Salavat
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Брянская обл. г.Почеп
387 просмотров профиля
Достижения Salavat
  1. Всем привет! Подскажите пожалуйста у всех так начинают потеть окна, включаю кондей и обдув на стекло темп 22 градуса дует тепл воздухом,стекла начинают отходить,но через некот время потеет потом опять отходит,как будто периодически откл,что это такое? салоный фильтр? кондиционер?
  2. конечно отключена
  3. Люди помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С климатом что - то непонятное творится! Сейчас холодное время, включаю печку, ставлю на обдув лобового стекла, появляется воющий противный звук и на скорости вентилятора 1 происходит что - то непонятное, сила обдува сама начинает регулироваться, то сильно дует то медленно с перепадами в 1 сек , вообще не понимаю периодически появляется, то пропадает!!!!! тоже самое было тогда когда включал климат с кондеем. К официалам ездил, как приехал сразу все пропало,они смотрели ничего не нашли, говорят на момент обращения должен быть факт неисправности. Что такое не понимаю, помогите кто сталкивался!!!
  4. Ребята скажите пож, а где в москве можно ч сделать так,чтобы прожига не было?
  5. серый номер 517
  6. Взял зимнюю резину на шипах ContiIceContact 225/65 R17 и диски литые как у каптивы стоят, только заглушки поменял! Читал отзывы, резину хвалят! Посмотрим как она себя покажет зимой!
  7. может кто подскажет какой диаметр выхлопной трубы на 2.2 дизеле, и если можно ссылочку где можно заказать на антару насадку на выхлопную трубу высокого качества,заранее благодарен!
  8. Скажите а через руссталь если заказывать пороги и защиту бампера переднего, это не лохотрон? и скалько ждать?
  9. а через какое время он просыхает? вот выключил я кондей, что нужно сделатьчтобы просохнул?
  10. рециркуляция отключена.главное как только печку вкл ставлю темп на 24, сразу потеет все, включаю кондей,он подсушивает воздух, все становится норм, выключаю кондей, запотевает. Даже в ручную обдув стекла без кондиционера все потеет
  11. подскажите пожалуйста 1000км назад поменяли салонный фильтр, на улице 15 градусов, закрываю окна включаю печку и сразу запотевают все стекла, спасает только климат с кондеем, но с кондеем зимой не поездишь, подскажите, что делать? У всех так?
  12. просто поражает все это, машина-то не малых денег стоит.
  13. Ребята всем привет!!! Расскажу свою увлекательную историю. Купил я свою ласточку в начале апреля сего года, ездил горя не знал, почти 6500 км, прокатился к родителям в Саратов из Брянска (1 100 км в одну сторону), все норм, все ок. Решил снять нижнюю губу пластиковую, дабы увеличить клиренс. Снял - защита в масляных пятнах, дальше больше - кожух (ну наверное для шумоизоляции двигалеля) пропитан маслом, его тоже открутил, смотрю там масло на коробке,сначала не понял, начал сливное отверстие подтягивать, закручено намертво. Присмотрелся, оказался сальник КПП, записался к ОД. На прием попал только через неделю, как всегда - очереди. Два часа обследования и итог - САЛЬНИК, которого нет в наличии.(ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ! не единственный в своем роде в этом сервисе). На выбор без выбора мне предложили два варианта: 1. Либо оставить машину и ждать доставки детали 14 дней! 2. Либо уехать на ней (при этом дольют масло в коробку и одноразовую пробку посадят на герметик), но в гарант. книжке будет приписка, что машина не пригодна к эксплуатации. Естесственно, я отказался от предложенного, попросил машину в подмен. Реакция мастера цеха меня "порадовала " - нет такой услуги. А по поводу запчастей заявили, что не должны иметь машину в разборе. 14 долгх дней ожидания и о чудо, з/ч поменяли! Вот только масло в кпп не подходит; сказали ждать еще 14 дней придется. Тут уж мое терпение иссякло, написал жалобу в клиентскую службу. И в течение 3 дней масло нужное нашли. Приехали с женой забирать машину, перед подписью всех документов решил посмотреть на нее, все таки 17 дней прошло, чисто случайно обратил внимание на фару, а там царапина глубокая. Делегация из мастера, начальника цеха и прочих обученных людей спустя два часа определили что царапина нарисовалась за время пребывания в сервисе. Предлагали баллы и полировку фары, (ЗАЧЕМ МНЕ ЦАРАПАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ, машину то я новую сдавал). Решил - фару под замену. Вот сегодня позвонили, сообщили фара на складе. Поеду на след. неделе менять)))) Вот такие у нас официалы. Автомир Брянск, Советская 88.
  14. Вот знаете ребята, как написал, все стало норм! тьфу,тьфу,тьфу, спасибо всем за помощь, посмотрим,что дальше будет.
  15. Да я знаю как посвистывает турбина, все дело в том что свист такой не как у турбины, как ролик на приводе ремня, но дело в том что если бы ролик, то свистел бы постоянно, а этот то появляется, то пропадает.
