206
Значит, сегодня накатал около 100км. Практически полностью пропал дизельный звук на частичных нагрузках. На холостых мягче работает. Быстрей и как то целостней отзывается на акселератор. Падает расход 10.8 до до 10.4 литра при той же езде. При движении по прямой около 100 км в час бортовой показывает 6,5 литра на сотню, раньше около 8ми было. Буду рад, если пробег между прожигами увеличится с 800 км до 1000 и более. Видимо, плавное ухудшение параметров двигателя не давали мне причин для каких либо сомнений, что что то не то. Теперь мысли вслух. Имеем датчик. Выполняет функцию измерения температуры и давления. Пока не смотрел, но думаю, измеритель с аналоговым сигналом. Под слоем сажи, видимо, датчик уменьшает свой сигнал. Линейно или нет, не знаю. Два пути - чистить постоянно его. Либо, если есть такая возможность, перекалибровать сигнал с него, когда он в саже. Вторая идея бредовая, но более правильная, не знаю, на сколько это возможно. Ромчелло, спасибо Вам (тебе) за инфу. В пятницу выпью граненый за Ваше здоровье. А саму бы инфу в фак бы вынести...
его специально не поставили, ибо он долго будет показывать недогрев, что и есть на самом деле. так зачем пугать народ?
с Днюхой, Jet Li! Всего наилучшего, здоровья и исполнения всех задумок!
сегодня проехал около 10км после чистки. единственное изменение, мной почувствованное - вернулась ОТЗЫВЧИВОСТЬ. то есть реакция на действия с педалью акселератора. не тупит и не забрасывает обороты в холостую. короче, все стало так, как было при покупке. действительно, с сажей надо бороться. для этого нужна инфа по движку и по работе топливной системы для понимания.
нет. алгоритм странный. может при 0 включиться за бортом. может нет. зависит от температуры двигателя. но при минусовой за бортом включается всегда. я на это уже внимание не обращаю. поговорил с владельцем Спортиджа нового 136 дошадей. также фен включается и также климат в авто не работает до прогрева ОЖ до 35 градусов.
определяю так - сразу после пуска идет тепло.
Воздушный фильтр очищает воздух. Далее идет в турбину. После в патрубок с дросселем. Перед дросселем стоит ЕГР. После ЕГР, перед дросселем уже сажа. Мы так усердно чистим воздух, чтобы его потом засрать черной сажей и все это дело впустить в блок. Предварительная чистка на входе и принудительное загрязнение уже очищенного воздуха. Вот это я как то не приму за нормальное явление.
Что то у меня вывод такой болтается в голове... Дизель, это хорошо, когда не зажат нормами ЕВРО. Если не зажат, то это дым и сажа из трубы, что не хорошо. Есть ли способ очистки всего этого гавна не разбирая? Боюсь, нет, ибо там один воздух гуляет, нечего туда не подлить. И еще такой вопрос - а на кой тогда вообще нужен воздушный фильтр, раз такое дерьмо напрямую в коллектор и цилиндры летит? Чую, все это дело ограничивает ресурс двигателя... Поправьте меня, если я не прав.
Меня доставало запотевание и выкручивание температуры в красный сектор, чтобы хоть как то тепло. Сменил фильтр - стало тепло. Но холодом в лицо у меня никогда не дуло. Это да.
Может кому пригодится. Проблема запотевания стекол в режиме авто. Боролся установкой в ручной режим, в ноги-лобовое и вентилятор на 3. Менял в январе фильтр салона, ставил угольный Mitwell MA2709 Вчера решил поменять фильтр, купил обычный Jakoparts J1340909 Тут угольный, превратился в корку и стал жесткий, практически не пропуская через себя воздух. Сейчас даже в положении вентилятора в 1, поток мощный дует. Режим авто отрабатывает нормально, обороты после прогрева падают, но потока воздуха хватает, чтобы не допустить запотевания. Думаю, проблемы с климатом в режиме авто, отчасти связаны с чистотой и пропускной способностью фильтра. Больше угольные фильтра брать не буду. И дороже и толку ноль.
Еще вопрос. Статус "скрытый", это только для избранных? Почему этой галки нет на вкладке авторизации для всех?
пятое авто. щеток перепробовал много. на всех короткая нифига не чистит уже в легкий мороз. что за 100р щетка, что за 800. одна фигня.
