Mixas100
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Москва
173 просмотра профиля
Достижения Mixas100
3
  1. Все таки процедура по чистке помогла 5 мес. больше ошибки не выскакивают.
  2. На www.drive2.ru этот индикатор называют "беременный мужик", а оно и вправду похоже :D: Было у меня такое, надо провода пошурудить под передними сиденьями, где-то контакт отошел. Пробовал уж. Отсоединял две фишки которые под сиденьем желтые. Один раз помогло потом уже ничего не реагировало. Прям растройство. Может кто знает какой предохранитель вытащить?
  3. Всем привет. Такая же проблема. Горит подушка водителя. Может кто знает как потушить индикатор. Глаза морочит.
  4. может ошибаюсь но разве поплавок не только во второй правой камере бензобака
  5. Вот такая же ерунда. Ладно забью до лучших времен главное БК норм показывает
  6. Может у кого было? Происходит какой-то глюк со стрелкой указателя уровня топлива. Показала резко понижения уровня топлива. хотя БК этого не заметил и показывает нормальный расход. и уровень в баке. Или стрелка датчика напрямую зависит от поплавка в бензобаке?
  7. Для езды по трассе вполне нормальный расход если тапок в пол не прижимать и ехать в диапазоне 110-130 в 10/100 уложитесь проверено на себе.
  8. в прошедшие выходные то же занялся печкой (заводилась от пинка по моторчику) снял разобрал (правда крыльчатку не смог сдернут) залил очистителем карбюратора, просушил поставил. На все про все минут 30-40 Все работает. Ничего сложного.
  9. а щетки от чего подойдут?
  10. Наверно умирают щетки печки. вентилятор начинает работать после того как по нему постучишь. Кто-нибудь пробовал отремонтировать моторчик. Может отнести в ремонт электроинструментов?
  11. Про втулки при дефектовке ничего плохого не сказали. Но стучек который был (в рулевую колонку отдавался) пропал.
  12. Ну если честно как то не очень. Прозрачный глаз выделяется)) Чисто мое субъективное мнение
  13. Отпишусь как отремонтировали рейку. Не реклама. Просто парни на совесть сделали работу. На все про все ушло 4 часа. При мне сняли, разобрали, показали какие дефекты, Пару часиков погулял пришел все на месте. За все про все 13 000 руб. с расходниками (масло, сальники, подшипник, пыльники) Гарантия год. Рекомендую ГидроЛаб.
  14. Не знаю наверно был глюк. Выкатал топливо стрелка упала на минимум. Заправился опять все нормально показывает. Хотя БК показывал расход пока стрелка стояла на месте
  15. Поеду ремонтировать рулевую рейку в "гидролаб" кто там был? есть отзывы. Может кто одолжит клубную карту чтоб скидку получить?
