  1. Реплика для тех, кто в ее качество верит. Рядом с Куриловским постом есть фирма Shinservise. Они на дисках Yamato собаку сьели. Я бы их брал...
  2. Ямато как раз Китай диски. Они качественные, но ввиду экономии алюминия, легкие. Но из за этого их можно тупо разломать на ямах. И если на R17 это сделать трудно, то на R19 запросто. По поводу колеи. На родных 19ых дисках и родной резине бросало по колейности и руль был тяжеловат. Ноль был неявным и руль в него никак не стремился возвращаться. Сейчас перешел на 17ые диски и резину 235/65. Вот где песня! Руль сам стремится в ноль, обратная связь в поворотах класс, колеи практически пофигу. Мягче сильно не стало, как и ваты. Но резина при температуре ниже 10 градусов шумит. Кумхо Краген HP91. Чего не было на Ханкуке родном.
  3. Я пока не очень понимаю, как одинаковое содержимое двух разных названий работает по разному. Уже сейчас стало понятно, что эффект от Супро явней выражен. Причем больший приход я получил именно на своем дизеле, на котором эффекта от другой марки практически не ощутил. Да и на мотоблоке эффект Супро также более заметен - стук клапанного механизма и общее снижение шума на лицо. Правда как дымил, так и дымит. Но это скорей всего по причине того, что кончились маслосьемные кольца... Мне очень бы хотелось верить, что эффект не смоется свежим маслом.
  4. Нужен сканер. Глянуть заданные и реальные параметры. И ошибки поглядеть.
  5. А что, прям уже сейчас такой поток отдыхающих? Сезон так то с июня у них начинается
  6. О, вы в Абхазии? Подскажите, теперь курортный сбор собирают и временную регистрацию нужно делать? И как теперь на авто, ничего нового не придумали?
  7. А чего удивительного? В GM же как минимум половина русских работает(ло).
  8. Звонил дилеру по поводу судьбы форсунок. Ответили, у GM праздники и поэтому даже глянуть не можем, портал не работает. Вот такие дела...
  9. Где попадалась инфа, что медный спрей также используют.
  10. И Лукойл, и ВР, и Газпром, и ТНК, и Танеко? Прям вся плохая? А чеж остальные ездят и не догадываются, а?
  11. Обновление по требованию клиента - платное. Но мне при диагностике хотели обновить все в рамках ремонта. Но там уже все свежее было.
  12. Я присутствовал при замене форсунки. Если бы она была 3мм, я бы это увидел на глаз. На днях сравню. Кстати, смазка форсунок белого цвета. Напоминает нашу советскую термопасту КТП-8
  13. Инфа о кольцах взята отсюда - http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?p=342146
  14. Супро один на все авто до 2.4 литра обьемом. И покуда я вел речь про компрессию, то должно быть вроде ясно, куда влито.
  15. Я не знаю, откуда воздух. Честно.
  16. Наездил 100 км. За это время стук был 20 секунд. Такой мягкий, нежный. Появился спустя 5 минут работы на холостых. Супро творит чудеса и балансировка поменялась. Если ранее второй цилиндр был -70. То теперь это выглядит так: И я снова получаю удовольствие от езды. Прет как с новья.
  17. Возможно. Я пробовал так и это работает. Кстати. Купленные в Китае датчики каким то неведом образом показывают более точно, нежели те, которые были в родных колесах.
  18. Нет. Там есть в софте дилерском раздел работы с датчиками. Посредством MDI это делается. В лицензионном софте Autocom и Delphi тоже появилась возможность работы с датчиками. Только никто пока не ломанул последней версии...
  19. Ну однако по каким то неведомым причинам, у почти всех дизелей лампа замени масло загарается аккурат в 15 тысяч, тогда как в бензиновых на 5-7 тысяч.
  20. На включенном зажигании нажать педаль торомоза, держать ее и включить ручник. После чего на ключе надать две кнопки и держать до сигнала клаксона. Включенный поворотник указывает с каким колесом надо работать. С этой стороны спускаем колесо до сигнала клаксона и так далее со следующими. Все работает. А те, кто ездят к дилеру за этой процедурой, не желают сами хоть что то сделать...
  21. Получил промывку форсунок, смазку форсунок и свечей накаливания, и медные шайбы форсунок. После ремонта демонтирую все форсунки и намажу их смазкой. С промывкой поступлю оригинально - использую ее вместо спрея EGR, впрыскивая ее после интеркулера во впускной тракт. Конечно, если обороты не будет забрасывать.
  22. Соренто предыдущий мне нравится. Мазда CX5. Маловата, но тоже нравится.
  23. Выше 100 градусов ОЖ не подымается. Масло всегда чуть большую температуру имеет.
