AlexV
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Республика Башкортостан г.Бирск
228 просмотров профиля
Достижения AlexV
2
  1. На шелкографии. Красный скотч.
  2. У меня регистратор тоже висит на скотче, который шел в комплекте. Частенько снимаю его, когда оставляю машину на улице, застежка очень тугая и регистратор снимать приходится с силой.Так скотч держит мертво и в жару и в холод не оторвешь, видимо тоже правильный скотч.
  3. Тему читал и понял, что надо ковырять ключ и прятать в машине. Этого делать не хочу. Вот и спросил, так ли это или я где о упустил тот момент, что при установке сигналиации нет вторжения в штатную охранную систему.
  4. Средняя скорость 19 км/ч. город пробки, газ-тормоз. Блин, пешком проще ходить, средняя скорость была бы не намного меньше)) У меня в городе тоже расход не радует. На трассе почти не бываю. По бортовому 13-14л, при средней 18-19км.
  5. Подскажите не просвещенному, а вот эти старлайны, шерханы... Как у них реализован обход родного иммобилайзера. Что то я никак не догоню. Я так понимаю, что родной надо где то в машине прятать.
  6. Тоже есть необходимость подключить проводку(то ли лидер, то ли трейлер не помню, на работе сам) на 7 проводов.Соответственно есть вопросы:Gennady 09 при подключении прицепа горит ли у вас лампочка на приборной панели и отключаются ли парктронники. Oleg ChP68 разобрались ли Вы с подключением своей проводки. Какие клеммы необходимо купить? И что еще нужно для подключения? Заранее спасибо за помощь. Машина 14-го года. Разъем я так понял под днищем с права. Дилер просит 1500 за подключение электрики и 9756 за саму электрику.Совсем обнаглели.
  7. Тоже интересует вопрос о багажнике в связи с ближайшей поездкой в отпуск.
  8. Спасибо большое за свет. Попробую так и сделать.Просто переживаю как поездка пройдет.
  9. Цокот снимали возле вывески, с намеком? :D: Было у меня такое только один раз(когда в - 35 заводил) минуты 3-5 после пуска. Тьфу три раза. Машина 14-го года.
  10. В общем, после замены рейки по гарантии, проехал порядка 1000 км. и опять появился стук. Я в смятении, через 2 недели ехать в отпуск порядка 5000км, стук похож на тот что и был до замены.
  11. Нет у нас такой лампочки.
  12. Мне сказали, что как только придет модернизированная защита то вызовут для установки, а эту положили в багажник на память.
  13. Думаю, что вот это-http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5444-sniali-plastikovyi-pylnik/
  14. Этот пыльник снял сразу после покупки, поставив металлическую защиту.Пообщался с инженером по гарантии, говорит что снимают пластиковую защиту и отдают их владельцу. В замен пока ничего не ставят т.к. нет ничего другого. Но в будущем должны будут заменить на безопасную как тока появится.На мои слова о том, что у мня стоит металлическая, ответили что это хорошо и просто сделают отметку о отзывной и когда будет замена можно будет обменять. Кстати в разговоре промелькнула информация о еще какой то отзывной по замене каких то резинок ходовой(не расслышал каких именно, послышалось что амортизаторов), моя не попадает и поэтому не уточнил.
  15. Зашел в myOpel, по вину моя тоже попадает под отзывную. Позвонил дилеру, говорят что есть такое дело. Регламент или что то в этом роде-A150051 отзыв связанный с безопасностью. Что конкретно не сказали т.к. нет инженера по гарантии на месте.
