. 2400 за диск порошок после пескоструя. Мой огрех в том, что я не высверлил декоративные винты на ободе. При обработке пескоструем их сравняли, но в сушилке запузырились. Ну и хер бы с ним. Если сравнивать, как было, учесть что ржа пошла вовнутрь, то это новые диски.
Попробую. Пока не думал в этом направлении. Попробовал. Другие программы вообще не понимают, что есть сим и звонят через блютуз. Однако экспериментальным путем я все же нашел в магнитоле линию, по которой регулируется сигнал во время разговора по сим. Это линия громкости блютуз. Увы, сделать ее активной при звонке невозможно.
А это в виде крутилки мне в принципе не нужно. Дело в том, что например в телефоне, есть несколько линий регулировки громкости. Такие как звонок, громкость в разговорном динамики, медиа, громкость системы. Увы, в Junsun только одна линия. Скорей всего громкость системы. На музыку это влияет, на разговор по блютузу тоже, а на громкость по уровню в разговорном динамике, увы влиять нечем.
Короче, пришло время делать ремонт водительскому сиденью. В ютуб нашел видео Руслана Лапонина. Понравились его работы. Его контакты не нашел, мол, работает на перекупов. Может кто делал перетяжку в Москве. Есть проверенные контакты?
Забавно. У бензина труба гниет снутри. У дизеля снаружи. В целом, Иванович, движок бодрячка!
А это зачем? Почем не сольвент? Тот отмывает нагар на ура. В теории, уайт спирит более дружелюбен к резине. Но и мыть ничего не моет. Разве что битум на кузове и дисках.
Какому?
Тогда умели делать. Точнее хотели.
У меня не было ни вибрации, ни стуков. Просто скрип. На машине определить при этом сдохшую крестовину оказывается просто - кирпичный цвет ржи ее выдает.
Значит, ситуация такова. Сняли кардан. Задняя крестовина мертвая, она и скрипела. Подвесной шумит, резина порвана. Решено менять все крестовины и подвесной. Что поставили не смотрел, дали гарантию год. Просили 22, сошлись на 21. Делал в Подольске. Заодно поглядел на большие карданы от грузовиков. Вот это сила! Показали в сравнении карданы мокка, рав 4, и спортидж в сравнении с карданом от каптивы. Ребят, они детские! Подвесной рав 4 в два раза меньше нашего.
Оживлю тему. Появился резиновый скрип при легкой нагрузке. Перекатывающийся. В накат нету, при бодром разгоне нет. Не двигатель. Не раздатка. Звук по моему разумению совпадает с вращением кардана. Визуально ничего криминального. Резина подвесного не рваная. Вроде про резиновый скрип никто не отписывался.
Но только не с такими древними двигателями, как у нас. Больше актуально на малолитражках.
Вопрос об адаптациях не раскрыт полностью. Моё мнение, что при адаптации в эбу записывается минимальный сигнал с любого привода и клапана, как нулевой и он берется за точку отсчета. Верхний сигнал при адаптации не учитывается. С другой стороны, есть много сообщений, что меняли клапаны и приводы без всяких обучений. Если нет черной сажи при езде - дело не в воздухе. На Р200А вообще внимания обращать не стоит. Ошибка серая, не повторяющаяся.
У Антары в руководстве указанный мной выше размер - штатный для зимы. Табличка в проеме двери это подтверждает.
215/70/16 зимняя резина. Можно сколь угодно спорить, я на таком размере 10 лет откатал. Диски сгнили, резина стерлась. Проблем с этим размером нет. Внешний вид - по фигу, не эстет и не чёткий пацан. Такие диски дешевле, как и резина. Борта высокие, бордюры проезжаю на ура, а не трясусь при парковке с ними. Короче, времена уже не те, спросу на наши параметров дисков нет. Китайские повозки имеют другие размеры, на них и расчёт у продаванов. Буду свои зимние диски восстанавливать. Всяк дешевле в 3 раза, чем новые 17ки брать с более дорогой резиной.
Занятное дело. Полез в инет смотреть диски 16 дюймов под наши параметры на зиму. А нету. Только 18 и 19 дюймов, китайские и дорогие. Толи наши параметры уже раритет, толи нет спроса...
Хорошо. Не так. Выбить одну из обойм.
Пытался выбить подшипник, отрезав завальцовку. Спилить то спилил, выбить оказалось не на чем. В итоге распилил пыльник подшипника. Вот он вид внутри "оригинального" Iljin. Как видно, смазки тут до жопы, но это не помогло.
