  1. Представьте киловатный маслянный конвертер дома. Примерно представляете тепло от него. 1000 ватт делим на 220 вольт, получаем 4,55 ампера. Для такого тока нужен провод 1,5 квадратных миллиметра. Представьте киловатный фен в авто. 1000 ватт делим на 12 вольт, получаем 83 ампера только на фен, без учета всего другого оборудования. Тут провода нужны уже 6, а лучше 10 квадратных миллиметра. Вот не уверен, чтобы такая мощность была на тэне. По двум причинам. 1. Такой толщины провода в районе печки нет. 2. Если бы мощность была действительно такой, то генератор бы у нас был 150 и более ампер. 3. Если бы мощность была действительно такой, то в салоне без радиатора печки было бы комфортно. Думаю, что мощность несколько меньшая у нас, но то, что фен есть, чувствуется.
  2. До 35 градусов закрыт клапан на печку. Поэтому тепло можно почуять от фена, если он есть.
  3. А если доллар вернется в свое русло, цены вернете?
  4. проще забыть о линейнике на гавнитоле и заметить ее на магнитолу.
  5. Сегодня был на озере. Не решился заехать, ибо зажигают парни из Субару клуба. Полный привод, механика у всех, выхлоп почти прямоток. Куда на нашей корове лезть перед ними. Ездит еще Ауди Q8, это к тому, что провалиться нереально. Там вдали, парни из Лансер клуба. Но дал шороху вот этот малый на Тазе 2105. Злую резину надели прямо тут. Он обходил всех особо не рыча, в отличии от других. На льду снег, прокатали колею на нем и теперь отчетливо видно направление езды. После новогодних праздников обязательно заезд устрою, хоть вечером, когда все свалят...
  6. Заметил, что стук появляется от сорта саляры. Сейчас идет 5 Класс, до -38. Работает на ней движок подозрительно тихо, рвет с места и жрет вообще малость. Но после остановки цокот этот иногда присутствует. На саляре 4 Класса до -23, движок работает жестче, жрут больше и тянет похуже. Но стуков не замечаю. Использование промывок не помогает, ибо это и не форсунки. Дилер говорит, пока чек не загорится, ничего делать не будем. Сдается, это процесс воспламенения вызывает такой цокот при определенном топливе и составе смеси. Будем посмотреть далее...
  7. Получил карту. Сходил в свой отдел Экзист. Подошел к менеджеру, прошу зарегистрировать карту. Вопрос, в списке клубов, ваш есть? Отвечаю, есть. Менеджер залез в базу, минуты полторы набрал строчку из двух десятков букв и отдал карту, с фразой "Всё". Пришел домой, спустя час статус изменился с "интернет" на "vip". Цены как были до, так и остались после. Как уследить, что есть скидка, на что, и есть ли вообще?
  8. мой дилер ставит Intro. сам видел, как привозят с десяток штук переодически. коробки красивые и на нашем языке. цен не знаю, но дело у них идет. а что нужно, вынуть родную гавнитолу и воткнуть китайскую. вуаля, пожалуйте два червончика в кассу. а то и более.
  9. в Антаре нет места для вывода перед радиатором. если только в нижней части. на это идти я не могу, ибо лужи бывают. в Каптиве места более. и я редко замечал, чтобы вентеляторы работали без климата. я сейчас езжу с закрытой мордой. у меня датчик забортной температуры всегда показывает плюс. то есть у меня там сейчас ничего не выдувается. есть и минус. приехал на работу, повалил снег. после работы пришел, вся решетка, номер, бампер и часть крыльев в 2 сантиметровом льду.
  10. по поводу разворота заборника. на первых 2110 так было. выводился заборник прямо в телевизор за передней решеткой бампера. вазовцы тогда хвалились "наддувом" при 130 км в час и топливной экономичностью. так и пустили в серию. в России, оказывается, дожди бывают. и лужи. гидроудар заставил вазовцев развернуть заборник в моторный отсек. я о чем. в теории, забирать пыльный воздух, как у нас, нехорошо. но забирать теплый воздух из под капота, как в случае разворота, в теме по ссылке выше, тоже не айс. понятно, что в случае быстрой езды воздух будет как на улице. а в движении по толчее города?
  11. ОК. если ничего не получится, закрываем тему и не парим себе мозг.
  12. соглашусь. адекватность каждый оценивает по своему. в миллионно первый раз, если до кого дойдет. если мы накатали 100 км по трассе, то это не средний расход. если мы нактали 100 км по городу, это не средний расход. средний, это усредненное двух таких примеров. для большей точности при пробеге от 1000 км.
  13. в рейстале aux в тоннеле и разъем jack 3.5 в дорейстале не знаю ибо не сидел в ней. но если провода выведены в разъем - ищите по ним, куда идут.
  14. думал о подобном. реализацию планировал такую. фаблет дюймов пять в водительский козырек. плюсы. 1. скрытность. 2. более удобный размер. 3. эстетичный и нетронутый вид панели. 4. через конвертер hdmi получаем аудиосигнал. минусы. 1. козырьком придется жертвовать.. еще есть мысли подружить Пионер с hdmi стиком. получаем медиацентр с одной проблемкой. в стиках нет GPS.
  15. в миллионый раз повторю. не надо писать, на трассе, в городе. пишем средний за более, чем 1000 км. а то у меня в гараже расход вообще 0 на 100 км...
  16. Подольск, 10,5. У кого меньше? И да, на Фриле скорей всего сажевого вообще нет
  17. видео имеет прожолжительность 12 секунд. и оно подрезано аккуратно без лишнего. может и 10 точнее. я у себя по проге Torque засекал.
  18. 12 секунд. я как то даже в 9 влазил. для этого отключаются противобукс и эко.
  19. я так то не в попу заведенный... поэтому, езжу в пределах разумного. зачем мне 170, если остальные еле едут? а что такого страшного перед Воронежом? я как то не заметил ничего такого...
  20. запах идет от нагрева потоком воздуха отопителем. воняет в районе рулевой колонки. причем, у меня, только в случае долгого стояния на месте. забил на это дело, тем более на ходу этого нет.
  21. от допоборудования могут быть помехи в бортсеть. источник - адаптер регистраторов. даёт такую помеху в сеть, что мама не горюй. опять же, не все они такие. попробуйте отключть по питанию все ваши навороты и отключив аккумулятор авто на пару минут, пробовать печку уже без допов. чудес не бывает и пробовать надо, убирая лишнее.
  22. читаем последние 30 стр этой темы.
  23. а у нас трех вариантов цвета нету в России. коричневый металлик мне очень нравится. он идет на Мокке.
  24. сдохли уфимские ДХО. перестали определять, какой режим используется и моргают в режиме работы фар. вскрытый блок показал его перегрев. сдаётся, два конденсатора электролита в нём просто высохли. так не охото все это демонтировать...
