203
Повторю свой вопрос.
я сейчас поглядел весь этот огород с егр. есть варианты тупо заглушить трубки с отработавшими газами. но да, где гарантия, что в другом месте не вылезет ошибка, например система открывает клапан, должно стать меньше кислорода, а при заглушенной трубке подачи ОГ у нам ничего не изменится. да, надо будет еще на предмет чистки изучить сапун и иже с ним завязанную обвязку.
ну почистить его минут пять. ладно, информация есть. и то хорошо. есть одна идея. что, если разъём с клапана егр снять и подключить на клапан егр, который висит в воздухе? работа штатного клапана эмулируется, ошибок быть не должно, сажи во впускном тракте нет и нет проблем. справится ли катализатор и сажевик с дополнительной порцией окислов азота? Ромчелло, на ты конечно можно.
Значит, сегодня накатал около 100км. Практически полностью пропал дизельный звук на частичных нагрузках. На холостых мягче работает. Быстрей и как то целостней отзывается на акселератор. Падает расход 10.8 до до 10.4 литра при той же езде. При движении по прямой около 100 км в час бортовой показывает 6,5 литра на сотню, раньше около 8ми было. Буду рад, если пробег между прожигами увеличится с 800 км до 1000 и более. Видимо, плавное ухудшение параметров двигателя не давали мне причин для каких либо сомнений, что что то не то. Теперь мысли вслух. Имеем датчик. Выполняет функцию измерения температуры и давления. Пока не смотрел, но думаю, измеритель с аналоговым сигналом. Под слоем сажи, видимо, датчик уменьшает свой сигнал. Линейно или нет, не знаю. Два пути - чистить постоянно его. Либо, если есть такая возможность, перекалибровать сигнал с него, когда он в саже. Вторая идея бредовая, но более правильная, не знаю, на сколько это возможно. Ромчелло, спасибо Вам (тебе) за инфу. В пятницу выпью граненый за Ваше здоровье. А саму бы инфу в фак бы вынести...
его специально не поставили, ибо он долго будет показывать недогрев, что и есть на самом деле. так зачем пугать народ?
с Днюхой, Jet Li! Всего наилучшего, здоровья и исполнения всех задумок!
сегодня проехал около 10км после чистки. единственное изменение, мной почувствованное - вернулась ОТЗЫВЧИВОСТЬ. то есть реакция на действия с педалью акселератора. не тупит и не забрасывает обороты в холостую. короче, все стало так, как было при покупке. действительно, с сажей надо бороться. для этого нужна инфа по движку и по работе топливной системы для понимания.
нет. алгоритм странный. может при 0 включиться за бортом. может нет. зависит от температуры двигателя. но при минусовой за бортом включается всегда. я на это уже внимание не обращаю. поговорил с владельцем Спортиджа нового 136 дошадей. также фен включается и также климат в авто не работает до прогрева ОЖ до 35 градусов.
определяю так - сразу после пуска идет тепло.
Воздушный фильтр очищает воздух. Далее идет в турбину. После в патрубок с дросселем. Перед дросселем стоит ЕГР. После ЕГР, перед дросселем уже сажа. Мы так усердно чистим воздух, чтобы его потом засрать черной сажей и все это дело впустить в блок. Предварительная чистка на входе и принудительное загрязнение уже очищенного воздуха. Вот это я как то не приму за нормальное явление.
