слава
    C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
    Волгоград
83 просмотра профиля
Достижения слава
  1. Подскажите,на наши оригинальные диски R18 подойдет резина 225/60.
  2. Уважаемые форумчане, подскажите номерок заглушки на задний бампер,куда вкручвается буксировочная петля. Тащил батю и в лесу потерялась.
  3. Хочу на лето прикупить шины Goodyear Wrangler AT/R 235/60/R18. Форумчане, кто нибудь эксплуатировал данные шины.Как она себя ведет на бездорожье.
  4. И последний вопрос! Плюсовой провод подключали на какой предохранитель в подкаплтном блоке предохранителей?Я тоже собрал весь комплект и жду, чтобы немножко потеплело и в гараже сделать подключение светодиодных лампочек.
  5. Какое реле использовали, отечественное или китайское.
  6. Схемы подключения нет,но определился, что буду подключать через 5-и контактное реле.Плюс на управление реле буду брать с ближнего света фар, а на питание (+) ДХО с предохранителя ENG SNSR.
  7. Когда проводишь пальцем, то чувствуется царапина.По весне попробую пройти пастой гои .В интернете пишут что помогает.
  8. Форумчане, у меня вопрос по боковому водительскому стеклу.Сегодня при сильном ветре с крыши прилетел камень и вскользь поцарапал стекло.Возможно ли удалить царапину или все же менять стекло?
  9. Заказал адаптер.Может еще подскажите какую использовать реле для того чтобы при включении ближнего света отключались ДХО.Буду очень благодарен.
  10. По вашей наводке http://ru.aliexpress...2247286798.html , я тоже прикупил такие же лампочки.Но вот озадачился как подключить в коробке предохранителей плюсовой провод. Возможно сделать фотку?
  11. я про значок замены масла, про который вы сами написали. Вам хоть раз сбрасывали счетчик межсервисной замены масла? А то что не горит значок сажевого радоваться надо . Значек замены масла не горит,после очередной замены масла его сбросил ОД.
  12. очень интересно что значок так часто загорается. Пробовали ОД озадачить этим? Ведь если сбой в блоке управления то возможно частые прожиги как следствие или сопутствующий эффект. Значек не загорается,видно по мгновенному расходу топлива,когда включается прожиг. ОД говорит что это из-за городского режима эксплуатации.
  13. Уважаемые дизелисты,помогите! Звмучили регинерации сажевого фильтра, происходят каждые 150 км. Я уже и заправки менял, и добавлял присадки Ликви Молли для очистки сажевика,но все равно ничего не меняется.Значек замены масла загорается через каждые 5 т.км..Что необходимо проверить и куда залесть?!
  14. Дизелисты помогите! Сегодня утром не смог завестись,температура ночью у нас в Волгограде была -28град..Машина стояла на улице.Что в данной ситуации делать?Антигель поможет если его влить?
  15. Я тоже готовлюсь к ТО-2.Машина 2013г.Какой номер топливного фильтра Вы покупали?
