Хансен
Новички
Весь контент Хансен
  1. Про сеточку, сеточка другая не как на Chevrolet cobalt.Смотрите фото. Отделить ее отверткой не удалось, начала обламываться сеточка.На третьей фото название магазина для оптовиков.Общался тут с другом, рассказал про свою проблему. У него тоже самое на мерседесе и бмв. Один насос удалось поменять по гарантии, другой за деньги. А где он заправлялся ГазПромНефть, одна и та же заправка в одном и том же месте. ВЫВОД БЕНЗИН НА ГПН "г....о" попадается, и тесты в АвтоРевю ничего не значат.
  2. Номер совпал с номером в магазине автолавка.нет. Цена вопроса 18,1 т.р.На exist 19,3 т.р.Тоже перекупы -берут у оптовиков за 16,3 т.р.Пробивал по сайту, но те работают с ИП, ООО по договорам. В общем промывка бака+диагностика обошлась в 4 т.р. При промывке, говорят был резкий неприятный запах непресущий бензину.Заодно сделал у них ТО. Проехал около 1000 км.за две недели, поплею три раза, составу по дереву! Вроде все ничего
  3. Продолжение моей истории.Краткое описание: в конце июня, загорелся чек, машину на оборотах 3000-4000 начинало дергать! Залил хороший бензин на Shell, до этого в основном заправлялся на ГазпромНефть, иногда Лукойл и Shell.Не помогло, записался к о.д. Автополе Спб,ошибка по бензонасосу, резюме разборка бензонасоса.Разборка показала фильтр грубой очистки - сеточка в "г....не".Фото ниже.Не гарантийный случай. Поехал в Атлант-М, другой о.д.Ошибки подтвердились, делаем совместный забор бензина в моторном отсеке, ели течет. Экспериза по фракциям 9 т.р., оплачивать мне, если бензин будет плохим, я доволен. Я уже залил литроров 300 Shell Vippower, пусть смотрят.Слесаря уже говорят бензонасос.В последний момент они отказываются от экспертизы бензина и предлагают экспертизу бензонасоса-цена 15 т.р., приезжаю насосик мой разобран в пакете опечатанный лежит.Ждет,расклад понятен, я в "ж....е"!Рано радовался.Вежливо прошу дать номер-артикул моего насоса, см. ранее. Параллельно искал через zzap.ru.-поисковик по запчастям, как skyskaner по авиабилетам...
  4. Я был в ремзоне Автополя, я охренел....Это я буду делать, это не буду. Идут уговаривания, утро начинается с чая. Мастер, чего там у нас? Это гарантия,это тэо,это замена того сего. Ладно обождет!
  5. "Пипец", я этого и боялся!!!! Наши сервисмэны, сами зачастую не знают, что с машиной! И работа слесаря зачастую заключается в откручивании нескольких гаек или болтов и замене блока, а инженеры-механики работают только по компьютерной диагностике, а логика где. Да Сергей сочувствую Вам, что ждет меня! Сергей, надо было бензобак промыть!
  6. Мне один из магазинов выдал номер 13598137, по моему Vin. Продавец говорит, что на эти машины 4 вида насосов, и это именно мой! Так, что уважаемые коллеги будьте внимательны!
  7. Всем огромное спасибо. А что же за номера такие 4819526 - Opel, 13577833 -GM?
  8. Доброго всем утра или дня! Забор топлива был совместный, три емкости по акту при мне через моторный отсек! Но позавчера мне позвонил мой мастер-приемщик, и сказал! Что топливо мы на экспертизу не отправляли, что якобы связались с GM. И самое интересное, GM предложил пойти по двум путям: 1) Разобрать насос при мне, если забита сетка, то сами понимаете что; 2) Сдать насос на экспертизу, после чего ли моя вина -некачественное топливо; либо вина GM- насос вышел из строя по технической причине. После экспертизы, насос восстановлению не подлежит. Стоимость экспертизы 15 т.р. Да про забор топлива и экспертизу его по фракциям, это стоит у "Атлант-М" 9 т.р., пробивал через интернет в СПб стоимость от 12 т.р. до 25 т.р. Эспертиза фракционного состава бензина. Вот такие дела. чего делать не знаю! Жена склоняется к экспертизе, но заключение понятно будет какое скорее всего, а лишних 15 т.р. в семье нет. Стоимость бензонасоса у диллеров от 25,5- до 28 т.р. На стороне от 14 до 23 т.р. Не могу пробить номер точный на мою машину, может кто подскажет: экзист выдает GM 12641740, Opel 4819548, AC Delco 43519. Но по AC Delco 43519 - по картинкам это ТНВД. Другой магазин дает вот такой номер 13577833 или 4819526! Кому верить? Может кто подскажет. Или ехать на простой сервис разбирать насос, чистить или менять сетку, чистить бензобак и пробовать! Бензобак промывать в любом случае. Все спасибо!
  9. Собратья, сегодня в Атлант-М у моей Антары будут делать забор топлива. Если топливо "хреновое", то ремонт, диагностика и экспертиза за мой счет! Если нет то за счет "GM". Вот такие дела - сервисмэны грешат на бензонасос, либо датчик давления топлива, который находится в бензонасосе! Продолжение моей истории чуть позже!
  10. Да позвонил в один маленький магазинчик, подтвердили что есть такая сеточка,заказал 380 руб., срок поставки 9 дней
  11. ЭКЗИСТ под таким номером ничего не выдает, пишет, что ошибка.Это правильный номер ST11AO0C?
  12. Я думал об этом! Сервисмэны, бояться бак снимать, говорят будет сразу заметно. Позвонил им.
  13. Меня беспокоит, что ситуация может повторится , как у Сергея Дуракова. Сначала насос, затем ЭБУ, а после этого вообЩе не известно, что может быть! Технори у которых я был, проверили давление, и сказали, что это скорее всего не насос. Вообще, с такой проблемой я не сталкивался на Антаре 3,2 литра, которая была раньше! Чек загорался из-за растянутых цепей, которые поменяли на 50 тыс. км. А товарищ имеющий отношение к сервису автомобилей, сказал что даже на брендированных заправках можно залить "г". Бензовоз возил дизель, решили привести на нем бензин, этого достаточно!
  14. Нет не заливал присадки
  15. Отказали в устной форме!Заправляюсь ГазПромНефть,Лукойл,Shell - все с индексами (присадками). Я правильно понимаю, моя ошибка, что я не потребовал официального письменного отказа. Заправляюсь 95 бензином
  16. Мне сказали в "АВТОПОЛЕ", что я заправлялся некачественным бензином! И случай этот признали не гарантийным. Сервисмэны с одного из бывших официальных дилеров, которого уже нет в СПБ посоветовали Атлант-М. На Кадилаках SRX, такой же 3 литровый мотор, сказали что были проблемы с насосами высокого давления и они менялись по гарантии. Смотрите фотки выложил 11.07.16 г., простите, что перевернуты.
  17. Коллеги, о.д. "Автополе" отказал в гарантийном ремонте. Другой сервис -не гарантийный, подтвердил что проблема может быть: в топливном насосе; и в ЭБУ; и в насосе высокого давления (на 3,0 литровом моторе);и в блоке управления насосом; и в датчике давления топлива. Еду 15.07.16 в "Атлант-М".
  18. Злой Кот, если не трудно пришлите ссылку по каптивщикам!!! Времени нет искать в нэте!
  19. Собратья по бедам! Неужели эта сеточка не промывается, или не меняется!!!??? Понятно, что ОД это не интересно! Какая-то ерунда!
  20. У меня такая ошибка вываливалась на оборотах между 3000 и 4000!
  21. Всем привет, сегодня 11.07.16 г. сняли и разобрали бензонасос,чтобы понять гарантийный у меня случай или нет. Судя по реакции менеджера случай будет не гарантийным.Псевдосеточка, похожая на пакетик чая вся серая,с горчичным отливом.При выдавливания на нее на фильтре образуется суспензия, такого же цвета. Вывод некачественное топливо, фильтр забит. Следующее фото
  22. Всем привет, обращение к члену клуба под ником "Сергей Дураков". Сергей, поменяли Вам бензонасос, и помогло ли это? Был 28.06.16 на диагностике, все подтвердилось! Но начинают юлить: мол три машины в день, с такой проблемой, мол может это некачественный бензин - это все в Автополе. Какие машины: шевроле камаро, шевроле каптива, и моя антара! На что был ответ, ребята я бы мог к Вам приехать 24.06.16 г., но не успел. поэтому перенес на 28.06.2016 г. Ответ: звоните 05.07.2016 г., менеджер по гарантии даст ответ о согласовании замены бензонасоса по гарантии, или отказе, если согласуют, ждать придется 1 месяц! Обращение, ко всем членам клуба, при отказе ОД, что посоветуете сделать!? Вопрос не простой Opel и GM, ушли с Российского рынка, но якобы гарантия поддерживается... Ездил на предыдущей Антаре 5,5 лет с двигателем 3,2,таких проблем с бензонасосом не было до пробега 112 т.км - заправлялся на тех же заправках. Дальше машина ушла по трэйд ину, и сменилась нынешним рестайлом!
  23. Сегодня был на неофициальном сервисе. Ошибка P069A подтвердилась, записался к официалу на пятницу, позже расскажу.
  24. Всем привет из Питера! ( У меня трехлитровик, полтора года эксплуатации пробег 26,5 тыс. км.) Три недели назад, загорелся чек поехал на сервис, который раньше официальным, там сказали что ошибку выдает бензонасос, расход был немного завышен, рекомендовали заменить заправку. Заправлялся на Газпроме. Заправляюсь на Shell каждую неделю чек загорается, по АБД Авто Доктор выдает: P069E Блок управления топливным насосом-запрос активации индикатора неисправности двигателя; P2635 Топливный насос А- низкий расход/функционирование. Кто подскажет. что это может быть?
  25. Хансен.Если возможно бронирование номера карты номер 415
