Makkenek
Партнёр Клуба
Makkenek стал победителем дня 23 октября 2020
Makkenek имел наиболее популярный контент!
Информация о Makkenek
  • День рождения 06/09/1972
    C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
    Пятигорск
  • Интересы
    охота, рыбалка.
Контакты
  • Сайт
    http://adact2.ru/
  • Skype
    makkenek
454 просмотра профиля
Достижения Makkenek
21
  1. Верни её лучше продавану.
  2. А что делать), менять. Можно попробовать обратится к спецам которые смогут безразборным методом почистить топливную твоего пепелаца винсом, поподалово не большое, бывает помогает.
  3. Без нормальной диагностики можно много чего безрезультатно поменять. Как тут было правильно сказано, первоначально какая средняя скорость? А так к хорошему диагносту если заехать то он осциллографом посмотрит как катализатор второй поживает и не нужно будет туда физически лезть или гадать .
  4. Ставится блок доводчиков с управлением от сигнализации. В остальном гугл в помощь.
  5. Ник мастера на Адакте скажи, я ему файл скину.
  6. Конкретно этот ЭБУ должно быть два с лишним метра.
  7. Очень смешная ситуация. Вообще если это человек покупает прошивки официально то он имеет доступ к базе в которой в том числе есть и стоковые файлы. Попахивает прошивками с говнопомоек.
  8. Андрей, клапана в плунжерах видать поизносились и получается то держит то нет. Плунжерные пары поставляются как запчасть и при условии что вал и всё остальное целое можно заказать и поменять, но опять таки после их замены, впрочем как и дозирующего клапана желательно и даже обязательно делать его пилотную настройку сканером. Про стерильность при любых ремонтных процедурах с топливной думаю рассказывать не нужно.
  9. Не Жень, если сравнивать по площади соприкосновения конкретно эти две то у зимы будет поширше.
  10. Да, знатЬ бы правдивую информацию по уровню шума было-бы не плохо. В прошлом году насоветовали вот такую https://www.4tochki.ru/catalog/tyres/michelin/4x4-diamaris/4x4-diamaris.html?logist_day=4&rest=12#model_opinions а она шумноватая, зима стоит пирелька Ice zero так на ней гораздо тише.
  11. Так-то молодца, только все резьбовые соединения выпускного тракта обязательно мазать медно- графитной смазкой или на худой конец)) смазкой шрус тогда датчики да и любые гайки болтики будут выкручиваться без таких проблем.
  12. Виталий а смысл цеплятся к датчику температуры двигателя если в комплекте выносных приборов идёт свой датчик со своими параметрами и соответственно если с этим прибором использовать датчик автомобиля то скорее всего вы будете видеть погоду на луне. Так что просто выбирай здесь https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190307235442&SearchText=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F что по нраву и устанавливай.
  13. Выбор не велик и держатся скорее всего не будет на неокрашенной поверхности, ну что делать наверное закажу такую а заодно и проверю https://ru.aliexpress.com/item/-/32923848934.html?spm=a2g0v.search0104.3.222.301952e8bVylPA&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1cf7fb19-b948-4986-90f5-d1064eaff5c6&algo_expid=1cf7fb19-b948-4986-90f5-d1064eaff5c6-31 У неё и толщина не большая, что тоже немаловажно. Конечно в идеале из нержавейки было-бы самое то.
  14. Дело не только в качестве но и в том что изначально там практически не заложено смазки. Нужно сверлить и ставить тавотницы или хотя-бы закладывать смазку под пыльник.
  15. То что из рулевой рейки выходят провода это не датчик а электромагнитная катушка. Датчик находится в салоне. Если автомобиль уводит от заданной траектории то рейка то причём, ищите толкового мастера по развал-схождению.Руль мастера которые рейку делали выставили в среднее положение по оборотам?
