АликН
Весь контент АликН
Вроде ни чего из этого нет....три раза тьфу. Спасибо.
Скажите пожалуйста , после разморозки машины , фильтры менять?
А у меня похоже виноваты были фильтры , после самостоятельной замены (через месяц после ТО) стала заводиться и в -20 и в -25 , до в -10 ели-ели , правда в -31 не завелась ,но это аномалия ,ТО делал в Авто-сити....
Месяц назад делал второе ТО с заменой фильтров , та же хрень - один в один....В соседней ветке грешим на слабый аккум, у меня пробег 29500... А у меня похоже виноваты были фильтры , после самостоятельной замены (через месяц после ТО) стала заводиться и в -20 и в -25 , до в -10 ели-ели , правда в -31 не завелась ,но это аномалия ,ТО делал в Авто-сити....
Газпром.... Эвакуаторщик говорит, что особо "отличились" Газ и Лук....
Я в -26 после ночной стоянки легло завёлся , а в -31 фигушки , потеплело до -21 - не заводится , зарядил аккум , приехали ребята с тепловой пушкой , грели 2 часа , схватывает на пару секунд и глохнет... На следующий день потеплело до -12 - не заводится ... эвакуатор Яхонты(Ногинск) - Раменское , тёплый гараж 5 часов и всё работает , да , и аккум подзарядили...ночь на улице -13 - завелась...
А эти свечи под гарантию попадают ? Или расходники....
Так он крутит ,как зверь - жалко , два года всего....
После второго ТО машина стала плохо заводиться , особенно после длительной стоянки в мороз (2-3 дня) ,если ночь простоит , вроде нормально ,аккумулятор заряжен , чего там на-уевертели МАСТЕРА, одному Богу известно. В ремзоне не стоял, а зря...можь фильтры самому поменять ,пока не поздно.
На Антару не ставил , ставил на Астру J - разницы с родными не почувствовал , по долговечности не знаю , машину продал...
Гарантия нужна, а что там за контора.
Вчера заехал в Дженсер на Рязанке - ТО 2 - 33 т.р. со скидкой 27 ..............
Значит - Рибай . А столик в номер - это преступление . Спасибо!
Вот именно !!!! но хотелось бы названий проверенных мест.
Какая помпа ? 15т.р. за 4 дня.... Но места где понравилось остались в памяти? Друзья посоветовали Рибай или Террасу , но цены там.........а мне с дороги , чего попроще.
Ребяты , подскажите , где в центре посидеть можно с супругой , с алкоголием и закусками .Чтоб без особого пафоса , но культурно . У неё ДР завтра , завтра и стартую утречком ранним ,так что если увидите коричневую х779хх750 с лысой мордой за рулём, сильно не ругайте , это я по навигации... Забронировал номер на Невском 53.
у меня такая же напасть недавно появилась - по давности около месяца и при + температуре запуск происходит без подобного звука. Появился этот звук первый раз спустя неделю после гарантийной замены ролика натяжителя ремня (он шумел на холодную). Как я понял звук слышен как раз со стороны ремня - где-то в том районе. Вот теперь жду морозов чтоб показать это счастье ОД. Если вы выясните причину раньше меня отпишитесь здесь. Нашли причину ? Та же хрень происходит...
Идеальный вариант, работают изумительно. Ни в коем случае не покупайте БОШ АЭРО-ЭКО безкаркасники , к стеклу не прижимаются , оставляют не очищенную зону сантиметров 15 по середине, слабые крепления , маленькая щётка два раза слетала . Вообщем для зимы не годятся...
У меня при средней скорости 24 км/ч -13,7л расход , зимой 12,3л был (((
Поставил Gislaved Nord Frost 100 SUV 225/65/17 с дисками KиK Либерти . Диски и резина - Россия.(40т.руб. с монтажом. Балансировка максимум 25г на сторону.) .Проехал 2,5 т.км по разным покрытиям , впечатления положительные . Немного шумновато , терпимо. По льду , по глубокому снегу оч. хорошо, по каше глубокой нормально . По сухому асфальту немного плавает. В общем , хорошая зимняя резина -рекомендую.
Подогрева руля не хватает , так к нему привык за три года владения астры J , про перчатки забыл , а щас....
Спасибо !!! Я побежал смотреть. Всё нормально, ничего не нашёл , целый день ездил - запаха нет ( тьфу три раза).
