AlexV
Весь контент AlexV
На шелкографии. Красный скотч.
У меня регистратор тоже висит на скотче, который шел в комплекте. Частенько снимаю его, когда оставляю машину на улице, застежка очень тугая и регистратор снимать приходится с силой.Так скотч держит мертво и в жару и в холод не оторвешь, видимо тоже правильный скотч.
Тему читал и понял, что надо ковырять ключ и прятать в машине. Этого делать не хочу. Вот и спросил, так ли это или я где о упустил тот момент, что при установке сигналиации нет вторжения в штатную охранную систему.
Средняя скорость 19 км/ч. город пробки, газ-тормоз. Блин, пешком проще ходить, средняя скорость была бы не намного меньше)) У меня в городе тоже расход не радует. На трассе почти не бываю. По бортовому 13-14л, при средней 18-19км.
Подскажите не просвещенному, а вот эти старлайны, шерханы... Как у них реализован обход родного иммобилайзера. Что то я никак не догоню. Я так понимаю, что родной надо где то в машине прятать.
Тоже есть необходимость подключить проводку(то ли лидер, то ли трейлер не помню, на работе сам) на 7 проводов.Соответственно есть вопросы:Gennady 09 при подключении прицепа горит ли у вас лампочка на приборной панели и отключаются ли парктронники. Oleg ChP68 разобрались ли Вы с подключением своей проводки. Какие клеммы необходимо купить? И что еще нужно для подключения? Заранее спасибо за помощь. Машина 14-го года. Разъем я так понял под днищем с права. Дилер просит 1500 за подключение электрики и 9756 за саму электрику.Совсем обнаглели.
Тоже интересует вопрос о багажнике в связи с ближайшей поездкой в отпуск.
Спасибо большое за свет. Попробую так и сделать.Просто переживаю как поездка пройдет.
Цокот снимали возле вывески, с намеком? :D: Было у меня такое только один раз(когда в - 35 заводил) минуты 3-5 после пуска. Тьфу три раза. Машина 14-го года.
В общем, после замены рейки по гарантии, проехал порядка 1000 км. и опять появился стук. Я в смятении, через 2 недели ехать в отпуск порядка 5000км, стук похож на тот что и был до замены.
Нет у нас такой лампочки.
Мне сказали, что как только придет модернизированная защита то вызовут для установки, а эту положили в багажник на память.
Думаю, что вот это-http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5444-sniali-plastikovyi-pylnik/
Этот пыльник снял сразу после покупки, поставив металлическую защиту.Пообщался с инженером по гарантии, говорит что снимают пластиковую защиту и отдают их владельцу. В замен пока ничего не ставят т.к. нет ничего другого. Но в будущем должны будут заменить на безопасную как тока появится.На мои слова о том, что у мня стоит металлическая, ответили что это хорошо и просто сделают отметку о отзывной и когда будет замена можно будет обменять. Кстати в разговоре промелькнула информация о еще какой то отзывной по замене каких то резинок ходовой(не расслышал каких именно, послышалось что амортизаторов), моя не попадает и поэтому не уточнил.
Зашел в myOpel, по вину моя тоже попадает под отзывную. Позвонил дилеру, говорят что есть такое дело. Регламент или что то в этом роде-A150051 отзыв связанный с безопасностью. Что конкретно не сказали т.к. нет инженера по гарантии на месте.
У меня тоже такая же машина, видимо надо ждать стук, правда пока ещё ничего не стучит (пробег 8 тыс.км). Да и дороги не способствуют долговечности подвески... Неприятно конечно, при таких пробегах. У меня застучала на 13500 примерно. Ну вот, вчера позвонил инженеру по гарантии по срокам поставки рейки, оказалось, что все пришло. Записался на 24-ое, поеду менять. Ребят, сколько по времени занимает сей процесс и на что необходимо обратить внимание.
В выпадающем меню можно поменять, но цена от этого не меняется.
Смотрю сейчас на авто химию, почему то без карты цена ниже чем с картой. Первое что выходит3Ton Антидождь INVISIBLE WIPERS (cпрей) - по карте 124, без 121. Средство для бесконтактной мойки Eurotec, 20кг по карте 2909, без 2783р.
Быстро вам пришло все. У меня тоже появился стук. Месяц назад поехал на ТО1 и обозначим проблемку. Посмотрели и сразу сказали что будут менять рейку целиком. Вот жду, месяц прошел, осталось сроку 2 недели.
Цены до присоединения и после меняются. Например на рулевую рейку (96626521) скидка 2,1%. В деньгах 3000 После присоединения цена указана уже со скидкой. Разница с exist на позицию (4817547) 47148,8р :shok: я наверно что то не правильно смотрю.
Спасиб за подсказку. Подумал на него, но чет он мне никак не напомнил трубу с дымом, вот и решил спросить. Женщины, что скажешь :D: .Заставлю покататься.
Ребят, ситуация такая, сам на работе, позвонила супруга- говорит, что загорелась лампочка в правом нижнем углу(труба с дымом :unknw: ).Подскажите что за лампочка такая и как бороться.
Admin последний раз здесь в мае появлялся, наверно или в работе весь или в отпуске.
Что то притихли все, наверно всем ID раздали, а я не в курсе...
Я тянул в обратном порядке (от прикуривателя в подлокотнике к регистратору). Внутри подлокотника, рядом с гнездом прикуривателя и USB есть резиновая заглушка. Через нее, с помощью сталистой проволоки протянул провод к лючку блока предохранителей (сторона пассажира). Затем сняв перчаточный ящик (примерно 5 саморезов) закрепил провод под ним, далее отщелкнув боковину торпеды и сняв обшивну передней стойки (1 саморез под значком подушки безопасности), также с помощью сталистой проволоки протянул на верх к крыше. Вдоль стойки провод крепится стяжками или изолентой к трубке омывателя. От стойки до зеркала провод просто запихнул под обшивку крыши. Весь процесс занимает минут 15. А подскажите,кто знает, для чего эта заглушка предназначена.
