pip09
Весь контент pip09
  1. И так, родная правая передняя ступица отходила 70 тыс. Левая приказала долго жить на 88 тыс. Правую менял на Iljin. Пока ходит. Ввиду почти двухкратного роста стоимости, и росту паленки (судя пототзывам выше), решил чисто ради эксперимента поставить неоригинал, но заводской. Не паленку. Как то тысяч 10 назад уже ставил натяжитель Krauf. Полет нормальный. Ценник тоже. У https://krauf.ru/ есть единственный партнер по продажам, которого они указывают на своем сайте это фирма Вольтаж https://voltag.ru/catalog/group/voltag_wbz1065_stypica_v_sbore/ Стоимость прыгает от 4500 у Вольтаж(официала) до 9 к в обычных магазинах запчастей. Все хотят заработать... У них есть страница на Озоне и официальная гарантия 6 месяцев. ХЗ как работает. Надеюсь проверять не придется. Сама ступица на вид сделана очень качественно. Болты с покрытием, гайка в комплекте, шлицы с закалкой (видно по фото). Фурнитура датчика тоже сделана идеально. Подкопаться не к чему. Буду держать в курсе сколько проходит.
  2. Дизели холоднее. Не закипит.
  3. Тоже склоняюсь к этому. Не хочу заморачиваться. У него на официальном сайте есть ссылки на озон. Считай домой оригинал привезут.
  4. Добрый день! Какой антифриз идет на 2.2? G12, G12+? Залит еще родной.
  5. От Тойоты лучше ходит? А так неоригинальны вроде тоже есть в продаже.
  6. Добрый день! По на по мануалу масло в раздатке и заднем редукторе одинаковое? 75w-90 GL-5?
  7. Добрый день! Потек левый сальник в заднем редукторе. Оригинальный номерок у нас 15919548 ? Трансмиссионное масло какое лучше залить?
  8. Для принципиальных специалистов по терминологии, но не по ремонту (т. к. помощи не было) - дело было в обгонной муфте генератора.
  9. Причина найдена. Ролик генератора.
  10. Добрый день! Подскажите, сколько заглушек ставится на 2.2d при глушении ЕГР? Вот Тут товарищ говорит про две. Но нигде больше не видел информации про две.
  11. У меня вроде тоже похоже, но это не точно. Сейчас его на холодную нет, чуть прогреется и вылазит, потом на оборотах снова пропадает.
  12. Поправил вопрос
  13. Добрый день! Много прочитано, варианты разные, но может по звуку кто определит свой вариант. Что может быть? Пластина? Клапан егр? Звук как будто из стакана масляного фильтра... Забыл написать, замена натяжителя, и еще 2 роликов с ремнем не возымело успехов. Постукивание в двигателе
  14. Нужна помощь по артикулам сайлентблоков задней подвески. Буду менять все. По каталогу не совсем понятно, какое количество приходится в итоге на 1 колесо.
  15. Добрый день, народ! Обнаружил, что в месте, указанном красной стрелкой, имеется свободный ход шланга. Прям вот вообще не держится, ну и капелька топлива. Вопрос: почему он совсем не слетает и не должно ли там быть какого-то хомута? Ну и какой можно поставить, что бы не ржавел? Ну и внутри он какой-то жесткий, может там металлическая трубка, а это защитная резинка по всей длине?
  16. Добрый день! Подскажите какого производителя лучше взять и оригинальный номерок ступичных подшипников передних и задних. Вроде Илджин с завода стоят.
  17. Сейчас точно не вспомню, но км 400-600 - как минимум. Ясно. Сори за может быть флуд, но есть номерок переднего правого и заднего левого подшипников? SKF лучше брать?
  18. У меня такое было, пока ступицу не поменял. При торможении нагрузка на передний мост возрастает и подшипник гудит, как турбина самолета! В вашем случае, если найдете другую причину, напишите здесь, интересно узнать. Если не секрет, сколько проехали с гулом? Понятно, что лучше как можно быстрее поменять, что и буду делать, если она. Просто порядок цифр что у меня есть 5 км или 5000?
  19. Добрый день! Появился устойчивый гул в передней части на скорости с 50 км/ч. Появляется как проедешь хотя бы км 5. На холодную не особо слышно. После 110 км из-за ветра почти не слышно. Очень отчетливо при сбросе газа, когда обороты падают до холостых и двигателя не слышно. Как будто самолет взлетает. Ошибок нет. Коробка не пинается, двигатель подрывает бодро. Еще звук похож как будто в жигулях на высоких оборотах если ехать. Пробег авто 52 000. Есть возможность на вашем сервисе диагностировать источник гула? На холостых и до 50 км. шума никакого нет, при газовании тоже, т.е. если не ступичные подшипники, то есть какая-то возможность точно определить - турбина, коробка, кардан или что?
  20. Доброго дня, форумчане! Подскажите правильный номерок, на всякий случай, опоры амортизатора для дизеля 2,2: 96863981 или 20946939 ?
  21. Мне опору правую "неубиваемую" меняли по гарантии на 70 тысячах км примерно. Бренчала как погремушка на мелких неровностях. Наверное подшипник бренчал? В опоре чему бренчать? Там есть подвижные части?
  22. Возится с подшипниками точно не буду - трата времени. Можно все отмыть и смазку заменить, но вот восстановить износ пластиковых частей и соответственно исходные размеры зазоров, не получится. За такую цену вопроса - не стоит того. Амо по разному текут (потеют), и уже пару лет, может и больше. До середины примерно. Вообще ездил на диагностику, по поводу стука спереди справа. Иногда когда наезжаешь колесом на что-то справа мелкое, при повороте налево с места, при трогании в горку. Есть одиночный стучок. Как будто пружина шелкает. Еще паровую правую приговорили, при ровном положении она не щелкает, но если чуть повернуть руль, то появляется люфт в ней. Ну а аммо они просто заметили, что потеют сильно, и поэтому порекомендовали заменить. Буду делать или нет не решил пока, просто собираю информацию.
  23. Добрый день! Потекли амортизаторы спереди. Буду менять. В кучу написали к замене опоры амортизаторов и подшипники опор, что бы два раза не лазить. Может и отбойники еще поменяю. Вопрос собственно в целесообразности замены опор амортизаторов. Это же по сути просто упор в который упирается подшипник и пружина. Разве это изнашиваемая деталь, как подшипник или сайлентблоки(для примера)?
  24. Подскажите какой лучше купить ELM для дизеля? Они как-то отличаются чипами сканера там (PIC18F25K80) или еще чем-то(кроме блютуфа и вайфая) Интерфейс 1,5 или 2,1? Видел на Али длинные черные и короткие, это просто формактор такой или начинка разная?
  25. Можно. С помощью elm и torque pro на телефоне. Есть в теме по torque Спасибо добрый человек!
