206
Я зашел в Автодок и как то разом увидел подорожание Лукойла и Шелла на 100-200 рублей за 4л. Вроде рубль на месте. А все дорожает. Пугают +5 руб к литру за топливо в течении месяца.
Я не представляю, как делать замер токсичности дизеля. Новые дизели сколько не газуй без нагрузки, исправные, ни дыма, ни сажи не дадут. Это с бензинкой все ясно, обороты 2000, замер СО и СН.
Я пока не заморачивался. Проблемы с работой и со здоровьем. Не болейте ковидом. Не будет последствий. Они тяжелей, чем сам ковид.
Да никто его не мерит, если от машины не воняет. Дизели вообще не мерят - нет методы, в отличии от грузовиков. Но до резины до меня докапались - нашли два пореза. Сошлись на том, раз нет грибка, то не насквозь.
Шелл Такси по дешевке. https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-shell-5w-30-sinteticheskoe-4-l-240532970/?asb=0zTYoMRk%252BpW3qkbWDyxvkAZ%252FtZo2MDf7jyAKob7L2mU%253D Вот на что они рассчитывают, мне интересно? Меня веселит цена в Мэтро и Глобусе на масла. Она почти на 1/3 выше обычных. И неужели берут?
Аком разный. Если речь про клапаны, то необслуживаемый вариант. А то, что они поставляют на автоконвееры, обычные с пробками.
Здесь делали. Остались довольны. https://reductor.msk.ru/
Модный Аком. Читал за них. Мнения двоякие. Не стал брать.
На корпус кузова и двигателя провода тоже осмотреть нужно. Ну и небольшой эксперимент, в виде соединения массы акб и двигателя при пуске куском толстого провода. Да и тупо осмотреть контакты на втягивающем. Может ослабло и отгорело.
А если дело не в стартере? Куда новый девать?
Откапиталенная акп никогда не будет ездить как новая. Ибо постепенно все детали изнашиваются, а устанвливая новые, получаются разные зазоры по разным узлам коробки. Адаптация не решает этих вопросов. Поэтому и я имел после капиталки пинки с 4 на 3 и 1ая - задняя. Но спустя пол года и 5 тысяч пробега все вернулось почти в сток. А так, тоже два раза к Алексею ездил на адаптацию, он предлагал за деньги перейти на гидроблок 2го поколения... но у меня уже не было денег. Так что я даже рад, что не стал в горячке менять гидроблок. В целом, ремонтом доволен на 4-. Минус за не поменняные сальники приводов колес. Потекли. Он поменял, но на такси до Алексея в сумме я потратил около 10 тысяч, ибо оставлял ему авто дваджы. И да, случилось все это в апреле того года, когда ввели тотальный карантин...
Видимо, это не во всех магазинах. В моем нет этой акции. Да и не совсем я понимаю того, что на ценнике. Ладно бы одна из цен перечеркнута была бы...
Насосы эти ходят по 300 тысяч. Что то залили в бак под видом дизельного топлива. Тнвд я слышал, ремонтируют. Бу нужно будет отдать на диагностику. А то может повториться.
На дизеле 6мм трубка для насоса идет. У некоторых в стыке в блок видимо есть ступень и трубка не проходит. По моему только один человек об этом написал. Если кому то нужно фото замера штангелем, могу сделать этл в выходные.
И я в общем, прошел на дисках Ssangsin и их же средних колодках 50 тысяч. Можно брать! Думаю, диски столько же пройдут, ржавеют они, на торцах окалина. Колодок думаю, хватит еще на год.
У Шелла скоро будет два десятка масел из двух бочек...
Фена нет. Потому ничего не скажу. А вообще, есть много видео на ютубе. Даже химией можно убрать царапины. Горелка ставится в малый огонь, но чтобы был синего цвета. Пробовать плавные движения, подбирая скорость, расстояние и время прохода. Мне хватило 3 проб. С бамперами сложнее. Они светлеть начинают, хотя глубокие царапины скругляются здрово.
Они его меняют вовремя по моточасам,а не раз в год или 12т.км Если Вы на полнозольнике будете на бензиновом ДВС по 12т.км накатывать по городу со средней скоростью 15-18км/ч,то картина будет не лучше. Так писали пару владельцев Лачетти. У меня была Рио 10 года с настоящим чугунным движком. Лил неправильное масло 5w40 и менял его раз в 15 тысяч. Какой то недоМобил. Я тогда и о моточасах не задумывался. Продал при пробеге 110 тысяч. Под клапанной не было даже лака, смотрели эндоскопом. Но движок хоть и был кондовым и надежным, жрал бензин как не в себя. 10 литров летом, 13 зимой.
Надо читать ошибки, OBD Facile через елмку, или чем то профильным. Я тут на днях словил ошибку отказа блока абс. При этом якобы были открыты двери, багажник и капот. Дело было в последний мороз. Как появилась, так и исчезло все это спустя 5 секунд.
Все затертости легко снимаются газовой горелкой, только тут небольшой опыт нужен. Далее тряпка с мылом. Но этот этап можно пропустить, натерев тряпкой с силиконом. То же самое с бамперами, но тут без опыта затертости не убрать.
На дизеле в мороз шоркает, хрустит, клацает правая гидропора двигателя. При температуре выше 0 все звуки исчезают.
