206
не дождался фоток. посмотрел на сайте производителя Антаре рекомендованы #4 и #11. #4 по почте сказали маловат. взял #11 сегодня в Кемпе. 1790 рублей. большой список авто, для которых подходит данный вариант, Антары нет, но есть Каптива. как правильно уложить покрвало не понял, запас по ширине сантиметров 15, в длинну все 30. подвернулсо всех боков и уложил в проём. за ночь посмотрю, что вышло. пока реально могу сказать одно - шум изолирует отменно! со стороны улицы, правда...
турботаймер есть на любой сигналке с автозапуском.
масло сменил на 22 тыс км. сейчас 26. мотюл специфик. сменил и ничего не изменилось. тоже думал на гидрик. в субботу залил Лавр промывка 160 рублей. с тех пор пока не стучало. даю под жопу, не жалею покрутить движок. надо немного покурить Мурзилку на предмет правильной промывки с исключением бака, насоса и фильтра с правильной промывкой...
а зачем вам это в числах? тюнинг?
гидрик стучит на холодную. здесь же наооборот, на горячую. гидрик стучит всегда. он не может то стучать, то нет, да еще и волнами. однако, стук уже система, раз нас трое с симтомами. при стуке чуть плавают обороты в меньшую сторону.
фильтр влияет лишь на поток воздуха. но не на его распределение. как правило, в угольном фильтре элемент многослойный. у меня один почти в половину меньше пропускал воздух, всё потело и работало не правильно. вынул его, а он жесткий, как корка. теперь решил использовать обычные по 300 рублей и менять два раза в год.
подсветка приборов выключится спустя пяток минут. значек пустого бака у меня горит, когда стрелка ложится. это очень поздно. к тому же, пиликает и выдает инфу на бк. климат, пока не прогреет салон, всегда будет дуть в ноги. после полного прогрева дует в ноги теплым, а на лобовое прохладным. климат исправно работает с чистым не копеечным фильтром. с угольными фильтрами климат не работает - не хватает протоку.
если промывка настолько суровая, что отмывает вертикальное дерьмо на клапанной крышке, как можно быть уверенным, что сальники и прочие резинки не дадут дуба? кстати, на Уазе перед капиталкой заливали в масло пол литра ацетона в масло. помогает. только сальники потом менять. дубеют.
у меня есть некоторые сомнения по топливу на заправке. опробую еще другую, погляжу.
пока да. может совпало.
я рискнул и залил промывку Лавр в бак. 160 рублей. уверяет производитель, что дерьмо из бака не пойдёт в магистраль. посмотрим. два дня тишина пока.
динамики реально бомба за 4000 рублей. Морел, что выпустили на замену серии Темпо - отстой. у меня Темпо от головы Пионер поют, без усилка. сколько выдаёт голова - держут достойно.
уже снег? в сентябре там были, было +8.
Morel Tempo 6. сняты с производства. если найдете - большая удача. советую и назад их же. динамики - песня!
Для Ивановича. На шумке фольга. Это плохо. Надо было спленом заделать...
а для чего? под капотом всегда тепло. что хорошо зимой и плохо летом. вот на америкосах, у которых аккумулятор крепится под крылом, за подкрылком... по поводу зарядного. купил себе такой - http://berkutstore.ru/-zarydki/36--berkut-smart-power-sp-8n-.html все автоматические зарядники ведут заряд по напряжению. когда батарея без пробок, использовать старый советский зарядник с ручным заданием тока бессмысленно.
Я повторю еще раз - стук после прогрева выше 60 градусов. Только на холостых и непродолжительное время. Обязательно после остановки движения. Но не всегда. Иногда вообще весь день этого нет.
По существу будет весной. Дабы не быть голословным. Однако, один боец опробовал Супротек и ничего не ощутил. Это тоже не по существу?
Микрофон телефона искажает звук. Тональность меняется от цокота до стука. Ничего не задевает, ибо после двух минут стука все пропадает само собой. Как уже писали выше, явление это нерегулярное, единственное, что можно сказать точно, так это при температуре движка выше 60 градусов. Только на холостых.
Такой стук у вас? http://youtu.be/-lIZc82N3nk
это
Вибраций меньше чем было с новья, не будет. Шума меньше, чем с новья, не будет. Чушь? Какие вибрации и шум, ведь у большинства на новом дизеле пробег до 60 тыс км? И голова, это кость! Болеть не может!
У меня и так пуск при -30 из дома с первой попытки с пульта. Куда легче? Шумность? Наверное да, только надо 200 тыс км накатать, чтобы шумность появилась. Вибронагруженность? Вспомним нашего любимого тролля Роджера - бесплатный массаж простаты и гемморая! Так что пока лечить жижкой нечего и результата не увидать. А вот на ушатанном мотоблоке опробую. И если результат будет, типа, деньги на ветер, отпишу на всех форумах, чтоб знали...
