Virus095
Информация о Virus095
  • День рождения 12/21/1981
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Москва
262 просмотра профиля
Достижения Virus095
7
  1. В каком районе интересует??? У меня есть знакомые в центре)))
  2. А вот такое масло в коробку подойдет??? http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod_id...55&art=6483
  3. Огромное спасибо!!!
  4. Перед тем как закончиться гарантии я поехал к ОД для устранения всех "неполадок"! Од конечно же ничего не нашли, только перед тем как к ним заехать, я к знакомому в сервис машину загнал, мне ее всю потрясли и целый список написали, что менять. Как только я им начал по списку говорить, вот тут и пошли отмазы: мол это норма, так должно быть и т.д. И когда я дошел до сальника переднего левого привода, мне сразу сказали, что просто запотевание (в "моей сервисе" сразу сказали - замена) и нормально, такое бывает, замене не подлежит. И когда я стал настаивать на замене, то меня вообще обвинили в том что я поставил защиту картера (у других официалов), теперь двигатель перегревается и машину с гарантии снимут! Конечно я сам был виноват, что машину без меня осматривали (на работу срочно вызвали), мне еще счет выставили (не помню сколько), но оплатить я его отказался, просто уехал. Так вот прошло уже месяца 4, решил масло поменять в двигателе, и когда машину подняли а у меня внизу вся левая часть подкапотного пространства в масле. Стали смотреть, точно бежит из под сальника. Вопрос: Какое масло нужно лить в коробку? P.S.: Уровень масла не проверял, так как не знал где щуп, Но уже знаю, благодаря Вам)
  5. Подскажи адрес сервиса!!! уж очень нужно)))
  6. А у меня дочка полазила в машине, что там понажимала (двигатель был выключен, даже ключа в замке зажигания не было!!) и у меня средний расход топлива скинулся до нуля!!!!!! Начал ездить, и средний расход стал изменяться от 0,1 литра, щас показывает 2,3 литра)))) Могу смело говорить, что у меня самая экономичная машина)))
  7. У меня есть люфт, Официалы говорят, что это нормально))))) Ну всё как обычно))))) И про сальник привода говорят, что запотевание это нормально, и вообще защита стоит не стандартная, из-за этого охолождение двигателя и коробки не происходит и машина может быть снята с гарантии! Сделают всё, чтобы ничего не делать!
  8. недели две назад в районе ул. Рабочая (кто знает, там есть проезд в промзону под туннелем под ЖД), так вот, ехал я туда к знакомым механикам пообщаться, а тут как раз дожди пошли с ночи, и в туннели насос сломался, и лужа образовалась. Ну смотрю я, лужа как лужа, в общем полез, только въехал и чувствую машина как носом глубоко уходит, но пути обратно уже нет. Еду и думаю главное, чтобы не заглохла, и Антара не подвела! Брод был глубиной 80-85 см! После меня в луже остались: 99, мерс 124, А6, Фаэтон, пассат и еще какие-то машины. Всего где-то 10 получилось. Обратно не стал рисковать и подождал часа 4 пака лужу не выкачали.
  9. Я еще на первой своей машине Галанте сам делал подсветку ног! Тогда я просто купил набор ламп для подсветки корпуса компьютера. Обошлось рублей в 200 не более: две лампы, блок подключения, выключатель и провода. Лампу длиной 30 см, закрепил под передним сидением, и при включении подсвечивались ноги как передних, так и задних пассажиров. К подсветки на столько привык, что делал ее на следующих машинах! Но на Антару почему-то еще не сделал, сначала жалко было панели разбирать, потом времени не было, а вот щас уже подумываю подсветку сделать и ног, и приборной панели (фотки уже кто-то выкладывал).
  10. темная анатара 277 в понедельник на кутузе около 10 утра в сторону области. Правда, я был на рабочей машине)))
  11. на втором сайте написано "Кроме того на маркировке должен быть указан тип стекла, к примеру, TINTED или OVERTINTED. Это и значит, что стекло атермальное." Судя по этой надписи не у кого из нас не стоит атермальное стекло!!! Я всё больше запутываюсь..... :rolleyes:/>
  12. Так мне и объяснили, что на всех атермальных стеклах "Стеклим-авто" вообще нет надписи Solar Glass! Я сам видел в ремзоне МБ с атермальным отражающим стеклом и без надписи.... Поэтому и прошу объяснить нужна ли эта надпись, и как вообще можно понять (без надписи) какое стекло стоит????
  13. Поменяли?? На новом стекле написано Solar Glass? В какой компании меняла? Я тоже по страховке меняю в компании "СтеклИМ-АВТО", так там мне сказали, что у меня будет атермальное стекло, но не отражающее! И надписи Solar Glass не будет, так как это обозначает технологию изготовления! Вот я думаю, не обманули меня?! Кто подскажет?
  14. C сиденьем тоже самое! ОД сказали, что это нормально для электропривода! На все мои объяснения ,что раньше такого не было, сказали, что такое бывает и вообще всё работает!!! Вот когда сломается, тогда и приезжайте!
