shell_007
Весь контент shell_007
  1. можно и на драйве, а я хочу 2-ую. крутятся все колеса с небольшой пробуксовкой, так как резина не очень - это ещё раз если не видите что написано (тоже без обид). Я удивился прочитав. Если просто хочется, то "Хозяин - барин".
  2. 2-ую передачу? Зачем? Включать ручной режим есть смысл только при сильных пробуксовках, чтоб коробка не страдала. В натяг можно и на драйве ехать... При движении "в натяг" все колеса крутятся даже на моноприводе, это не показатель(без обид)
  3. Странно... по моим наблюдениям ESP отключается полностью, а привод как и положено работает до 40 км/ч после чего монопривод (причем неважно включена стабилизация или нет). Я бы даже сказал наоборот, у нас стабилизация настроена так что позволяет машине уходить в небольшой занос, но потом довольно жестко его пресекает...
  4. Нет, стоят длинные фильтра, да и ставили их официалы. К акуму претензий нет, на свечи не грешил так как проблема периодически появлялась и летом. Денег не отдаю, есть дружественный гаражный сервис по другой марке, но разрешают по вечерам болты покрутить...
  5. Вчера смотрели фильтры, они чтото уж больно грязные за 15000 после замены, но я и в астрахань летом ездил... Сегодня посмотрели ошибки, сбросили надо поездить и посмотреть что покажет. Есть ошибка по свече 064С
  6. И у меня та же фигня, после ночной стоянки плохо заводится. Пробег 43000 км. Началось все с замены топливных фильтров у официалов, вроде раньше не особо напрягало, а тут машина стояла почти неделю еле завелась на 2 раз с газом при этом вспышек не было вообще... Думаю на выходных ехать на подъемник смотреть как стоят фильтры.
  7. Это все фигня... Вот вам бомба: всего то 138 рублей http://тдмаяк.рф/product/lampa-mayak-psx24w-12v-24w-pg207-8345/ Они и с желтым цоколем делают!
  8. Такая же фигня, но после приобретения фитнес браслета, правда через несколько десятков секунд начинает нормально работать. Как отсоединяю браслет от телефона все нормально становится.
  9. На драйве есть пост про установку 356мм https://www.drive2.ru/l/4775690/ но это только перед, на заднюю ось готовых вариантов нет или как вариант поменять на ступици и тормоза по кругу от Cadillac SRX II
  10. У меня на этом месте наклейка о давлении в шинах
  11. Все хорошо что хорошо кончается) фаркоп как у меня выбрали что ли? Ага, пока возвращался с прицепом уже проехал 180км. Прицеп старенький и его немного побалтывает, но 120-140 идет.
  12. Во я лох, все у меня нормально, это я оказалось заглушку разъема принял за сам разъем :crazy: Установили мне сегодня фаркоп Galia, в выходные поеду за прицепом.
  13. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер штатного жгута проводки для машин с подготовкой для установки фаркопа, верней там есть такая коса промежуточная
  14. Так вот такой же комплект штатной электрики у меня в багажники уже лежит, все надписи и вид совпадает с тем который выкладывали ранее здесь. вот только у меня разъем совсем другой, ну то есть да 14-ти пиновый вот только пины не плоские а толстые круглые. сейчас звонил в установку: говорят была одна такаяже каптика с нештатным разьемом А вот еще можно один вопрос, у вас на фото есть промежуточная коса проводки, а немогли бы вы посмотреть какой там разьем?
  15. заглушки нет, но это меньшее что меня сейчас волнует.
  16. Что не так? Разъем другой, должен быть такой
  17. АХАХАХА машина 14 года:и вот такой разъем штатной электрики фаркопа.
  18. Коллеги подскажите какая распиновка должна быть на розетке, у друга есть прицеп, старый отечественный, без вилки хочу ее восстановить но куда какие контакты выводить не знаю? нашел такую схему:
  19. Ездил на выходных на дачу, 60км туда и столькоже обратно, дефлекторов нет. Стекла и зеркала загрязняются ужасно, вижу с дефлекторами тоже самое. Печально....
  20. shell_007
    CD 40
    Проблемка... у меня почти все что на русском записано отражается абракадаброй, а 1 альбом нормально на русском. :angry42: смотрел информацию по файлам вроде все одинаково заведено....
  21. Подскажите пожалуйста, очень медленно руль возвращается в ноль, чуть ли не помогать приходится. Хочу к другу съездить в сервис, но не знаю какие должны быть значения схождения?
  22. Ну вроде же писали, что она русский не понимает. вот я даже и пробовать не стал книгу подгружать.
  23. Спасибо. Из первых впечатлений после пройденных 30км: Дизель это просто СУПЕР!!! Есть небольшие вибрации на холостых, но нестрашно. Очень высокая посадка, пока неприятно(непривычно). Руль четкий но как то медленно возвращается в ноль. Очень странная педаль тормоза, хватает вверху, при нажатии мягкая, а при удержании очень упругая. пока стоял в пробке полазил по магнитоле, настроил синийзуб и даже успел попользоваться им, переписывать контакты пока не буду, достаточно блютуса и голосового управления на самом телефоне. Поставил флешку с предыдущей машины, уровнем громкости управлять проще с самой магнитолы с руля не очень удобно. И есть ощущение(верней запах) что маслице подгорает, буду контролировать уровень и следы.
  24. Забрал машину, все так непривычно. Буду привыкать, потихоньку
