AVG
Весь контент AVG
  1. Звонил в мастерзап, говорят новая партия в пути, приехать должна к концу недели... Хагена практически уже нет и передних.
  2. Добрый день! Коллеги подскажите, где можно купить сейчас sangsin brake gp1205 в Москве, складывается впечатление, что их все выгребли((( ? gp1204 полно, а задних нема
  3. Снимите колесо, да подведите колодки на пару щелчков. Попробую, спасибо.
  4. Я думаю колодки, так как пренебрегаю снятием с него(
  5. тормозные колодки скок ходят? а то стал наблюдать небольшое скатывание на горках ручника
  6. Если судить по поверхности передних дисков, там волны и борозды, а по краю, то отбортовка высотой уже 3мм у меня хуже чем на фото
  7. На моем тракторе все диски и тормоза в Лауре приговориле к замене, странно 74тыка только и не гоняю, может реально с завода Г...ставили...
  8. Грязь и мелкие камни, керхер в помощь на мойке....у меня такое часто, из-за того что машина на дороге стоит и мойки все гуано в колеса загоняют....
  9. кто то ставил из наших? у этого товарища несколько видео про LSD.
  10. *****Стоит Zont 700, с бесключевым обходчиком. Автозапуск с телефона? Зонт смс команды или по GPRS через сервак Зонта?
  11. Кто читает ЗР?) Интересная статья "идеальный полный привод" февраль 16г. Нашли ахиллесову пяту у Прадика) Сколько бы они Антаре поставили балов))
  12. >>Что будет нижняя часть трех цветов это хорошо. Могли бы и дизайн, немного изменить, а то эти ребра на нижней панели, смотрятся не коз исто. Это мое мнение. Еще меня озадачивает как будет работать наш Антаровский дисплей, ведь он отличается от астры, который видим на видео. Вот тот человек кто видео выкладывает и есть Евгений Медведев, я так понял главный RP. Он собирает все пожелания и замечания по своему продукту. Смело задавайте ему вопросы.
  13. Сейчас встретил две антары сераяV6 k055xk77 и белая т445тр))
  14. Да не понятное изделие, чудес не бывает. Если у вас есть возможность в магаз подъехать и ручками пощупать. А если есть ещё токовые клещи, заодно замерить потребление. Кварцевый обогреватель не подходит для постоянного отопления. Ухаживать за прибором просто, его достаточно протирать сухой мягкой тряпкой. К достоинствам кварцевого инфракрасного обогревателя относятся пожаробезопасность и бесшумность. На этом закончу про ик-обогреватель и перейду к простому кварцевому обогревателю. Обычный кварцевый обогреватель имеет форму панели. Примерно таких размеров 60*35*2,5 мм. Нагревательный элемент сделан из сплава хрома и никеля. Этот нагревательный элемент заполнен кварцевым песком. Песок имеет свойство быстро нагреваться и медленно остывать. Питается такой кварцевый обогреватель от обычной розетки. До рабочей температуры обогреватель доходит за 10 минут. Такой обогреватель очень экономичен. За сутки он может проработать 2-3 часа, при этом в помещении будет тепло. Это достигается благодаря терморегулятору. Достаточно установить на нем нужную температуру, и он сам будет ее поддерживать.
  15. Иван, а если не сложно фотки прикладывайте вашего разбора, пожалуйста. Всем будет интересно и полезно. Заодно бум разбирать спорные моменты.
  16. Медной смазкой они залили пазы и пластины которые находятся на самом супорте сверху и с низу, предварительно почистив их и промыв. Набили новой смазкой пыльники направляющих (сами направляющие были без ржи). На тыльную сторону колодки ничего не наносили (из-за того что колодки были в черной пудре вперемешку с грязью, чуть не упустили пластины, еле различимы были) . Посмотрел я на всё это и подумал, что теоретически можно было и до дачного сезона подождать и самому заменить все на даче, Взгляд на пару передних колодок толщиной 1.5мм, убедил меня этого не делать). А так у кого руки растут не из Ж, ничего сложного.) Спросил про колодки ручника, типа когда менять. Мастер сказал, что не помнит, что кто то приезжал к нему с этим))) В его понятии, они живут очень очень долго.
  17. Я сегодня мастера то же про свечи мучил, выяснил, что регламента по замене нет, ток по факту выхода. а если не ждать тела мертвого, то от 100-120ткм замена. Скок они работают после старта времени не сказал(
  18. Это когда тебя попа пытается обогнать) Когда муфта подключается, задние колеса норовят обогнать передние, в стороны начинают юлить. Обычно на ниве так происходит. Получается эффект, как жигули со смещённым задним мостом от удара. Перед прямо, попа рядом.
  19. У меня цокот в мороз только с -15 начинается, там 5сек и проходит. мотор урчит как маленький тигрёнок)
  20. Сегодня заменил колодки, стояли как у всех родные, поставил SP. Проехал, тормозят мягко, скрипов нет. Менял в дженсере(Варшавка) -4700р (с обслуживанием тормозных механизмов-смазка, медянка и тд). Пока доволен.
  21. Диски, конечно жалко что нет, но не смертельно. Я вот страдаю отсутствием юсб. А тут 3G и вайфай, у меня как раз машина под окном, можно софт по вайфаю обновлять)) или к макдаку подъехал (где фри вайфай) залил что надо и гуд) Евгений(редповер) обещал, что будет трёх цветов.
  22. Коллеги, а я по этому не смотрю, я запускаю сервисный режим и по нему смотрю. Так как это мне кажется фигню кажет. Считаю по расходу бака, дабы наш комп его кажет с десятыми. Ну не может быть расход такой, если комп по дистанции пишет 8.3л а по таймингу 9.2л, явно не 11, как у меня и по баку ближе к 9-10. ECO режим или обычный? у меня чувство тяжести ток в ECO, а так чуть нажал и поехал
  23. Пражская подойдет? Если да, тады привет сосед! Здорово. Эти стоят по россошанскому проезду и дорожной) но всё равно рядом) значит соседи) Хто сегодня по вернадскому ехал 343 черный?
  24. Я сегодня ждал дочку из школу, смотрел как разные кроссоверы преодолевают сугробы (чуть больше половины колеса) : лексус рх(1-й), витара, xайлендер новый...результат- антара бочком, лексус бочком, витара чуть бочком, хайлендер( года 14)- прямо). Так что мы не одиноки)
  25. Больные во всю голову!
