angeltimi
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Москва п.Вороново
52 просмотра профиля
Достижения angeltimi
  1. Иван, здравствуй. 1. Подскажи, сколько у вас будет стоить замена задних стоек стабилизатора + втулок( запчасти+ работа). У них потрескалось основание. При том, что ставил лемфолдер у вас в декабре. Это нормально? 2. Сколько стоит замена переднего левого шруса( хрустит при вывернутом руле слева) ? Но тут такое дело - пыльник вы также меняли в декабре на оригинал. Шрус идет только в сборе?сколько стоит у вас сама запчасть? 3. Сколько стоит сальник приводного вала заднего моста и его замена? https://cloud.mail.ru/public/E2L7/5rPNyQHqF на фото же он течь дает? Спасибо
  2. вот ведь блин блинский...хотел сегодня заказать Motul ...а он в экзисте и в емексе - 3800 стоит... итого на авто выходит 600-6500 рублей. а пару дней назад стоил 3200-3400 за 5 литров ...а в других магазинах сыкотно как то....но там 3000-3200....в ХВК советуют Mobil 1 X1. Кто что думает. Голова рвется спасибо
  3. В идеале конечно послушать бы именно с этими K2 - это реально или нет? практикуется ли это? и по поводу рока...а если вдруг пропрет) на попсу или что-то клубное...то что будет со звуком? он ТОЛЬКО под рок или просто надо будет чуть поднастроить само ГУ?
  4. https://market.yandex.ru/catalog/54842/list?hid=90408&text=ESX%20SE4120&srnum=3 но не факт, что тоже есть в наличии. это самый оптимальный вариант по усилителю или тоже надо ехать и слушать и выбирать*
  5. а что значит закончились в стоке? у вас свой магазин или как?;) и по чем он ?
  6. чаще - рок разных направлений
  7. http://shop.tchernovaudio.com/catalog/caracoustic/165kr/ 23400 руб.
  8. что - то два двухканальника не хочется брать.....да и сложно это пока для меня. пока думаю обойдись одним усилком.
  9. 1. Устанавливать сам точно не буду. Либо в студии, либо у знакомого, который сам установщик. Но скорее всего в студии. Например в кузнице автозвука 2. в этом варианте можно взять отдельными компонентами. Отдельно сами колонки, отдельно твитеры. И твитери как раз другие. Есть на примете варианты у вас? 3. А вот тут по подробнее про стоковый усилитель можно? 4. Тут тоже согласен со всеми. Попробую поехать послушать, но это же надо в такой же машине слушать, с одинаковыми компонентами и с такой же шумкой.
  10. Это дешевые простые решения, хорошего звука со сценой там нет и быть не может. У тебя будет хорошая французская акустика и хороший процессорный Пионер. Они стоят того, чтобы их правильно подключили.Приведу что-ли ассоциацию - это как смотреть блокбастер на экране мобилки и в 3D IMAX. Только "3D" в этом случае выстраивается перед тобой. вот теперь все понял. Спасибо
  11. никак не могу привыкнуть, что тыл не нужен. всегда и я его ставил к себе в прошлое авто , и знакомые, и по инету полно информации какие кто ставит колонки на зад.
  12. Французам уже не нужно писать, раз Черновым написал. ) Они всё равно Черновым перешлют.Насчет усилка, всё-таки подумай о 4-х канальнике, у тебя будет процессорная голова, можно (и нужно) каждый динамик запитать от своего канала, и на ГУ выставить для каждого свой срез, фазу и задержку. Результат будет потрясающий, и того стоит. Если так сделаешь, посоветую тебе пару дядек спецов в Москве, настроят правильно. Т.е. в двух словах, будет не так, как обычно в машине - динамики разбросаны фиг знает как относительно тебя, а как будто сидишь дома прямо перед колонками по центру. а если я буду делать все поэтапно....то нет смысла зад тоже поменять и на него впоследствии подцепить свой двухканальный усилок? в смысле передние колонки - на свой 2 - канальник и зад - на свой 2-канальник. или все же колонки на перед меняем, оставляем задние колонки и все это на четырехканальный усилитель?
  13. Нормальный вариант.К подбору усилителя рекомендую отнестись ответственно. Можно звук запороть на корню. У этих Фокалов потрясающий потенциал по прозрачности звука. Нужно пытать Черновых, а лучше написать напрямую французам, они перешлют Черновым, те ответят более ответственно. Я так уже делал. ) Я уже написал в чернов аудио по акустике и усилителю - жду ответа. а вот по поводу французов...поясни ,пожалуйста, как и что писать. попробую.
