Хансен
Новички
    C145 3.0 AT6 Cosmo
    Санкт-Петербург
  • Интересы
    Велосипед. Иногда играю в пейнтбол.
Достижения Хансен
  1. Про сеточку, сеточка другая не как на Chevrolet cobalt.Смотрите фото. Отделить ее отверткой не удалось, начала обламываться сеточка.На третьей фото название магазина для оптовиков.Общался тут с другом, рассказал про свою проблему. У него тоже самое на мерседесе и бмв. Один насос удалось поменять по гарантии, другой за деньги. А где он заправлялся ГазПромНефть, одна и та же заправка в одном и том же месте. ВЫВОД БЕНЗИН НА ГПН "г....о" попадается, и тесты в АвтоРевю ничего не значат.
  2. Номер совпал с номером в магазине автолавка.нет. Цена вопроса 18,1 т.р.На exist 19,3 т.р.Тоже перекупы -берут у оптовиков за 16,3 т.р.Пробивал по сайту, но те работают с ИП, ООО по договорам. В общем промывка бака+диагностика обошлась в 4 т.р. При промывке, говорят был резкий неприятный запах непресущий бензину.Заодно сделал у них ТО. Проехал около 1000 км.за две недели, поплею три раза, составу по дереву! Вроде все ничего
  3. Продолжение моей истории.Краткое описание: в конце июня, загорелся чек, машину на оборотах 3000-4000 начинало дергать! Залил хороший бензин на Shell, до этого в основном заправлялся на ГазпромНефть, иногда Лукойл и Shell.Не помогло, записался к о.д. Автополе Спб,ошибка по бензонасосу, резюме разборка бензонасоса.Разборка показала фильтр грубой очистки - сеточка в "г....не".Фото ниже.Не гарантийный случай. Поехал в Атлант-М, другой о.д.Ошибки подтвердились, делаем совместный забор бензина в моторном отсеке, ели течет. Экспериза по фракциям 9 т.р., оплачивать мне, если бензин будет плохим, я доволен. Я уже залил литроров 300 Shell Vippower, пусть смотрят.Слесаря уже говорят бензонасос.В последний момент они отказываются от экспертизы бензина и предлагают экспертизу бензонасоса-цена 15 т.р., приезжаю насосик мой разобран в пакете опечатанный лежит.Ждет,расклад понятен, я в "ж....е"!Рано радовался.Вежливо прошу дать номер-артикул моего насоса, см. ранее. Параллельно искал через zzap.ru.-поисковик по запчастям, как skyskaner по авиабилетам...
  4. Я был в ремзоне Автополя, я охренел....Это я буду делать, это не буду. Идут уговаривания, утро начинается с чая. Мастер, чего там у нас? Это гарантия,это тэо,это замена того сего. Ладно обождет!
  5. "Пипец", я этого и боялся!!!! Наши сервисмэны, сами зачастую не знают, что с машиной! И работа слесаря зачастую заключается в откручивании нескольких гаек или болтов и замене блока, а инженеры-механики работают только по компьютерной диагностике, а логика где. Да Сергей сочувствую Вам, что ждет меня! Сергей, надо было бензобак промыть!
  6. Мне один из магазинов выдал номер 13598137, по моему Vin. Продавец говорит, что на эти машины 4 вида насосов, и это именно мой! Так, что уважаемые коллеги будьте внимательны!
  7. Всем огромное спасибо. А что же за номера такие 4819526 - Opel, 13577833 -GM?
  8. Доброго всем утра или дня! Забор топлива был совместный, три емкости по акту при мне через моторный отсек! Но позавчера мне позвонил мой мастер-приемщик, и сказал! Что топливо мы на экспертизу не отправляли, что якобы связались с GM. И самое интересное, GM предложил пойти по двум путям: 1) Разобрать насос при мне, если забита сетка, то сами понимаете что; 2) Сдать насос на экспертизу, после чего ли моя вина -некачественное топливо; либо вина GM- насос вышел из строя по технической причине. После экспертизы, насос восстановлению не подлежит. Стоимость экспертизы 15 т.р. Да про забор топлива и экспертизу его по фракциям, это стоит у "Атлант-М" 9 т.р., пробивал через интернет в СПб стоимость от 12 т.р. до 25 т.р. Эспертиза фракционного состава бензина. Вот такие дела. чего делать не знаю! Жена склоняется к экспертизе, но заключение понятно будет какое скорее всего, а лишних 15 т.р. в семье нет. Стоимость бензонасоса у диллеров от 25,5- до 28 т.р. На стороне от 14 до 23 т.р. Не могу пробить номер точный на мою машину, может кто подскажет: экзист выдает GM 12641740, Opel 4819548, AC Delco 43519. Но по AC Delco 43519 - по картинкам это ТНВД. Другой магазин дает вот такой номер 13577833 или 4819526! Кому верить? Может кто подскажет. Или ехать на простой сервис разбирать насос, чистить или менять сетку, чистить бензобак и пробовать! Бензобак промывать в любом случае. Все спасибо!
  9. Собратья, сегодня в Атлант-М у моей Антары будут делать забор топлива. Если топливо "хреновое", то ремонт, диагностика и экспертиза за мой счет! Если нет то за счет "GM". Вот такие дела - сервисмэны грешат на бензонасос, либо датчик давления топлива, который находится в бензонасосе! Продолжение моей истории чуть позже!
  10. Да позвонил в один маленький магазинчик, подтвердили что есть такая сеточка,заказал 380 руб., срок поставки 9 дней
  11. ЭКЗИСТ под таким номером ничего не выдает, пишет, что ошибка.Это правильный номер ST11AO0C?
  12. Я думал об этом! Сервисмэны, бояться бак снимать, говорят будет сразу заметно. Позвонил им.
  13. Меня беспокоит, что ситуация может повторится , как у Сергея Дуракова. Сначала насос, затем ЭБУ, а после этого вообЩе не известно, что может быть! Технори у которых я был, проверили давление, и сказали, что это скорее всего не насос. Вообще, с такой проблемой я не сталкивался на Антаре 3,2 литра, которая была раньше! Чек загорался из-за растянутых цепей, которые поменяли на 50 тыс. км. А товарищ имеющий отношение к сервису автомобилей, сказал что даже на брендированных заправках можно залить "г". Бензовоз возил дизель, решили привести на нем бензин, этого достаточно!
  14. Нет не заливал присадки
  15. Отказали в устной форме!Заправляюсь ГазПромНефть,Лукойл,Shell - все с индексами (присадками). Я правильно понимаю, моя ошибка, что я не потребовал официального письменного отказа. Заправляюсь 95 бензином
