velk
Весь контент velk
  1. Датчик брал здесь https://aliexpress.ru/item/32544598251.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d9533edvGn86p
  2. Заменил передний внутренний датчик.Брал на али экспресс.Поменял легко,снял фару и правда на ощупь развел защелки.Авто датчик разнюхала не сразу,только когда начал движение.
  3. Пожалуйста номер на сайлент блок передней штанги стабилизатора.
  4. Прошу прощения,перепутал название.Мне нужен номер стойки стабилизатора задней на с145.
  5. Здравствуйте.Подскажите пожалуйста номерок задней штанги стабилизатора.На сайте только на с 105.У меня и нижние резинки другие.И еще вопрос правая и левая одинаковые?
  6. Сам ставил?Проблем при установке не было?
  7. С обоих сторон ставил 90311-35019?
  8. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2948-reduktor-zadnego-mosta/?p=211419 масло GL-5 75W90 Такая хрень с оригиналами иногда https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2948-reduktor-zadnego-mosta/?p=275263 да и ценник на них высокий. Спасибо большое.
  9. Здравствуйте уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста номер уплотнения на выходе из заднего моста,куда внутренняя граната входит.Потекли заразы.И еще пожалуйста какая заливается трансмиссионка в мост.
  10. Уважаемые подскажите пожалуйста номерок на передние сайлетблоки.
  11. Здравстуйте уважаемые.Подскажите пожалуйста номер прокладки выпускного коллектора и номер самого коллектора..2012г.2.4 бензин.Обнаружилась трещина в выпускном коллекторе.Можно ли заварить ее.
  12. Уважаемые.Подскажите пожалуйста номер цепи грм.2012г.2.4 бензин.
  13. Opel/ GM - 48 04 934/ 12605565, только почему по каталогу она идёт вместе с фильтром и уплотнительным кольцом. Благодарю.
  14. Подскажите пожалуйста номер крышки на масляный фильтр.2012 года,2,4 бензин.
  15. Уважаемые форумчане кто нибудь ставил не оригинальный компрессор кондиционера?
  16. Благодарю за подсказку помогло.
  17. Уважаемые.Перестало автоматически закрываться водительское стекло,а открывается нормально.Кто нибудь знает решение неполадки.
  18. Может я что то не догоняю,но под обеими номерами есть и правый и левый
  19. Уважаемые Антароводы подскажите какая разница между каяба 335825 и 335826.
