206
ну, а нам то минус нужен. поэтому я и советовал брать минус одного из дополнительных каналов сигнализации.
...чтобы не пугать владельца.
шланг на гидроусилитель от компрессора бьется об подрамник.
на нем минус при включении замка зажигания?
Для тех, у кого сигналка СтарЛайн, использовать дополнительный выход. Ток на нем до 0,2А, минусовой. Использовать программирование канала, событие "включение зажигания", условие "охрана выключена". При таком программировании туманки не будут гореть на автозапуске.
Ну у меня спустя пары суток езды хрым-хрым пропадает. И до мытья колес мойкой или до езды в дождь по лужам. То есть у меня фактор - вода. И по звуку больше на пластик похоже.
осень. шизофрения. цикличное обострение. состав тот же. клиника Яковенко, палата #6.
Подать минусовой выход сигнализации, запрограммировав его либо на снятие ручника, либо другие варианты. Тут уже все зависит от сигнализации.
На бензинке надо глядеть, чтобы вода не попала в свечные колодцы. Если попала - привет проводам и катушкам.
Если подать землю, то никакие другие световые приборы не зажигаются. Могу предположить, что есть диодная развязка. Ток реле - 116 миллиампер. То есть стандартный выход сигнализаций можно для этого использовать.
Небольшая наводка по поводу DRL штатными средствами на основе противотуманок. Если на 85 ножку реле противотуманок подать землю, то включаются противотуманки отдельно от всего. Дальше думайте как это можно использовать...
Люди парят себе мозг. Зачем вот только, не знаю. А про прибор для сервиса... Разве у дилера не также на вибростенде, сходе-развале и тормозном стенде?
Подумываю, сдать ее нахрен в трейд ин. Достала. Сегодня опять дождь и привет ХРЫМ-ХРЫМ. Снял колесо, подергал стойку стаба. Нет люфта. Сайлент блоки целы. Пыльник стойки целый и не трет. В руль не отдает.
сколько они хотят за услугу замены ТЖ? и про снятие с гарантии. может хватит уже?
Сезонное обострение шизофреников приходится на весну и осень. Скоро подтянутся наши старые знакомые и ....
Замена ТЖ входит в ТО2. У дилера вы уведите 5 трубок и крышку со штуцером. 4 трубки на штуцеры колес и одна на крышку. Вакуумная хрень, отсасывающая жидкость в состоянии покоя авто с подливкой жидкости по мере ее окончания в бачке. Вот и все ноухау. В гараже самому все это сделать вдвоем ну час времени. Только надо надеть трубки от капельницы на штуцера и в пузырьки. Что сложного?
Ну так то если будут дальшие экологические нормы типа ЕВРО6 и выше, с дизелем придется прощаться.
Последний раз спрошу, может мой мозг не принимает простую инфу. Чем требуемая операция на ТО2 по замене ТЖ у дилера отличается от работы в гаражах? Сэкономить 500 рублей на пиво? Быть может недоверие дилеру? Или особый ритуал, в виде маханий заячей лапкой и ударами в бубен?
А я спрошу очевидный баян - на рейстале скандинавский свет отдельно от габаритов и приборки реализуем?
А меня радует! Дачники не прутся в область, сезон окончен! Расход 10,1 литра на сотню, 38 км в час средняя скорость. Бака хватает на 670 км.
Ну вот и мне в эту тему. Вводные данные, 22 тыс км, не гонщик, дизель. После мойки керхером или просто напором из шланга передних колес, при езде раздается с обоих сторон хрым-хрым. По звуку, что то пластиковое. Стук сам пропадает спустя пары дней езды. Сегодня тоже самое, но уже после езды в ливень. Хрым-хрым. И опять подсохло покатался и прошло. Излазил весь передок. Все резинки, стойки стаба, пыльники, все издергал - все целое. Пепелац за 1,2 ляма не дает спокойно ездить...
ну раз все такие знатоки, что вам мешает сделать все правильно? на Рио менял сам, как писал выше. кто хочет морочится - да ради бога!
Блок АБС - это грубо говоря, клапан с электроуправлением. В нормальных условиях жидкость проходит сквозь него напрямую. В чем проблема? Зачем так сильно заморачиваться? Попросите на ТО поменять жидкость и не морочте себе голову. И да, в Твери не был, но не думаю, что ландшафт там горный.
Ребят, Вам не угодишь. Тогда к дилеру. И попутно два вопроса. 1. Вы полагаете, из банки дилер заливает жидкость в бачек в абсолютном вакууме и в скафандре? 2. Вы полагаете, ваш бачок с тормозной жидкостью изолирован от окружающей среды?
