Весь контент Virus095
В каком районе интересует??? У меня есть знакомые в центре)))
А вот такое масло в коробку подойдет??? http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod_id...55&art=6483
Огромное спасибо!!!
Перед тем как закончиться гарантии я поехал к ОД для устранения всех "неполадок"! Од конечно же ничего не нашли, только перед тем как к ним заехать, я к знакомому в сервис машину загнал, мне ее всю потрясли и целый список написали, что менять. Как только я им начал по списку говорить, вот тут и пошли отмазы: мол это норма, так должно быть и т.д. И когда я дошел до сальника переднего левого привода, мне сразу сказали, что просто запотевание (в "моей сервисе" сразу сказали - замена) и нормально, такое бывает, замене не подлежит. И когда я стал настаивать на замене, то меня вообще обвинили в том что я поставил защиту картера (у других официалов), теперь двигатель перегревается и машину с гарантии снимут! Конечно я сам был виноват, что машину без меня осматривали (на работу срочно вызвали), мне еще счет выставили (не помню сколько), но оплатить я его отказался, просто уехал. Так вот прошло уже месяца 4, решил масло поменять в двигателе, и когда машину подняли а у меня внизу вся левая часть подкапотного пространства в масле. Стали смотреть, точно бежит из под сальника. Вопрос: Какое масло нужно лить в коробку? P.S.: Уровень масла не проверял, так как не знал где щуп, Но уже знаю, благодаря Вам)
Подскажи адрес сервиса!!! уж очень нужно)))
А у меня дочка полазила в машине, что там понажимала (двигатель был выключен, даже ключа в замке зажигания не было!!) и у меня средний расход топлива скинулся до нуля!!!!!! Начал ездить, и средний расход стал изменяться от 0,1 литра, щас показывает 2,3 литра)))) Могу смело говорить, что у меня самая экономичная машина)))
У меня есть люфт, Официалы говорят, что это нормально))))) Ну всё как обычно))))) И про сальник привода говорят, что запотевание это нормально, и вообще защита стоит не стандартная, из-за этого охолождение двигателя и коробки не происходит и машина может быть снята с гарантии! Сделают всё, чтобы ничего не делать!
недели две назад в районе ул. Рабочая (кто знает, там есть проезд в промзону под туннелем под ЖД), так вот, ехал я туда к знакомым механикам пообщаться, а тут как раз дожди пошли с ночи, и в туннели насос сломался, и лужа образовалась. Ну смотрю я, лужа как лужа, в общем полез, только въехал и чувствую машина как носом глубоко уходит, но пути обратно уже нет. Еду и думаю главное, чтобы не заглохла, и Антара не подвела! Брод был глубиной 80-85 см! После меня в луже остались: 99, мерс 124, А6, Фаэтон, пассат и еще какие-то машины. Всего где-то 10 получилось. Обратно не стал рисковать и подождал часа 4 пака лужу не выкачали.
Я еще на первой своей машине Галанте сам делал подсветку ног! Тогда я просто купил набор ламп для подсветки корпуса компьютера. Обошлось рублей в 200 не более: две лампы, блок подключения, выключатель и провода. Лампу длиной 30 см, закрепил под передним сидением, и при включении подсвечивались ноги как передних, так и задних пассажиров. К подсветки на столько привык, что делал ее на следующих машинах! Но на Антару почему-то еще не сделал, сначала жалко было панели разбирать, потом времени не было, а вот щас уже подумываю подсветку сделать и ног, и приборной панели (фотки уже кто-то выкладывал).
темная анатара 277 в понедельник на кутузе около 10 утра в сторону области. Правда, я был на рабочей машине)))
на втором сайте написано "Кроме того на маркировке должен быть указан тип стекла, к примеру, TINTED или OVERTINTED. Это и значит, что стекло атермальное." Судя по этой надписи не у кого из нас не стоит атермальное стекло!!! Я всё больше запутываюсь..... :rolleyes:/>
Так мне и объяснили, что на всех атермальных стеклах "Стеклим-авто" вообще нет надписи Solar Glass! Я сам видел в ремзоне МБ с атермальным отражающим стеклом и без надписи.... Поэтому и прошу объяснить нужна ли эта надпись, и как вообще можно понять (без надписи) какое стекло стоит????
Поменяли?? На новом стекле написано Solar Glass? В какой компании меняла? Я тоже по страховке меняю в компании "СтеклИМ-АВТО", так там мне сказали, что у меня будет атермальное стекло, но не отражающее! И надписи Solar Glass не будет, так как это обозначает технологию изготовления! Вот я думаю, не обманули меня?! Кто подскажет?
C сиденьем тоже самое! ОД сказали, что это нормально для электропривода! На все мои объяснения ,что раньше такого не было, сказали, что такое бывает и вообще всё работает!!! Вот когда сломается, тогда и приезжайте!
Инвалиды 1 и 2 группы вообще освобождены от транспортного налога, не зависимо от мощности двигателя!
Я застрахован в КИТ Финанс, был страховой случай (дерево упало и помяло заднюю стойку и крыло), позвонил и уже через полчаса приехал мальчик, всё зафотал, только нужно было самому справки из ОВД взять о закрытии уголовного дела и справку от участкового. И всё через неделю приехал в офис, мне на выбор предложили ОД, я выбрал на павелетской (не помню компанию). Сделали всё за пару дней, хоть у них и запись была на две недели вперед, но поговорив с приемщиков, он сразу забрал машину. Про КИТ Финанс могу сказать, что мне понравилось отношение к клиенту (есть с чем сравнивать, был до этого в Рененсансе застрахован.... больше я туда ни ногой). Щас планирую стекло лобовое менять, есть скол (по КАСКО замена стеклянных элементов без ограничения, хоть каждый день меняй). Расскажу, как поменяют.
Да при чем тут ТО???!!! Вопрос не в этом!!! Кто-нибудь может мне помочь разобраться, что делать?
Я нулевое ТО проходил в июле! Думаю, здесь вопросов не будет!
В апреле год прошел, поэтому GM Assistance только за деньги! А на ТО вот как раз хотел записаться! Только мне бы машину завести...
Свечи нормальные, смотрел немного в копоте!!! На панели ничего не загоралось, всё как должно быть! АКБ новый только по гарантии поменяли! Пробег РОВНО 15000км!!! Как проверить бензонасос??? Если влагу зацепил, то что делать и где?
У меня тоже через полгода АКБ помер!!! Менять долго не хотели, то зарядить пытались и уверяли меня, что все хорошо, но когда забирал машину, пв присутствии мастера-приемщика стартер даже не крутил АКБ. Мучился три недели с ними, вплоть до жалобы на начальника отдела, и сразу мне заказали новый АКБ!
В воскресенье заправил полный бак бензина, было где-то литров 20-25 в баке, поездил, попал под дождь, заглушил, прошел опять дождь, через часа два начал заводить, машина завелась, но сразу же заглохла! после чего двигатель крутился, но не заводился, крутил минут 20 и она завелась! Но очень плохо держала обороты, когда прогрелась всё нормализовалось. Больше на машине не ездил, сегодня (в среду) попытался завести, она поначалу вроде схватила, но потом просто крутила без схватывания совсем. Крутил долго эффекта не было, проверил искру - есть! Антароводы, что может это быть? Может кто сталкивался с этим! Заправляюсь всегда на Лукойле! Никогда с таким не сталкивался! Было до это на другой машине из-за бензина, но покрутил стартер по-дольше и всё завелась! А здесь вообще не хочет, даже не схватывает! Помогите пожалуйста!
Кит Финанс - 35883руб. второй год страхования. На 900.000 руб., стеклянные элементы без ограничений, сбор справок в ГАИ. Для Москвы это рекорд!
Вы не путайте, в Москве коэффициент выше!!! Вот и получается дороже!! Нашел в Кит-финанс КАСКО за 40420 руб (Комиссар и справки из ГАИ включено). На данный момент это самая низкая стоимость.
