Provider
Весь контент Provider
  1. Мне почему-то видится вариант, что катать я ее буду оооочень и очень долго, и в конце придется пристрелить ее как загнанную лошадь))
  2. Аргумент! А не рассыпется ли катализатор потом, пусть через 50-80 тыс. км? В принципе стоковая банка у меня останется, случай чего можно будет вытряхнуть из нее сажевый и поставить назад.
  3. Ага, но брать их придется две баклашки, ибо 4 л.! :zloj:
  4. 1. хз 2. я так хочу и все 3. ...
  5. Я имел ввиду Евгений26 vs АДАКТ, это любопытно.
  6. Пообщался еще с местным представителем Лаборатории скорости, вот чего насчитали: 1. 12 000 р. - прошивка 2. 5 000 р. - изготовление выходной трубы вместо банки сажевого 3. 1 000 - 2 000 р. - материалы к п. 2 Но я пока обожду, интересно чем у вас закончится история с АДАКТом.
  7. А что они заливают мы никогда не узнаем, может там и не EDS вовсе... Вот тут интересно написано: https://spb.labofspeed.ru/dyno/opel-antara-2-2d-184hp-2013.html
  8. Финансирование на процедуру согласовано)) Осталось только выбрать между АДАКТом и Лабораторией скорости (LoS). В данный момент АДАКТ мне начинает все меньше и меньше нравиться. LoS хотя бы говорят, что за деньги готовы "запилить" прошивку под требования заказчика.. Но пока будем следить за развитием событий.
  9. Боже упаси от вариатора!)) Просто по видео, по-крайне мере мне, не совсем понятно, что в этот момент делает АКПП. Думается мне так: 60 км/ч - 4ая передача, жмем на газ передача скидывается до 3ей, на 3500 об/мин переключается на 4ую, на около 4200 об/мин - на 5ую, не-не?))
  10. Без провалов? На 6оё секунде стрелка тахометра зависла на 3500 об/мин - это что?
  11. Рено не может муфтой "поделиться"?
  12. Стоп! Весь узел = весь егр, то есть охладитель и прочий металлом??? Честно не помню, чтобы он про это писал.
  13. Это как бомба замедленного действия... ппц
  14. Хмм, знать я что-то напутал, найти бы да не помню где прочитал..
  15. А на кой ставить заглушку при чипе без егр, если можно просто снять разъем? Кто-то тут писал, что у клапана егр пружина мощная, руками не сожмешь.
  16. Господа, а как правильнее менять масло в АКПП на рестайле? Вижу два варианта: 1. Замена масла на спецаппарате путем замещения 2. Открутить сливную пробку, слить сколько сольется, залить свежего масла до уровня. Если этого будет "мало", то процедуру повторить через ~1000 км. На сколько я понял фильтр в 6T45/50 без ее полного разбора не заменишь?
  17. Я так и сделал. Залит конфиг от Евгения, но нужные приборы я сам добавлял на приборку.
  18. Господа, как температуру масла в АКПП посмотреть? Те датчики, что я нашел ни чего не показывают.
  19. Интереса ради, а что у Вас с ними?
  20. Свечи накаливания?
  21. Тогда коробас скажет ай) А жаль...
  22. 7000 р. за пару, да нафиг они нужны за такие деньги...
  23. У дилеру можно ехать только за заменой форсунки по гарантии.
