Моррог
Весь контент Моррог
  1. А что не так с аппаратной заменой масла в АКПП? Что за возможные проблемы?
  2. Подскажите, произвел аппаратную замену масла АКПП. Согласно товарному чеку, для замены потребовалось 10 литров масла трансмиссионного для АКПП (ATF Dexron VI). Мне казалось, что в коробку, при полной замене, заливают около 5 литров масла? Или я не прав?
  3. Подскажите пожалуйста, нужно делать ТО-4, 60000 км, правильно ли я понял что предстоит выполнить следующие работы: 1. Замена масла и масляного фильтра. 2. Замена салонного фильтра. 3. Замена воздушного фильтра. 4. Замена масла в АКПП (полная или частичная). 5. Замена масла в раздатке и заднем рудукторе. 6. Замена тормозной жидкости. 7. Замена свечей зажигания. 8. Проверить сход-развал, ходовую, тормозные колодки. 9. Почистить дроссельную заслонку. Необходимо ли менять антифриз и жидкость ГУР? Может стоит сделать какие-нибудь дополнительные работы, которые я не упомянул?
  4. Прокладку для сливной пробки. Спасибо, ну и фильтр конечно не топливный, а масляный.
  5. Не подскажете, что-нибудь еще, кроме масла и топливного фильтра, к дилеру на замену масла нужно приобретать?
  6. Под рукой нет мануала. Подходит ТО 2. Подскажите сколько литров масла нужно купить на замену. Антара 2.4 л. Может также посоветуете, где в Санкт-Петербурге стоит покупать масло, чтоб не нарваться на подделку? Пока нашел в ближайшем к дому Юлмарт моторное масло GM Dexos2 LongLife SAE 5W/30, 5 л., 2 130 руб.
  7. Что за карта? Где можно получить?
  8. В Автополе озвучили замену масла и топливного фильтра в 8 000 руб. Дорого. Не подскажете, можно ли привести в сервис свое масло и фильтр и попросить их поменять? В этом случае оплачивается только работа мастера? Сколько нормачасов займет эта процедура? С гарантией в таком ситуации не слечу?
  9. Я так понял, что бы не слететь с гарантии нужно менять масло у дилера и самым рекомендованным из них является Капитал Авто Кудрово (да и к тому же самым ближайшим ко мне)? В этом случае, буду признателен за информацию об адекватном Романе? Как можно с ним связаться?
  10. А где можно посмотреть регламент на ТО2?
  11. А что случилось с Р-Моторс? На сайте https://www.opel.ru в списке дилеров он отсутствует? Нужно масло заменить, значок загорелся, а в какой сервис ехать непонятно.
  12. А если ничего не делать, какова вероятность, что царапинами будет расти? За месяц царапина не изменилась. Стоит или нет менять стекло? Как бы вы поступили на моём месте?
  13. Посоветуйте что делать, заканчивается полис КАСКО, обнаружил небольшой скол на лобовом стекле длинной 1-2 см., стоит ли заявлять? Если да, то что будет делать страховая, заменит стекло, либо отполирует его?
  14. На опель форуме прочитал, что ситуацию с коррозией пятой двери производитель решил. Это так? Машина 13.5 модельного года. Узнавал в сервисе, где обклеивают пленкой кузова авто, стоимость оклейки пятой двери опель антары антигравийной пленкой 3M Venture Shield - 7190 руб. В другом сервисе предложили покрыть заднюю дверь плотной защитной пленкой, изготовленной из высококачественного каландрированного полиуретана фирм GoldKelwer, MetaHort, LinkKEP – за 6 тыс. руб. Гугл, к сожалению, информацию об этих производителей пленки не нашел. Может кто-нибудь из уважаемых одноклубников что-нибудь об этой пленки знает? Стоит ли экономить 1000 руб.
