swenter
swenter стал победителем дня 7 ноября 2018
swenter имел наиболее популярный контент!
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Нижний Новгород
361 просмотр профиля
Достижения swenter
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
5
  1. Маховик может быть проблемой цокота/стука? У меня появился сильный стук, не совсем цокот. Пока не понимаю какой тут стук имеется ввиду в ветке форума, у меня очень сильный( На оборотах пропадает, человек с Драйва пишет в комментариях что тоже под нагрузкой звук пропадал.
  2. В своей теме ответил, продублирую тут. В общем разобрался с плохим запуском. Вчера сажусь, температура +3, крутил раз 5-6 бестолку, не схватывает, т.е. в этом году с приходом "чуть похолоднее" вообще перестала заводиться. Открыл капот, скинул разъем с ДМРВ (maf) - сразу завелась схватила))) Сейчас утро, +4, надо повторить тест, разъем отключен, сажусь завожу - с пол оборота завелась. Выводы - хер знает) У меня посторонний свист при работе турбины, надеюсь патрубки порвались. Есть мнение что при их дырявости плохая заводка, для начала надо их поменять, дальше смотреть. Возможно в том году уже была дырка, но маленькая, поэтому кое как заводилась.
  3. В общем разобрался с плохим запуском. Вчера сажусь, температура +3, крутил раз 5-6 бестолку, не схватывает, т.е. в этом году с приходом "чуть похолоднее" вообще перестала заводиться. Открыл капот, скинул разъем с ДМРВ (maf) - сразу завелась схватила))) Сейчас утро, +4, надо повторить тест, разъем отключен, сажусь завожу - с пол оборота завелась. Выводы - хер знает) У меня посторонний свист при работе турбины, надеюсь патрубки порвались. Есть мнение что при их дырявости плохая заводка, для начала надо их поменять, дальше смотреть. Возможно в том году уже была дырка, но маленькая, поэтому кое как заводилась.
  4. Как будто специально сегодня забрел сюда) Нет не разобрался, заводится все хуже и хуже, на днях было +3, завелась с третьего раза, а так стабильно только со второго, правда и авто стояло неделю почти без движения. У меня не слышно работы топливного насоса, может в этом причина. Еще у меня ошибки вылезли по егр, maf, не родной свист появился на 2000 оборотах, т.е. когда турбина включается, надеюсь патрубок только порвался, потеря мощности (как будто с двумя кондиционерами едешь на эко )))) В общем надо в сервис, смотреть патрубки, может датчики смотреть чистить map, maf, хз.
  5. Если актуально вдруг, у меня в посте указано я ставил Магнетти Марелли, это итальянская фирма вроде, знаком с этой компанией по другой зч. Авто мой все также заводится только со второго раза )))) морозов пока правда не было сильных.
  6. Про насечки не знаю, но писания майя как у вас у меня тоже есть на шестеренке, может на этой же. Наверно нам с вами их собирали в подвале/гараже китайцы))
  7. Вот сделал фото, того что мне отдали, посадочное место в корпусе стало в виде яйца, одна сторона терпима, а вторая здорово сточена. И вал на котором провернуло подшипник, вал думаю можно восстановить, там минимальное расхождение. С корпусом сложнее, но по идее тоже думаю можно что-то "заколхозить", но я новую поставил раздатку.
  8. Давно не заходил. Возможно лучше ремонтировать чем раньше тем лучше, чтобы не провернуло или не повредило корпус. Номера деталей все есть на 23 странице. У меня короче такой ежик на заднем редукторе оказался еще (( Раздатку вобщем я привез с Москвы, мне поменяли, пока норм, тьфу, тьфу, тьфу. Редуктор задний мне надо короче перебирать, стружка на магните, и радиатор с трещиной нашли, есть утечка. Что-то я всем говорил что антара простая как табуретка и должна быть надежная, сейчас я стал очень сомневаться :mellow:
  9. Москва, Автоцентр Сити, у них скидка на оргинальные з/ч для шевроле-опель до 40%, типа акция проходит. Спасибо форумчанину, он тут ранее отписался и все поведал. Я сам сперва не поверил, у них на сайте цена без скидки, но позвонил и все оказалось так, единственное что сроки могут затянуться, а машина разобранная стоит. У себя в городе тоже нашел кстати у дилера акцию, но скидка меньше получается, 96т.р. (минус кешбек по идее должно выйти 91.т.р, у кого ткс и есть такая категория авто) это тоже супер предложение для моего города, на Ззап минимум 98 просят в нашем городе
  10. Спс сохранил в закладки, мне на местном форуме еще одну контору насоветовали "Механика на Вторчемета" вроде так, отделение Московской конторы которая тоже восстанавливает карданы, валы, наплавки. Но я все взвесил, ремкомплект подшипников стоит денег, наплавки тоже не бесплатно обойдутся, короче заказал новую за 72 по акции, если там что пойдет не так (сроки увеличатся) то буду снова думать. Пока так, отпишусь сюда по ходу решения.
  11. Похоже ее уже кто-то купил)))) Смотрю, нужных мне номеров нет. Думаю надо по Москве обзванивать разборки, думаю можно найти дешевле, чем на авито за 80 бу
  12. Я бы сказал вибраций не было, была ДЕТОНАЦИЯ по кузову, уши закладывало, как в самолете (хотя летал я лет 25 назад последний раз)))))) низкочастотный звук, при маневрировании на низкой скорости, начало движения. Думаю из раздатки шла вибрация на кузов, а кузов в итоге давал такой эффект в салоне. На каптиве форуме тоже такой эффект один человек написал, значит я не ошибся))
  13. Видел, проще 25 добавить и новую купить, бу уже риск какой-то... Я там похожую нашел с нужным номером за 45, тоже в Москве и пишут что постоянно есть, но тоже бу из европы якобы. Диллерам попробую звонить Московским, может что предложат, раз выше написали новую недавно купили за 72.
  14. Можно конечно позвонить попробовать, но сайт показывает сейчас по номеру 120т.р. Либо резко все меняется, спрос-предложение, либо курс доллара (хотя врятли), либо еще что-то
  15. А не осталось контакта кто делал у нас? Ролик глянул, думаю так наплавить металл если только на время, вал по любому из нормальной прокаленной стали сделан, а тут не понятно что получится, хотя может я не прав и все норм было бы. Но все равно я не представляю кто бы взялся за это))) и сгарантировал бы еще и результат на выходе. + подшипники и сальники надо купить Б-у вообще похоже не вариант, я смотрю, даже по Москве бу продают за 80, я считаю это показатель, если в Москве при обилии всего такая цена, то это значит среднерыночная такая цена на сегодня, продавцы я так понимаю видят спрос и соотв. цена выстраивается, может сейчас ажиотаж стал на раздатки, стали ломаться массово у кого пробег приблизился к 100. Если только на форуме спрашивать, у каптив, у кого корпус треснул в другом месте, а вал допустим целый остался, если только такая ситуация, но то что я видел картинки корпус у всех в одном месте треснул)))) у меня не треснул, но посадочное место разнесло. Соврал, вижу варианты дешевле раздаток, за 45 например в Москве для каптивы но номер сходится, но тоже вот делема, ехать неначем, а платить не видя страшно.
