203
Капиталка с заменой распылителя и клапана около 7 тысяч.
Можете оставить и РМС. Сейчас нет мороза, нет опасности разрыва. Если будете менять масло через 7 тысяч, то ничего страшного. В следующий раз Сакуру возьмете.
А если у нас пьезофорсунки, то снятие разьема на ходу может стать последним - зависнет игла в открытом положении и хана. Да и не форсунки это. Скорей, неправильная смесь.
У любого датчика на исполнительном механизме есть аналоговый выход. Он имеет при закрытом механизме минимальный сигнал, при открытом максимальный. При любой замене датчиков и приводов, проводится обучение, то есть запись напряжений на выходе в крайних положениях для правильной работы. Нужен сканер Delphi или Autocom. На счет других не знаю.
Можно. Отвернуть стакан и поменять. Я за Сакуру.
Конечно делайте! Вот прикол будет, если после замены ничего не изменится. Мне так поменяли два датчика в баке, а дело было не в них совсем.
Какая лужа? Вам про патрубок турбины/интеркуллера толкуют...
Неа. Если патрубок слетел - движок не запустить. Никак. Если слетит во время работы - шуметь будет. Нужен сканер. Для начала глянуть давление топлива. Перед пуском должно быть 20 кПа, на холостых 30 кПа.
Это самый дешевый фильтр. Около 300 рублей. Покуда он такой дешевый, то задайте вопрос, а почему он такой дешевый и из за чего?
Ну мы на вас, прям, молимся! Я, если бы у меня Р200А не стиралась, сам бы тоже поехал к дилеру. Сейчас только владельцам цокающих-стучащих дизелей и имеющих сканеры, которые могут выполнять обучение датчиков. Дождаться цокота и произвести обучение двух вещей: клапана управления приводом коллектора и исполнительно привода коллектора. Я сей эксперимент провел и цокот стал гораздо тише и меньше выражен по времени.
Переклейка поддонов 2 раза. Переклейка передней крышки. Замена опорного подшипника правой стойки. Замена впускного колена дросселя. Замена 2х датчиков уровня топлива в баке. Перекрас двери три раза. Доработка стартерной проводки.
Есть мнение, не дожидаясь, когда свеча сгорит, заменить их при пробеге 50 тысяч. Пока они еще могут выкрутиться. Так вот вопрос - стоит ли, или оставить сюрприз следующему владельцу? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2F508BE2&sr=81&Cat=Opel
Неверный ответ. Проще - на такси. А так, хочет человек предохраняться - пусть делает это. А за 60 тысяч можно сколько раз мочи владельца заправки хлебнуть...
Да это вам решать. У кого дизель, тут давно уже это перетерли. Некоторые меняют каждые 15 тысяч. Это не маразм, а предосторожность. Если есть сомнения в качестве топлива по месту обитания.
30 тысяч Россия. 60 тысяч Европа. Никто не менял. Так и было.
Такую не наклеить на торцы дверей - нужен праймер.
Регламент через 30 тысяч.
Руки у всех разные. И растут из разных мест. Сегодня разобрался с накладкой. Снял. Разочаровался. Разваливаются крепления. Наварил пластик поверх. Далее. Решил таки посадить накладку на скотч. Выбор пал на 6 мм скотч серого цвета 3М. В нижней части просверлил 3 отверстия М4 для выхода воды. На всякий случай. Ну и под упоры двери по бокам вырезал 2 мм подкладки. Теперь они реально достают и поджимаются ответной частью на кузове. Нижнюю кромку всеж таки думаю затянуть в пленку. Пока жду после покраски пару недель.
Снимал вакуумную трубка привода коллектора. Без нее заслонка открыта всегда. Спустя 2 минут езды - Р200А. Тот же цокот. Вывод. Любо действительно нужена полностю закрытая заслонка на холостых и цокота не будет. Либо это никакого отношения не имеет к цокоту. Прошивка исключена, мне не меняли с новыми калибровками. Можно еще уповать на то, что заслонка в коллекторе уже не полностью закрывается из за дерьма на ней. Все эти ЕСЛИ можно откинуть, лишь сняв коллектор и глянув состояние. Каптивоводам вообще ни разу ни привет. Такой же мотор, а всего 3 страницы обсуждения аналогичной проблемы...
Заслонки эти, а она там одна физически, закрывает одно из двух проходных отверстий на холостых оборотах. То есть на холостых воздух идет сквозь маленькую дырку с большей скоростью, что якобы лучше заполняет камеру сгорания. Беда в том, что по всей видимости, в разных положениях этой заслонки, меняется подача топлива. И оставив заслонку открытой (сняв трубку с вакуумного привода), получим неверную смесь топливо-воздух. Нужно программно адаптировать. А в прошивах, что мы называем чип-тюнинг, скорей всего отключается маска-флаг аварии по приводу. То есть устройство будет работать не в штатном режиме, а ошибки не будет. Правильно это или нет, не знаю. Короче, фронт работ в отпуск обозначился. Демонтаж коллектора. Средство для очистки EGR я применял. Во первых, 400 мл - это ни о чем. Надо хотя бы литра 4 пропустить, чтобы о чем то говорить.. Во вторых, 400 мл, это 1500 рублей. Была идея использовать жидкость для промывки форсунок. Дешево и сердито. Но как эту жидкость подать в трубопровод в виде распыла - пока не придумал. Идея совпадает с моей: Подать жидкость для промывки в распыленном виде. Чем создать давление и какой использовать распылитель?
Лучше на пистоны молдинга давить изнутри, сняв обшивку двери. Тогда нет рмска повредить молдинг и окраску двери, поддергивая отверткой...
Когда у меня была Rio2, на нее были турбокомплекты. Давление наддува было смешным, а цена комплекта заоблачной. Если охото турбы и чтобы было просто - меняет на авто с турбой.
