  1. Ни по вину не работает. Ни по каталогу.
  2. Уайтспиритом отмываю битум. Ничего не мутнеет.
  3. Попробовал. Получилось. Если сравнивать цены со скидкой в Емекс и Экзист в моем городе, то разница на фильтра на50 рублей меньше в Емекс. Масло все же дешевле в Экзист. Но работать с поиском в Емекс нереально и невозможно.
  4. Работает мягко на Танеко. При обычном стиле езды коробка замыкает гидротрансформатор и по сути, едет как на механике. Тянет лучше на малых оборотах. Про прожиги пока не скажу. Пока нравится. Не нравится сам процесс заправки с предоплатой и невозможностью оплаты картой в виду геммороя с прохождением платежей.
  5. Уайтспирит лак не испортит за пару минут. Если он не возьмет, вряд ли что уже поможет. Только не пробуйте ацетон, сразу матовым станет.
  6. Так то два фильтра у нас. Сдается, что разрушается тнвд и все летит в форсунки.
  7. Я снимал трубки с сажевого на датчик. Датчик никак не реагировал. Что еще загадочней, с трубки до сажевого дует будь здров, с сажей. А с трубки после сажевого - никак не дует. Вообще. Толи у меня сажевый умирает (умер), толи на холостых это норма. Вырезать охото. Но я природу люблю. И сажа от дизеля - дорога к раку.
  8. Да какая разница? Ну вот я словил два прожига в 250 км каждый. Одинаковое топливо Газпром с одной и той же заправки. Авто по докам 2013 года, по вину 2012. Сейчас катаю топливо Танеко. Оно другое и коробка работает на нём иначе. Короче, не объяснить, но радует. Что с прожигами, посмотрим.
  9. При снятии разъема датчика ДД получаем серую ошибку P2455, высокий уровень датчика. Значит, работает датчик. Как он работает - это уже неизвестно.
  10. Подозреваю, что работа этого датчика не учитывается. Тупо привязались к пробегу в 800 км в идеальных условиях, в случае частых пусков и езде по городу видимо, кратное уменьшение от 800 км. Попробую тупо отключить датчик и посмотреть ошибку. Если ее не будет - датчик не используется.
  11. Сыпется. Причем, болячки детские и в основном, из за сырых комплектующих. Но более всего достала пятая дверь со всеми ее накладками. Неужели в 21 веке трудно сделать не облазющую дверь?
  12. Я забросил идею даже с планшетом. Проблема убогого дисплея уйдёт вместе с авто в лучшие времена.
  13. Ну видимо, по аналогии с бензиновой - нарушается распыл и количество подаваемой порции топлива. Это как распылитель, так и сам клапан. По электрической части вряд ли есть статистика отказов... Могу ошибаться.
  14. Да вроде Сергиус ездит уже с отключенным. Понятно, что большее количество кислорода подымет тепловой режим...
  15. И до кучи Иван, озвучтьте стоимость выбивания сажевого с отключением фильтра и егр.
  16. Снимал датчик дифференциального давления.Датчик как датчик. Чистый внутри. Без сажи. Завел авто без трубок на датчик. С большой трубки сажевого фильтра дует сильно и горячим. С маленькой не дует никак. Как то неправильно, думаю...
  17. Можно и мне контакты докторов-сердечников на будующее? Сегодня менял масло. Посмотрел на сажевый фильтр снизу. Банка литров 5. А сверху кажется маленькой...
  18. Пытаемся.Косвенно сделали вывод, что дело в топливной системе. Вот в какой ее части - даже дилеры не знают. В бензине проще. Давление в рампе замерил, а больше и проверять нечего, кроме датчиков кислорода. А тут исполнительных механизмов куча...
  19. Это разные вещи. Одно дело, когда тарахтит всегда. Другое дело, когда временами стучит с падением оборотов.
  20. Говорите топливо? Как ездят остальные на других тракторах? Это только у нас то, что не могут найти...
  21. Получил на этой неделе прожиг каждые 250 км. Это для меня впервое. Эксплуатация из смешанной перешла в чисто городскую. Теперь, начинаю понимать москвичей. Если не восстановится в 800 км, плюну на экологию...
  22. Увеличение пробега между регенирациями.
  23. Ну коли так, то этот стук наружу выйдет. Хорошо, если рядом с домом...
  24. Ждём с нетерпением результата зажав кулаки!
  25. На Спортиджах тоже самое. Только там владельцы беснуются от пробега между прожигами. У них это от 1000 до 1600 км.
