206
А дроссель и снимать не за чем. Там чистый воздух. А вот заслонка во впускном коллекторе, это да.
Я моюсь. И двигатель мою. Хотя на Антаре, он пачкается меньше, чем на пузотерке.
Есть только одна проблема с 16 клапанниками. Если двигатель горячий, а холодная вода попала рядом со свечными колодцами, то при охлаждении гбц, вода засасывается в свечные колодцы. Это зависит он конфигурации клапанной крышки.
Все правильно. Тут у каждого своя голова на плечах.
Возможно, каналы ож. Тис об этом молчит. Теоретически, и охладитель можно снять. И коллектор. Но думаю, это будет такая ипотня, сродни замены радиатора отопителя на ваз2110 16кл старого образца. Кто менял, поймет о чем примерно речь...
На Рио мыл на спор при работающем движке. В каждой фишке есть герметизация. Физика тут совсем не при чем. И мыть надо с умом, а не тупо насадкой для мытья колес с расстояния в 5 см...
По нашей машине TIS нет. Есть TIS на Shevrolet. http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=812595
На нашем движке охладитель не снять, не вынув двигатель. Места нет совсем.
Ничего подобного в TIS нету. Клапан рециркуляции выхлопных газов Замена Выноска Название компонента Предварительная процедура Снять смотровой щиток двигателя. См. Щиток осмотра двигателя, Замена . 1 Крепление клапана рециркуляции выхлопных газов (к-во: 3) Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях во введении. Затянуть 10 Н·м (89 фунт дюймов) 2 Клапан рециркуляции выхлопных газов Процедура Отсоединить электрический разъём. Снимите уплотнение .
Там три винта отвернуть. Шестигранником. И клапан снимается.
Под капотом. Стоит рядом с батареей.
Скажу более. По каким то неведомым причинам, конструктора забирают отработавшие газы непосредственно из одного из цилиндров, а не за сажевым фильтром. Это мне не понять. Видимо, за сажевым, не такой забористый выхлоп...
Да так и работает. Егр со стороны моторного щита, кат-сажевый перед радиатором.
Это откуда инфа? На нашем движке эти системы стоят с разной стороны ГБЦ.
А он спрашивал, кат и сажевый вместе?
Мыл свой дизель. Проблем никаких. Вместе с эбу. Только крышку двигла не снимал.
вот под этим подпишусь. За три года лишь гавенные сакс амортизаторы сдохли в первый же мороз. Гарантия это не покрывает, ибо стук в мороз норма. Но это речь про авто доШрайдера. То есть авто по разумной цене. Сейчас так уже не скажешь. Я кстати, после второго то забил на гарантию. А с Антарой уже 4 обращения по гарантии. Хорошо, что не отказывают, как с Киа...
Срок гарантии на элементы новых автомобилей Хёндэ (Hyundai), за исключением отдельных комплектующих изделий, указанных в настоящей гарантии, составляет 3 года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с момента продажи (передачи) автомобиля Хёндэ (Hyundai) первому покупателю (т. е. с указанной в сервисной книжке даты начала гарантии). Срок службы автомобиля Хёндэ (Hyundai) составляет 6 лет или 180 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Гарантия на отдельные комплектующие12 месяцев или 20 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше): Тормозные диски и барабаны;Газоразрядные лампы;Заправка системы кондиционирования хладагентом;Приводные ремни.Аккумуляторная батарея;Прокладки различных типов (кроме прокладки головки блока цилиндров);Втулки стабилизаторов передней и задней подвески. 36 месяцев или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше): Аудиоаппаратура, установленная изготовителем. Гарантия на лакокрасочное покрытиеСрок гарантии на лакокрасочное покрытие новых автомобилей Хёндэ (Hyundai) составляет 3 года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи (передачи) первому покупателю (т. е. с указанной в сервисной книжке даты начала гарантии). Владелец вправе предъявить требования к качеству лакокрасочного покрытия только в течение гарантийного периода. Гарантия на запасные части Срок гарантии на оригинальные запасные части для автомобиля Хёндэ (Hyundai), кроме отдельных комплектующих изделий, составляет 1 год или 20 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента установки запасной части на автомобиль Хёндэ (Hyundai). От себя. Те же яйца, что и Киа. Только честно не заявляют 5 лет. И киа ограничивает гарантию на подвеску до 70 тыс, а тут до 100. Разница не велика. А, да, на резинки Киа не дает гарантии вообще.
Думаете есть особая разница? Фирма то одна.
Ну про гарантию в 5 лет... это только на кузов от сквозных дыр при ежегодном антикоре. Детали подвески до 70 тыс, стойки стаба до 30, резинки без гарантии. Тада!!! Гарантия на кат - 1000км. На движок и коробас гарантия 3года.
В СантаФе мне не нравится тоннель с прорезями в районе колен. Не понимаю, зачем это нужно было вырезать. Внешне дизайн у Хюндаев стал ничего. Раньше не нравилось.
На бензинке лишь сапун на впускпе. Вот с него и начинать надо. В исправном движке дроссель чистый.
Да ладно стибаться то. Лучше ему посоветовать, что делать через следующие 8000 км...
Чего в ней на 25000 рублей? Разве тока размер изделия...
Подруга заказывала пошив на Фокус второго поколения. Выглядит и на ощупь зачетно. Спросил, потеет ли задница - отхихикалась...
