ashim89
Весь контент ashim89
  1. стук иногда случался, но я грешил на рейку, теперь вот думаю что это скорее всего шрус и стучал. Разобрали вчера его - пыльник целый, а внутри все рассыпалось, заказали новый ждемс теперь. Две недели пешком буду ходить, дышать свежим воздухом. А дороги у нас хорошие, покрайней мере ям и выбоен на них нет.
  2. Вылетел сегодня правый ШРУС. Пробег 24000 км. по хорошо асфальтированным дорого (для России). Как такое может быть? Притом случилось все быстро, от момента начала стука на поворотах, до момента когда машина встала прошло минуты 3.
  3. Если восстановить эту машину, то если что-то произойдет с ней подобное еще раз то она уже не спасет. Я бы отдал страховой и купил точно такую же.
  4. Поставил Шерхан 9, там CAN модуль встроен в блок сигналки. Пользуюсь пол года в тандеме с гидроником, проблем пока не было
  5. Такая же ерунда происходит с переодичностью один два раза в месяц. Смерился с этой проблемой, держу под рукой ключик на 10 для снятия клемы. Если этот вопрос как-то решится отпишитесь пожалуйста чтобы знать как это лечить
  6. Помимо смены хамутов и жидклсти на дектрон 3 оставлять колеса нужно пряма при стоянке и при пусе не крутить пока не прогреется жидкость
  7. Не не запотел к сожелению, покапывает. Заказал сальник (2400) еще не спрашивал сколько работа будет стоить.
  8. Пару дней назад заехал на яму посмотреть состояние всего того что находится под днищем. Итог плачевен, потек сальник на задней левой полуоси.
  9. С конца ноября мороз от минус 30 до минус 43. Два раза загорался индикатор неисправности электронной системы двигателя или коробки (АКПП) и включался вентилятор охлаждения радиатора. Лечил с помощью снятия плюсовой клемы (ключик на 10 теперь всегда с собой). Один раз загорелся сигналезатор не исправности полного привода, после повторного запуска погас. Сломался гидроник, после 15 часов при морозе 34-36 завелась без проблем, с первого раза. Индикатор выброса отработанных газов загорается через день. Слетел с обратки гидроуселителя шланг.
  10. Срывает шланг с обратки, там хамут слыбый стоит. Уже столкнулся с этим. Жидкость заменил на дексторн 3
  11. Я так понял что при смене декстрона 2 на декстрон 3 надо промывать систему, т.к. декстрон 2 это минералка, а декстрон 3 синтетика. Замена мне обошлась в 1500 руб. с учетом работы и стоимостью жидкости. На земле еще наверное дешевли, да и работа вся занила минут 40 где-то.
  12. Ну тогда переживать не стоит, не знаю правдо систему привода ГУРА, но я предпологал что это ремень так шумит
  13. Такая же история, правдо сам виноват, не заменил вовремя на декстрон 3, после недели езды при минус 43 сорвало шланг с обратки гидроуселителя (слабый хамут сказали на сто)
  14. Крутить рулем не советую, т.к. может патрубок сорвать. Поменяй жидкость на декстрон 3. Проверено при морозе минус 43 градуса с ветром.
  15. Поставил Шерхана девятого, очень доволен
  16. Пробег 9000 сбой в электроники двигателя. За прошедшую неделю сжег 120 л. топлива на 400 км. пробега. Температура -35...-40
  17. Заелась в минус 40, о чем еще спрашивается можно мечтать. Машина супер!
  18. 9:58 Доброго времени суток! Сегодня утром загорелся сигнализатор электронной системы двигателя и работает не прекращая вентелятор радиатора. Очень сильно меня это озодачило. На улице минус 20, машина на холодную не запускалась не разу (стоит гидроник). Кто-нибудь сталкивался с таким? На весь город две Антары и ни одного официального дилера. 15.39 Сбросил клему, помогло, но вопросы остались
  19. Все думал как это написать, по середине видимо не совсем коректно.
  20. Расположены они где-то по середине
  21. Так и делаю. Просто когда едешь в солнцезащитных очках не всегда удается рассмотреть показания приборов если свет не включен. И то я это не счетаю уж большим минусом. До Антары была Королла на которой я отъездил без малого три года, невольно сравнивал сначало их между собой и пришел к выводу что по части эргономики Антара лучше.
  22. Не хватает подсветки приборов как на тойоте, включил зажигание и она включилась.
  23. Уезжал в отпуск, клему с аккумы не скидывал, машина простояла месяц. Завелась без проблем.
  24. Купил Michelin Latitude X-Ice North. Уже катаюсь на них. Резиной даволен, по субъективным впечатлениям не хужи Хаки
