  1. Не было. Я даже лез на высоту 1200 метров. Даже кислородного голодания не было.
  2. Добавлю, обратная связь теряется при зависании клапана. То есть сигнал посылается, а ответа нет.
  3. В форсунке есть обратная связь о состоянии. Тут она потеряла ее. Тонкостей не знаю, но ей пипец.
  4. Вообщем, завтра подтянусь к Родиону. Буду занят до 10-11 часов, час на дорогу в Москву. Очень постараюсь добраться. Надо кончать с этим дерьмом...
  5. Может и мне подъехать до кучи, помочь советом и наблюдениями?
  6. Мастера призадумались... Проще всего найти в баке то, чего нет. Сегодняшнее видео: https://youtu.be/TWhYAYIp6ng
  7. Я как не пытался нагреть коробку, выше 65 градусов не получалось. При смене жижи грели коробку так, нейтраль, газ до 2000 оборотов в мин, так минут 20. В реале так ее нагреть не получится. Если только не сесть всеми 4мя колесами.
  8. Не, я хочу верить, что все получится. Что проблема, будет куда проще, 55 страниц... Я под это дело сканер покупал. Но никакого криминала он не показал. Все в норме. Кстати, Rodos166, подскажите мастерам два момента. 1. В момент цокота, если снять фишку с клапана EGR, цокот пропадает. 2. В момент цокота замирают показания балансировки форсунок. Просто замораживаются. Может это им поможет...
  9. У них есть в лице уверенность? Прошивка и калибровки у меня свежие, с официального сайта. Без carpass не обновиться. Прошивка действительно, более адекватаная, меньший расход. Но стук так и остался.
  10. Ну я готов расстроить. Нет у меня повышенного давления на холостых. 105 кПа или 0,1 бар. Ждем дальнейших указаний...
  11. Ну на вас вся надежда! Должна быть все таки развязка!
  12. Я когда останавливаюсь, к меня звук работающего редуктора, как будто что то раскручивается, при этом тональнось работы движка меняется.
  13. А можно к ним приехать с аналогичной проблемой?
  14. Мне не меняли. Стук уже 2 года, авто 2,5 года. Заводится и прет нормально, без проблем. И про байпас без прибора не узнать, как он себя ведет...
  15. То есть впускной не при чем? Можно попросить - зафиксировать на фото все документы, что будут? И побольше инфы почерпните, вплоть до того, как другим обратиться с такой проблемой.
  16. Что я могу сказать, Rodos166, вы молодец! Я пару раз ездил и показывал стук на видео, меня не понимали. Продемонстрировать в натуре перед дилером не мог. Послали ездить и без чека не возвращаться. Как у вас вышло продемонстрировать стук?
  17. Привет, если хотите сотрудничества узнайте что нужно сделать для этого администрации, с нашей стороны всё сделаем. Перевожу на русский - напишите в autodoc, там есть контакты по работе с клубами. Обозначьте 500 выпущенных клубных карт и скорый запуск второй партии. Но если это прикол такой и вы не знаете как действовать... Я написал, что нужно для подключения нашего клуба в autodoc Подвижки будут?
  18. На основе этих датчиков вообще сложно судить о изменении давления. Минимальный предел измерения 0,1 атм, реальный же 0,2 атм. Измерения проводятся настолько редко, что я обучтив новые колеса, которые были в метре от авто, убрал их в гараж и уехав, видел эти показания еще 15 минут. Единственная от них польза, фиксировать резкое снижение давления в случае пробоя колеса. Я на зимней резине пару раз прокалывал шины и при давлении в 0,5 атм вообще ничувствовал ничего такого. А на легковом авто на полуспущенном колесе сразу начинает тянуть.
  19. Информируйте. Информации с миру по нитке, глядишь и на клубок хватит...
  20. Только при температуре, при которой открывается клапан ЕГР. Это выше 5 градусов. Не постоянно, а выглядит так. Завел холодную, проехал не останвливаясь 5-7км, остановился и волнами по 5-7 ударов раз 5-8 в течении пары минут. Как правило, после этого уже не стучит до следующей езды с утра.
  21. А этот документ мне напоминает - официлы? Если да, то почему у них делали? И обрыв первичного вала я видел на первых тубордизелях Киа Сид. Из за чего дизели решили нам не поставлять, уж очень мы русские, любим навалить...
  22. Эти колеса и датчики подходят. Я также, продал колеса на Каптиву. А датчики брал вообще от американских шевролетов, нам не поставляемых...
  23. И тут не нужно морочится. Делая разгон, вы даете максимальный момент на коробку. Она его отрабатывает, как умеет. Заметьте, тут все жалуются только те, кто любит погонять. И симптомы у всех одинаковые. Что на бензине, что на дизеле. А если придавливать педаль не до конца, то коробка ведет себя вполне адекватна. И пинки под сброс газа, тоже нормальная работа. Морочить голову нужно, когда перевел селектор в движение, а его нет или оно как на горелом сцеплении. Вот это проблема, а не пинки на холодной коробке под газ в пол... По поводу 6Т45 и 6Т50. Была инфа, что на части авто стояла 6Т50 в корпусе 6Т45. Корпуса внешне коробок 6Т45 и 6Т50 разные.
