Warlok
Весь контент Warlok
  1. Тоску фары так и не исправил. Вот думаю может это лампа виновата. Дергается на золотых оборотах. Корректор работает. В чем проблема не знаю.
  2. Нормально.
  3. Запишите и меня. на прошивку двигателя.
  4. Прошивка дизеля без глушения егр и сажевого 8500р?Если не устроит изменения после стока, возможен откат на родную с возвратом хотя бы 80% от стоимости? Тоже интересна прошивка. Если без отключения егр и сажевика, не будет ли забиваться чаще сажевик после прошивки
  5. Вот еду забирать. Посмотрели, сказали что фрион на месте вентиляторы работают и холодит, так он в жару не холодил. В чем проблема они не знают. Говорят поездить посмотреть, если что как жарко будет и он не будет холодить то к ним
  6. Тоже не работал кондей, на очередном ТО сказал мастеру что не работает, оказалось замена компрессора кондиционера по гарантии, компрессор поменяли, заправили но проработал он не долго. На следующий день холодным дуть перестал, слышу что включается но воздух забортный идет. Вот сегодня опять сдал к ОД
  7. Очень интересно про опору. У меня похожие симптомы вот сейчас на ТО-3 стоит у официалов.
  8. Будет ли продолжение? Как девайс по ощущениям? Думаю что-нибудь похожее, но на mtk взять Отлично. Очень я доволен девайсом. Все постоянно обновляется и прекрасно работает. Вот сейчас думаю о камере заднего вида, чтобы управлялась через планшет. Очень интересно если получиться камеру с планшетом подружить. Тоже думаю планшет в машину подключить. Либо магнитолу 2 диновую тыс за 10
  9. Обычно их лживый "эксперт" садится за руль, Вы рядом. Он едет, Вы указываете на неисправность, он фиксирует или не фиксирует, потом если он ничего не увидел - Вы едете домой или к независимым экспертам, а если увидел, то составляются бумаги о неисправности, потом решается насколько гарантийный это случай... Ясно, что дело должно происходить под закрытие ОД, то есть чтоб темно было. Если дрожит, значит какой то шаровый крепеж сломался или слетел, могут и починить, но заниматься они этим вряд ли будут, закажут новую. Главное не вестись на их бредни, что это такая фишка Антары, что одна фара нормальная, а другая дрожит. Спасибо. Попробую еще раз подьехать к од. Пускай посмотрят.
  10. У меня дрожит правая фара, к од обращался сказали что видят но ничего незнают. Как это вылечить кто знает, а то фара трясется как будто на зиле едешь.
  11. У меня дребезжит на холодную где то в районе ращиты картера.
  12. Тоже купил данные накидки, сели как надо. Цена 2 тыс р за 2 шт.
  13. Спасибо за ответы. Еще такой вопрос. Не вредно для дизеля что бы он на холостом ходу работал/прогревался? Теперь нужно определиться с сигнализацией (смотрю в сторону старлайна) и местом где ее поставить. Думаю если в сервисных центрах ставить, у которых есть лицензии на установку то проблем с гарантией на авто не возникнет.
  14. Хочется узнать мнение дизелистов про установку сигналки с автозапуском, что бы хоть немного прогрета машина была перед поездкой, а то едешь в машине как в холодильнике только со стеклами.
  15. Дата покупки авто у вас какая? 14.11.2012 Сегодня сдал дилеру на замену провода стартера.
  16. Во вторник поеду менять провод по гарантии. Звонил в GM в клиентскую службу спросил есть ли какая нибудь отзывная , они пробили авто по вину и сказали что есть отзывная компания замена провода стартера на мой автомобиль. Как узнал сразу же записался, хотя проблем с заводом нет. пробег 37000.
  17. Это по поводу высоких оборотов ХХ... Есть подозрение, что заслонка не доходит до конца (в смысле не до конца закрывается) и поэтому ХХ стоит на 900 об/мин... Все датчики "ответственные" за инфу по расходу воздуха чистые и новые...Давление топлива в рампе "как у всех" 30000..31000... Расход по воздуху 17..17.8... По топливу 51..52... Это по ELM... "Ломаем голову", где ещё чего посмотреть... До заслонки правда тяжело добраться для того что бы почистить?
  18. Тоже имеется данная "проблема" пробег 35 тыс. Скажите не сложно его снять. У меня звук громче становиться на оборотах от 1600 до 2000
