Весь контент tsv37
Привет всем! Победил хандру машины . Проблема была во втягивающее.на столе стартер крутит как зверь, но на машине лысого гонял. Установлен новый стартер Tesla ( цена 4600). Да. Интересная фишка. Стоял стартер с 10 зубами. Новый 9 зубов . Все прекрасно работает. Гирлянды все пропали. Никогда не думал что это может быть связано. Опель по ходу загадочная машина. Всем удачи!
Ставил 2 года назад. Ходит отлично.заменил неделю назад и левую.сервисмен сразу сказал только эту фирму
есть в наличии opcom. гляну, отпишусь. а расцеп стартера идет из-за падения напряжения.по ходу какой то датчик что учавствует в запуске движки хандрит. дает фуфло в мозги.
Приветствую вас братья Опелеводы! :coo: Достала меня хрень с проблемами запуска. Машина бензин, сигналки нет. Симптомы такие: в мороз ниже 5-9 градусов заводится с полпинка. Не дай бог будет переход через 0 к + , все, полный кирдык . При запуске двигателя стартер выходит из зацепа с маховиком. Просто гоняет в холостую. :8: .Сразу предупреждаю! Стартер проверен, втягивающее новое,модуль топливного насоса новый. Один товарищ подсказал что скорее всего полоскает мозги датчик положения коленвала(ДПКВ). Сегодня поставил новый аккум. Все тоже самое :unknw: . И кстати! Стала вылетать гирлянда работы стабилизации и отключение стабы. Жду умных мыслей. :ms: :chitau:
Здорово братцы! АлиЭкспресс выдал мне интересное предложение. Цена вкуснее не бывает Для Chevrolet Captiva Электрический топливный насос модуля в сборе 96629370 22806 20895923 4814207 77430 4817842 4805901 96830394 04805901 http://s.aliexpress.com/FrMziY3q?fromSns=Копировать ссылку
Здорово Антароводы! Обзавелся я опкомом и теперь горю желанием прикупить еще один ключ с кнопками. На али посмотрел https://ru.aliexpress.com/item/Chevrolet-Captiva-Opel-Antara-2006-2007-2008-2009/32851728289.html . Теперь думаю брать или нет. В процессе переписки с китайцем начал сомневаться, покупать или нет :question: . Китаец по ходу сам нихрена не знает. Может кто сталкивался?
Здорово братья антароводы! :est: Продолжаю свою эпопею с модулем насоса. Провел очередную замену фильтра грубой очистки и конечно насоса. :angry32: Старый насос не давал нужного давления и постоянно вылезал чек. Заменил на БОШ номер добавлю потом, производительностью 110-115 л. Джеки чан пропал. Но из-за зас.аного фильтра тонкой очистки машина тупит. Заметно когда держишь постоянные обороты( неприятные рывки ). Было принято решение купить новый модуль в сборе Крауф KR0399M. Ценник не очень хороший 11150руб. В процессе курения интернета нашел еще интересный номерок ERA 775587 (https://ecom.eraspares.ru/EC/print.asp?IdComunanza=19552 ). Ценник вкусный 8150руб. надеюсь что крауф не привезут. :ms: Всем удачи! Как проведу замену топливного модуля, сделаю вскрытие старого и фотоотчет.
Здорово коллеги! Пропали басы и средние частоты. Заменил ГУ на китайское андроид.ничего не изменилось.при включении габаритов слышен щелчок в центральном динамике.куда копать!!!!!!????????? Помогите!!!!! Есть у нас какой усилитель в схеме акустики?
Второй шланг это какой. От бачка до насоса все заменил. Вы имеете ввиду с рейки?на фото все видно.
Здорово братцы. Потек шланг ГУР на выходе из алюминиевой трубки. Решил обойтись малой кровью.купил масло бензостойкий шланг и хомуты. А так же масло dexron 6 и 2 литра пива. Вместе с прокачкой заняло 1,5 часа.Результат на фото по окончании. Да.клапан на бачке поставил на место.без него гур воет как истребитель.Всем удачи и прямых рук.
Датчики топлива полное уг.купил оба. 4 рубля. После половины бака держат до победного,потом резко в красный сектор.
Здорово коллеги! Все хором одновременно не могли разом накрыться :no: . они чего то поют, но ооооочень тихо. Может в патефоне защита есть какая ? :question: Допускаю замыкание провода на динамик. Жду рекомендаций
Привет коллеги! Постигла меня беда.Сначала начал хрипеть правый передний динамик, через неделю отказали все разом. Голосит только передний.Где копать? Подскажите! Надоело в тишине ездить
Здорово Клубни! На моём гене умер передний подшипник. Купил оба и заменили. Для ленивых номера 6303( передний),6202(задний). Кому нужны импортные, пляшите от этих номеров.Лично я покупал NTN. Мастер который собирал гену рукожоп.Стало слегка задевать крыльчатку. Вопрос по размерам регулировочной шайбы, или ссылку на партномер.
Здорово клубни.У кого есть старый бачок не могли бы его распилить? Интересно посмотреть зачем он разделен перегородкой. У меня сопливится радиатор,а в бачке уровень видно. А при доливе литр антифриза вылезает. Боюсь башку поведет.
Да подходит. Как родной. Вопрос только сколько проходит, может год или больше. Да, есть небольшой нюанс. На родном насосе одевалась трубка для сброса давления топлива обратно в бак, на этих насосах ее нет. Просто эту трубку не подсоединяете и все. И еще. При установке нового насоса если услышите что он работает громко (будет слышен шум включения и вой) можете сразу нести насос в магазин. Желаю удачи всем.
Приветствую Вас братья! Посетила меня скоропостижная кончина бензонасоса :ms2: . Умер тихо и без повода. Была замена год назад :8: . Как бы это уже не в первый раз, то я не расстроился. Итог. бензонасос Бош стоимость 1000р, 1км пешего хода и 2,5 часа времени ( неторопливо). номер бензонасоса к сожалению не записал, последние цифры 453. Стоял точно такой же от ВАЗа, только выл как истребитель на взлете. Теперь насос не слышно. :pray: .Сетку тупо промыл карбклинером и заодно поменял датчики уровня топлива оба. А теперь фото. расчлененка,якорь после года работы. сделал замеры сопротивления датчика. на всякий случай
сильно тупит при переходе с первой на вторую. провал конкретный. ну и на первой при старте немного.
Здорово антароводы! машину чипанул,перевел на евро 2. бензин газпром G-Drive 95. электрооборудование в норме.
ремень ремень снимался 2 недели назад (в экплуатации полгода). свиста нет. может клапан в системе гура.
Здорово коллеги! Вопрос возможно не в тему. При включенном климате машина тупит у кого? Просто становится жарко и хочется комфорта, ну и резвую машину конечно. А так приходится отключать когда начинаешь разгоняться( не всегда конечно). Может посоветуете чего.
Здорово братцы! Сегодня испытал не самый приятный момент. После активного драйва я притормозил и стал поворачивать во двор. Руль внезапно стал жестким и с трудом поворачивался( как будто ГУР не работает). Объехал дом,попал в ямки и о чудо! Все стало работать как обычно. Руль можно крутить пальцем. Рейка или ГУР? :wall2:
А какой прошивкой шились и сколько по деньгам ?По прошиве сказать сейчас ничего не могу, и честно говоря даже незнаю где посмотреть. Цена вопроса 5 тыр.
это после чипа?Нет. Бортовой и до чипа ничего не показывал. Только в тест режиме.
