206
Нет. Проворота не было. Кстати. Было странно услышать различие компоновки Каптив и Антар. Например на Капе дизель можно снять раздатку не задев стартера. А на Антаре касается стартера и не отсоеденив акб, можно сделать короткое. И морда короче на Антаре, и плотнее упаковано все.
Это хвостовик той Каптивы, на которой при 110 км в час на мкаде произошел клин передних колес. Девушка при этом не растерялась, говорит длилось сие не более секунды и как ни в чем не бывало, ездила дальше. А приехала с жалобой - задние колеса не гребут. Повезло, что хвостовик облизало и колеса разблокировались. Будь скорость ниже, было бы куда иначе... Договорился о том, чтобы меня приняли раньше. Сегодня был в 8.00. Работают с 10.00. Пошли на встречу. Приятно. Заехал, показали "достопримечательности", трупы раздаток, откапиталенные и подготовленные к отправке. Вот видео. https://youtu.be/hmUlglkCfXs https://youtube.com/shorts/pQzSvsRnz7M?feature=share Меняли все подшипники и сальники. Ставят подшипники NTN. При снятии вытекает из акпп около 2 литров жижы. Показали почему - сальник в акпп, а работает он по поверхности вала раздатки. Шлицевое соединения не подвержено рже, как на корейцах. Вот фото грязной раздатки бензин мкпп дорейстал и рейстал дизель чистая. Разные флянцы, крышки. Мастер говорит, что раздатки от бензина не подойдут на дизель. Но есть информация, что на рейстале все раздатки для акпп одинаковые. Утверждать не берусь. Частая смена масла избавляет от пудры и оттягивает крах на некоторое время. Мастер говорит, что разницы особой нет - бензин или дизель. Все равно на этих подшипниках предел 90 тысяч для безопасного ремонта. Дальше - как повезет. Считают, что искусственно ограничен ресурс изделия подшипниками. Из 6ти подшипников один в хвостовике от SKF и он живой! Остальные жуть. Вот мои снятые подшипники. Отдавали на память. Не взял. Тот самый настоящий... Рекомендация. Отъездить 1 год или 10000 км, сменить масло, добавив керамику доя мостов от Хадо. Даже на новых подшипниках рекомендуют болен 100 тысяч не перебегать. В итоге вышло 9500 снятие-установка, 38000 ремонт и подшипники-сальники, 1000 масло 2 литра Дексрон 6 Зик. В раздатку залили мое масло. Гарантия год без ограничения пробега. Главного зовут Виктор, все объясняет и показывает. Есть помощники. В целом, очень доволен работой и отношением. Доки оформляют, но кассового чека нет и оплата наличкой или перевод. http://www.bwegroup.ru
В инструкции написано про GL5. Я покупаю по этим данным. А не по варке.
Допуск не в бензомоторе. В масле. Дайте данные. Без них - клевета по сути.
Мда. Знаете, сколько тут было, ищущих чудо-чудное, экотику-экзотическое. Снова мой вопрос - на фига? Тем более в А3/В4?
Вальволин свят-свят-свят? Сдается, судя по цене, это что то типа Маннола...
Вечером выложу фото и видео. Нет инета на работе. Много интересного по раздаткам...
Подшипникам хана. Шума нет. Не те обороты в раздатке, чтобы шуметь...
Я не знаю, кому верить. Я видел ролики и обоймы подшипников. Этого быть не должно. При снятии раздатки, из акпп сливается 1,5 литра жидкости. Вот этого понять никак не могу, ибо это разные полости.
Там цело. Сдохли подшипники. Мастера говорят про просчет при создании. Мал угол атаки толи валов, толи шестерен. Трудно правильно описать их мысль не напрямую сказанную. Подшипники ставят Koyo и NTN.
Что вы мне хотите сказать, что в 30 тысяч нужно было менять раздатку? Уже тогда там было на рюмку супротека... Шучу. По гарантии послали бы - не хер лазить туда владельцу, да всё ништяк, вам почудилось...
ОК. Если не трудно, дайте название Кастрола GL5 для такого случая. В разговоре с мастерами сделан вывод, что у меня уже перебег. К 90-100 тыс км обычно разваливается раздатка. То есть я на пороховой бочке езжу.
О фейке для взбадривания темы путем залития 75w140 сотруднику.
Конечно фейк. На неделе поеду сам туда... Сотруднику заменили одну из каких то крышек. Поставили от дорейстала. Два отверстия не сошлись, но они и не влияют ни на что. Короче, он туда еще раз ездил, что там у него потело...
bwegroup.ru Звонил, узнал по стоимости ремонта. 9200 снять-поставить. 38000 замена всех подшипников с сальниками. Плюс масло либо их, либо свое. Итого ~50 рублей. Думаю...
Не знаю. Говорю про масло, как мне было сказано. Таки Синтракс. И еще. Именно GL5. Не GL4/5.
В масло сотруднику залили Кастролл Спиракс 75w140. Говорят ребята, что делают наши раздатки, при 25 градусах жижа 75w90 аки вода и поэтому льют выше обозначенное масло.
Ну попробуйте. Хотя бы на нашем советском аналоге 180201. Признак хорошего подшипника - обоймы можно расколоть. У подделки металл мягкий. Его не расколоть.
Вам поговорить или сделать?
Проверять провода на излом и обрыв на выходе разъемов форсунок. Контакты разъемов и форсунок мыть спецсредствами типа Контакт или на худой конец нефрасом.
Да прекратите. Дело в проводке и контактах на форсунки.
Разобрал я тут насос китайский дренажный. Стоят 2 подшипника 6201. Сдохли. Наружная обойма каленая, без износа. Шарики и внутренняя обойма заминаются кусачками, их и сожрало. То есть это не брак. Это продуманное ограничение ресурса. 100% в нашей раздатке ограничили ресурс.
