Dmitriy
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Москва
227 просмотров профиля
Достижения Dmitriy
2
  1. Как я понимаю нужно ставить у ОД, чтоб не полетела гарантия на электронику ) Но какую ставить? 1)Шерхан 2)Starline 3)Pandora 4)Tomahawk ?
  2. Не обратил внимания 2 сигналки? спасибо )
  3. Добрый Вечер всем антараводам и гостям форума ) Хотелось бы поинтересоваться какие кто ставил на Антару сигнализации и какую советуете. И второй вопрос где ставили у ОД или в других местах. Интересует качественная сигнализация без глюков ( по статистике) с автозапуском двигателя. Спасибо ))
  4. Написал об этом потому как читал как-то другие посты про рулевую рейку которую тут некоторые уже поменяли ) Надеюсь эт не она ))) еще заметил что чаще бывает при холодном двигателе )
  5. Читать весь форум времени не хватает, вот и по возникновение проблем обращаюсь к вам ))
  6. Продолжаю нах-одит какие то неисправности, сами лезут..одну вылечу , другая появится. По теме : Уже 2 -ю неделю замечаю что с утра, после того как прогрев мотор и собираясь в путь при повороте руля влево или вправо появляется "непонятный звук" и объяснить сложно на что он похож, хрхрхр ( не шипы ) на летней тоже было , но тогда списал на морозное утро. Замечал ли кто у себя такие проблемы ?
  7. Думай не думай, а обращая внимание на другие авто с двумя выхлопными трубами видно что он распределяетс равномерно
  8. Недавно заводя машину с утра и обойдя ее вокруг, обратил внимание что в основном выхлопные газы выходят преимущественно только из правой трубы если стоять лицом к пятой двери ) Зачем труб 2 а выхлопы только из одной ) Или это мне так только повезло ?
  9. Единственный момент при записи на сход/развал спрашивать ли про болты эти или не стоит .?
  10. Спасибо большое )) Готов заплатить, нервы дороже )) Еще раз спасибо за инфо )))) Буду записываться )
  11. Может кто нибудь сказать где в Москве делали сход развал и там вам поменяли болты? У какого ОД ?
  12. Торпеда хрустит, но в основном при холодном моторе , черезу полчаса или час уже хруста нет . Если слегка надавить на торпеду звук есть, обратился к ОД ( Майджор Сити) мне сказали что скрип,хруст и прочяя ерунда по гарантии не проходит и зарядили 12 000 !!! ]Ну я их и послал )))
  13. Вы ведь сами в одной из таких тем говорили что Вам поменяли болты какието и теперь все в порядке ) Возможно и мне надо их поменять только незнаю где в Москве я мог бы это сделать , чтобы как в Майджор мне не сказали что болты ненужны по стенду норм значит все ок )
  14. Я немного скажем удивлен, читая предидущие темы по поводу сход/развала то и дело наталкивался на какие то эксцентричные болты...а пока про них никто ничего не сказал.ъНедавно поменял рзину и диски, никакой разницы нет вообще! Делал 4 раза потому как выезжая на дорогу и сделав небольшой круг где и так дорога извилистая трудно понять едеть она прямо или уводит куда то,....из 4 раз один был удачным и машина ехала прямо но наехал на рельсы на скорости 80 - 90 вот и сбилось. По поводу того что мне может это казатся отвечу просто, Мастер сам заметил увод машины вправо ) но сделать ничего не смог )
  15. Понимаю что темы избитая и обсуждалась очень много раз но хочу получить конкретный ответ по теме если кто то справился с этой проблемой. После покупки авто 5 месяцев назад сразу же после покупки заметил что при ровном руле машину тянет вправо, обратился в тех центр там где и покупал авто в Майджор Сити. Сделали вроде, но, потом заметил что не до конца, вернулся через несколько дней так как небыло возможности заехать сразу , опять сделали ....машину начало тянуть влево...перекрутили ) Одним словом делал уже 4 раза за 5 месяцев развал/схождения и машину как тянуло вправо ,так и тянет, немного, но неприятно постоянно его подворачивать влево чтобы она ехала прямо как будто машина не за миллион а за неизвестно сколько.Тут говорились об эксцентричных болтах, заявив об этом мастеру он ответил что они роли никакой не играют. По стенду все идеально, как и должно быть Хотя сам он заметил после очередного выезда на трассу что машину уводить вправо но ничего сделать так и не смог...Знаю что многие сталкивались с этой проблемой, подскажите в каком центре, какой мастер мог бы исправить сей недочет завода.Очень надоело так ездить! Спасибо Заранее ))
