shrek94
Информация о shrek94
  • День рождения 08/12/1989
    МО г.Ступино
314 просмотров профиля
Достижения shrek94
  1. Не у меня стрелка бензобака работает нормально
  2. Добрый день!Вот такая у меня проблема:В октябре месяце после того как часок послушал музыку не смог завестись(((( понял что пора менять акум, так как непонятно когда его меняли до меня. Купил бошивский и катал себе проблем не знал. Вот наступил новый год и на рождество поехали с друзьями за город. С утра встаем, собираемся я заводить машину, а она не заводится( за бортом было около -25). Стартер не крутится совсем, ну подумал фиговый акумм продали, но приборка и фары горят нормально, даже бензонасос качал, благо были провода и меня прикурили(хотя когда подключили провода тоже не сразу начал крутить стартер, а только после 10 мин) . Съездил проверил акумм все нормально под нагрузкой держит 11 В и не проседает.Ездил дальше не знал забот, Но тут спустя какое-то время сажусь в машину по утру и та же проблема(((( покрутил пару раз ключ ноль реакции, а потом на удачу крутанул еще раз и она завелась как-будто и нет проблем.Подумал может проблемы с реле (в прошлом году менял уже) и решил в следующий раз поставить другое. И долго она не заставила себя ждать на следующий день та же история, ставлю реле с кондея (хорошо зима), а он все равно не крутит(((((А если несколько раз покрутить ключ и дать постоять 2-3 мин заводится.( и это при любой погоде от 0 до -10) Вот сейчас весь в раздумьях что делать? Может контакт на стартере плохой или с втягивающим проблема? или может хана стартеру? Пригнал на сервис и она у там у них заводилась с пол пинка, так что решили что проблема в механике.Когда откручивали силовой провод провернулся контакт на втягивающем ((((( Результат переборки следующий: щетки, бендикс все в отличном состоянии (но грязи было прилично), заменили втягивающее.ударил мороз -15 и снова здорово.Тогда решили идти от обратного. У меня стоит старлайновская сигналка с автозапуском, решили ее отключить может она чудит(но она у меня не чего не блочит, только автозапуск). Вообщем дело было не в "бабине".И вот по утру я снова не завелся. Приехал мастер смотреть "пациента" на месте. Выяснилось что с блока управления не приходит сигнал на рыле стартера(почему не понятно) Показал мне как завести с помощью провода, если срочно нужно ехать ( с плюса напрямую подать на рыле)Что подскажите как вы решили проблему
  3. А подскажите есть разница у насосов на 2,4 и на 3,2? или они одинаковые?
  4. спасибо за инфу. и еще такой вопрос: оно стало неестественно болтаться и не реагировать на джостик управления. может сломали привод?
  5. добрый день! вчера оставил машину у брата во дворе, а там какие-то поганцы разбили мне правое зеркало заднего вида((( :zloj2: полазил по интернету и везде пишут, что зеркало продается только в сборе, может и по частям, а то как та жаба жмет 25 штук отдавать неохота :( 4803475 нашел вот такой артикул. Заранее спасибо.
