Pzakharov
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Калужская обл.г.Обнинск
1724 просмотра профиля
Достижения Pzakharov
  1. открути 3 болта и аккуратно дерни за ручку дверную либо за карман только без фанатизма держится только на пистонах
  2. я сейчас заказал вот это Opel 48 07 087 Кольцо, маслоотражательное, масло, вал, выход, задний, картер раздаточной коробки какое то металлическое кольцо мало похожее на сальник на схеме с первой страницы под номером 25 есть подозрение что еще нужен элемент под номером 10
  3. День добрый! У вас просто потеет? Каплепадения нет? У меня вот такая фигня: 2015813142054.jpg Езжу так уже три года. Масло не течет, уровень масла в раздатке стоит. Если у вас также, то ничего страшного, но надо последить... точно в таком же состоянии
  4. Добрый день тоже столкнулся с проблемой запотевания в районе стыковки раздатки с карданом кто менял сальник подскажите есть ли инструкция по работам т.к. особо не доверяю сервисменам местным сальник заказал валяется в багажнике
  5. Р0500 у меня перестала вылазить после того, как поменял аккум
  6. Доброй ночи подскажите номер резинки на которой банка глушителя висит та что слева резинка (со стороны водителя)
  7. хорошо, что только помпу... Киллеры ребята тонкой душевной организации...Шутка. Клин помпы шоль? Если бы как я понимаю гении из од просто тыкнули пальцем в небо если что то течет то помпа при замене помпы слава богу не у них стало ясно что помпа в отличном состоянии но раз уж открутили то и поменяли а течет над помпой выходной канал из блока цилиндров точнее уплотнительная резинка на схеме номер 14 вместе с ней меняется резинка под номером 16
  8. Заехал к киллеру на диагностику, приговорили помпу
  9. Добрый день последнее время появился запах антифриза под капотом со стороны пассажира есть ли какие то предположения куда смотреть светил фонариком сверху вроде все сухо
  10. Добрый день! Это все БЛОК кузовного, в зависимости от ВИН эту процедуру можно сделать автоматически или в ручном режиме. Если получится автоматически по ВИН (MDI сканер), то это будет стоить примерно 2750р. Если придется в ручном режиме прошивку собирать (через SCAN100), то это сейчас не получится, сломан прибор. Понятно а приезжать можно в любой день или по записи?
  11. Добрый день, хотелось бы у вас произвести работы по замене масла в АКПП и включение "скандинавского" света, приветственного света, включение штатной сигнализации, штатной блокировки дверей при начале движения. Можете уточнить ориентировочную стоимость данных работ и в какой день лучше приезжать
  12. Доброго времени суток. Можешь Можешь по подробнее рассказать как их правильно натянуть, я сегодня пытался тросики провисают и все сиденье не откидывается, единственно я крепил тросик не к сиденью а к ножке там вроде как и отверстие под это предусмотрено
  13. Да вот тоже интересно для чего он хотел себе поставить он вроде что то прикрывает
  14. Доброго времени суток, может кто знает номер брызговика который ставится перед задним колесом на рестайле на подкрылок и подойдёт ли он на дорестайл
  15. А мне наоборот не хватает этой функции и как включить не знаю(
