Александр Алексеевич
3
Весь контент Александр Алексеевич
Ещё вопрос есть ,у меня на авто не активирован БК,нет информации о расходах ,температуре и т.подобное.С этого аппарата можно активировать в работу автомобильный БК? Посмотрите мой пост , как открыть ВС. Ремонт. Аккумулятор-проблемы эксплуатации. Стр.119 пост 2364.
Достаточный для определения, нужна подзарядка от ЗУ или нет. Благодаря такому контролю, мой АКБ служит с 2012 года , момента покупки авто. А для глубокого определения состояния батареи есть инструкция. Родной АКБ.
В настоящее время АКБ идут без пробок и проверить плотность проблематично. Можно использовать тестеры для батарей типа BT-360,Mikro-100. Я предложил способ проверки без дополнительного оборудования , не выходя из машины.
Хочу поделиться , как я контролирую состояние АКБ, может кому пригодится. Проверку заряженности проверяю при длительных стоянках или малом пробеге не снимая АКБ. Не поворачивая ключ зажигания включаю приёмник .Все нагрузки отключены. Кнопкой settings ,после 8 секундного нажатия и звукового сигнала открываю дисплэй. Кнопкой ВС листаю настройки. В правом верхнем углу экрана видим реальное напряжение АКБ (12,7 в.) полностью заряжен или насколько разряжен. Чтобы узнать запас емкости батареи , поворачиваем ключ и крутим стартер ( эквивалент нагрузочной вилки) , одновременно смотрим на экран до какого показания падает напряжение . Допускается более 10,2 в., если ниже этого - батарею на замену. Для внутреннего освещения или радио. После проверки необходимо перейти в режим радио , нажать settings и вернуться в обычный режим. Если этого не сделать будет садиться батарея.
После анализа произошедшего выяснил,что блокировка центрального замка происходит когда АКБ подвергается глубокому разряду . В этом случае вся электроника отключается и на кнопки ключа не реагирует, а когда ставишь заряженный АКБ , приходиться проделывать манипуляции с ключом для отпирания дверей. Этого не происходит при снятии клемм с рабочего аккумулятора например при ремонтных работах в целях безопасности, только сбиваются настройки БК.
Аналогичный случай. Правда без электрика,который всё знает. Ситуация создалась траги - комичная. Я с умным видом поставил заряженный АКБ ,завел машину и пригласил друзей садиться, но не тут-то было. Поездка сорвалась , а я весь на измене полез на форум в надежде найти причину. И что вы думаете , ответ нашел на раз два. С особым удовольствием я выполнил пункт №7 ! Большое Спасибо.
Всем здравствуйте. Кто подскажет , как узнать давление масла в двигателе, то есть контролировать ?
Нет, многие параметры , кроме давления масла.
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Уважаемые коллеги , я обращаюсь к вам с вопросом на самом активном разделе в надежде на скорый ответ. Подскажите, как и чем можно контролировать давление масла в двигателе. Электронным способом без манометра.
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Всем спасибо за участие. Принял решение без промывки. Да и авто практически в отличном состоянии , особых нагрузок не было думаю больших отложений нет. Я почему засомневался . Знакомый взял авто с пробегом. Решил залить свежее масло. Промыл, залил, давление упало. Вердикт: забились каналы.
Всем здравствуйте. Загорелась масленка с ключом, думаю пора менять масло. Начитался рекомендаций об обязательной промывке двигателя. Лью MOTUL dexos2 5W30. Есть два варианта: промывочные присадки или масла,что лучше и безопасней для двигателя? Кто промывал или можно без промывки ? Пробег 25000 км. До этого просто менял без промывки.
Купил точно такие же на Астра клубе :yes2: за 2тыс +200руб пересыл. Садишься опа не примерзает, подогрев не печет. Ссылку тут давали. Пришло дня за четыре, в багажнике месяц лежали :D: . Спасибо за инфо .Посмотрел, этот кооператив продаёт их сейчас по 1750 руб. Смущают размеры , на одном фото лежат хорошо на другом узкие по размеру. Будет обидно если пришлют не по размеру сидухи.
Умные слова и вовремя сказанные. Бодрый АКБ и хорошая солярка гарантируют успех зимой.
Причём тут жалко ,я спросил у ОД о порядке замены ТЖ , сказали самотёком , как вы и предлагаете , но нас это не страивает.
У ОД замена ТЖ - 1200-00руб.
Наш ответ - недоверие к ОД " Опель - Шевроле" в Твери. А их шантаж на снятие с гарантии считаю необоснованным, есть и другие СТО.
Смотрю возникла некоторая напряжённость в обсуждении, а вопрос был в том, может ли сервис заменить ТЖ .Обзвонив несколько СТО , только в одной сказали подъехать , посмотрят ( теперь я понимаю горловину бачка ) и кажут результат. А в остальных всё по старинке , без оборудования.
Смысл в том , чтобы под давлением удалить всю старую жидкость и из АБС то же.
Полностью согласен. Тем более заливаю ДОТ-5.1,улучшенную , а не 4.
