  1. на входе диодный мост. ему пофиг как.
  2. они у меня совсем не изолентой заклеены. и не целиком, а малая часть. а без нее после мойки двигателя и моторного отсека в фаре была вода. та черная хрень, чем было подмазано "заводом" для уплотнения проводов, упало в фару. сейчас подключил по второму варианту. модули начали мерцать. недоразумение все это творение...
  3. 06 52 544 Прокладка сливной пробки Как в реале выглядит эта прокладка? Мне досталась пластиковая, синего цвета, это правильно? До этого имел дело с корейскими авто, так там алюминиевое кольцо...
  4. Да пожалуйста! Видео - ни о чем, ибо два передних на земле. Вывесите так, чтобы на двух по диагонали висело. Даже можно и нужно, чтобы обязательно переднее висело целиком и в небольшой пригорок. Я посмотрю на ваше высокомерие и пыл.
  5. ну так и есть.. повис по диагонали - хоть чего нажимай. а некоторые пишут, отключенная ECP помогает. чем? буксовать по азартней?
  6. два варианта к дилеру. 1. отключить управление штаткой при постановке на охрану Старлайном. 2. долбить дилера, чтобы искал причину сработки штатной сигнализации. мое мнение, правильно сделать оба пункта. а так вам решать...
  7. поставьте на охрану штатку. не будет орать - вывод сами примете верный. куда уж проще диагностировать то...
  8. почему вы лечите следствие, а не причину? попросите тех, кто ставил сигнализацию, отключить управление штатной сигнализацией в настройках старлайна.
  9. вам повезло. а некоторым не очень. выпейте за это сегодня вечером. не у всех дилеров есть мастера с головой.
  10. Я тут как то доездился до такого момента, когда горит лампа, а БК перестает считать остаток и пробег на нем. При этом двигатель дольше прокручивается стартером и насос работает очень шумно, слышно аж за пару метров. По подсчетам, индикация на БК пропадает при 5 литрах в баке.
  11. Вам сюда - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2852-dinamiki/page__view__findpost__p__162139
  12. А у китайцев хоть что нибудь куда нибудь вписывается? Украл идею, добавил голубых или белых диодов и айда на рынок в Рашу. Все сметут, как и синие светодиоды спереди, помните, было дело лет так пять назад...
  13. У меня ЦЗ подключен аналоговым способом в районе обшивки слева от ноги. Из сигнализации выходит 2 провода и подключены в параллель личинике в водительской двери.
  14. в Старлайне не могут победить новый ЦЗ что в рейстале. при подаче на него команд, тот то отзывается, то нет. если его не авктивировать сигналами из CAN шины, то есть возможность активации штатной сигнализации вместе с дополнительной, либо порознь. срабатывание датчика УЗ родной сигнализации происходит тогда, когда активированы обе сигнализации. это это ХЗ глюк чего, ибо даже в Старлайне не знают причины, но о данном факте наслышаны.
  15. мне согласие 39 тысяч насчитало. но мы ушли от темы
  16. а Вы видимо думали, что можно победить сложную проблему советом, поменяй и протри брелок? если букв много и не понятно, найдите толкового автоэлектрика и выполните описанные мной пункты по отключение управлением ЦЗ CAN шиной и переводом на аналог. это позволит родной сигнализации не включаться ири постановке брелком Старлайна. дилеру также можно описать этот глюк и решение. делов на 15 минут. другого решения нет.
  17. смысл страховать 6тилетку? запчасти дешевле, чем у новинок и ремонт тоже. если только на разбор угонят...
  18. а пост целиком читали? там ведь несколько пунктов.
  19. я в этой теме на предыдущей странице написал решение. но все твердят Slave, не понимая, что это такое на Старлайне. напоминает на анекдот, когда зеленая муха билась в закрытое окно, а рядом было открытое.
  20. на такие деньги можно какого нибудь водителя на работу взять, чтобы возил на своем авто. какска на Q5 от 100 тысяч?
  21. читаем инструкцию вдумчиво. иначе все советы - об стенку горох...
  22. У меня старая D94 с gsm и там есть.
  23. я выключил управление штаткой сразу. ибо датчик объема штатки срабатывал сам по себе. да и угонять Антару никому в голову не придет.
  24. спасибо. любопытство полностью удовлетворено.
  25. ну на такое ума много не надо. вычислил блок, вскрыл, вычистил, далее спирт, много спирта, сушка финал. если помогло - ура. нет, можно глянуть более дотошно спецглазами. как правило, если утопленник был с рабочим аккумулятором, то идет процесс сжирания дорожек, радиоэлементов и др. тут обычно либо нужно много времени, либо блок меняется целиком. и вот тут в гараже восстановление упирается в пропись нового блока.
