Ямато как раз Китай диски. Они качественные, но ввиду экономии алюминия, легкие. Но из за этого их можно тупо разломать на ямах. И если на R17 это сделать трудно, то на R19 запросто. По поводу колеи. На родных 19ых дисках и родной резине бросало по колейности и руль был тяжеловат. Ноль был неявным и руль в него никак не стремился возвращаться. Сейчас перешел на 17ые диски и резину 235/65. Вот где песня! Руль сам стремится в ноль, обратная связь в поворотах класс, колеи практически пофигу. Мягче сильно не стало, как и ваты. Но резина при температуре ниже 10 градусов шумит. Кумхо Краген HP91. Чего не было на Ханкуке родном.
