Seris2
Весь контент Seris2
  1. Ребята! Нужна помощь коллективного размышления! По утрам, когда холодная погода, или в дождь, на лежачих полицейских что то издает скрип с правой стороны. Что сделано: заменил с обоих сторон все сайлентблоки, опорные подшипники, стойки стабилизаторов и отбойники амортизаторов (которые пошире). Не помогло( Куда дальше копать? Может это быть шаровая опора? Амортизаторы ребята на сервисе проверили, состояние хорошее, не текут. Еще раз повторюсь, бывает только на полицейских, и по утрам в основном, когда температура около 3 град и ниже. UPD. Вот тут что то похожее на видео. https://www.youtube.com/watch?v=j-ur6hu0D_U
  2. Нет, подключили все правильно. Катушку новую поставили. Проблема осталась. По диагностике, у меня цилиндры менялись, то 2-4, то 2-3-4, то 1-3 и т. Д.
  3. Как понять пробило? Под замену их? Какой номер у них, не смог найти? Вообще замеряли сопротивление на них- первые 2 -1,5ком, 3,4 -2,5ком
  4. Доброго времени суток! У меня Антара дорестайл 2.4 механика. Небольшая предыстория. Началось с того, что потекла трубка ГУРа, которая над движком. Под капотом все залило маслом ГУРа. После ремонта трубки, было решено помыть двигатель, так как в салоне был жуткий запах. Движок на СТО помыли, машина простояла на улице 6 часов, забрал ее вечером. Поездил некоторое время - все ОК было. Но потом, внезапно, во время движения затрясло машину, заморгал чек. На стоянке посмотрел ошибки - пропуски зажигания в цилиндрах. Холостые плавают сильно, машина вся ходуном трясется. Еле добрался до сервиса обратно на след. день. Сначала подумали мастера, что вода в колодцах - так и было. Все просушили насухо, провода в том числе. Не помогло. Машина либо трясется на очень малых холостых и глохнет если газу дать, либо вовсе не заводится. Следующий шаг - заменили свечи на новые. Тоже не помогло. Сегодня поменяли катушку зажигания - таже история. Сканером профессиональным прочитали машину. Ошибок нет никаких, кроме выше названых о пропуске зажигания. Что посоветуете? Мастера продолжают искать неисправность. Но может кто то подскажет куда копать? Все разъемы, ЭБУ, фильтр воздушный - все сух и нет признаков влаги. Заранее спасибо!
  5. Спасибо! Заказал, надеюсь решит проблему.
  6. Красным выделил место течи. Синим - искомый шланг. К сожалению на экзисте сложно рассмотреть шланги. Но выделил тот, который думаю мне нужен.
  7. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! У меня потек шланг ГУРа. Машина Антара дорестайл 2.4 механика. Вот этот шланг General Motors 95051296 подходит для замены?? Не очень хочется связываться с ремонтом старого шланга - пишут на драйве, что перебои с работой ГУРа после этого начаться могут. Заранее спасибо!
  8. Спасибо. В такие морозы придётся ждать тепла. Жалко если накрылись. Проработал всего 2 года. Придётся новые заказать. Что интересно! Если заглушить двигатель и включать поворотники когда дхо потухли, то что на рабочей лампе что на неисправной загораются еле еле белые диоды
  9. Честно говоря не помню. Но вроде бы через реле дополнительное заведены на габариты. Они управляют их автоматическим включением. Если ещё такие штуки металлические на вроде радиаторов. Может они?
  10. Blin Gosha Столкнулся с похожей проблемой кажется. У меня перестал гореть левый дхо. Поворотник работает, правая лампа в режиме дхо работает исправно. Можно поподробнее, какое реле вы заменили?
  11. Всем привет! Tech Line 842http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk/842#S Присмотрел себе такие катки на Антару R18. Кто нибудь сталкивался с этим производителем? Как по качеству и надежности? Критична ли разница DIA 70.3 и 70.1?
  12. Да, кнопки не переобучаемы к сожалению. Еще разочарование это сопряжение ELM адаптера Bluetooth. К сожалению не удалось сопрячь. Как только не пробовал. И писал в поддержку. Ноль эмоций, остался без диагностики. Буду пробывать по USB. Недавно приобрел активную тв антенну Supra STA-10. Телевизор сигнал ловит, но изображения нет, а звук идет через помехи. Вот думаю, либо кривая реализация ТВ функции в самом устройстве или антенна кривая. Никто не пробовал ТВ протестировать на нашей магнитоле?
  13. ОК, спасибо за подсказку завтра попробую! :hi:
  14. Т.е. мне надо сейчас через средства магнитолы войти в настройки БК машины и выставить там время? PS Эх, жаль я не из Питера) С удовольствием бы подъехал для тестов.
  15. Хм...отшить магнитолу. А это я так понимаю делается у Официалов? И как называется эта услуга? Сколько стоит в среднем? Часы я имел ввиду не в БК машине, а в самой магнитоле, стандартные Android. Они сбрасываются каждый раз. Спасибо за идею с бардачком) Станет потеплее, буду проводку в порядок приводить. Заодно питание регистратора проведу.
  16. Всем доброго времени суток! Сегодня установил, 18019 магнитолу в свою Антару) Ну что могу сказать из первых впечатлений - аппарат порадовал очень. Спутники ловит очень быстро. Сама система работает стабильно и шустро. Я поставил другой лаунчер и настроил интерфейс под себя. Качество экрана тоже понравилось. Полная 100% совместимость с БК. Кнопки с руля работают. НО есть одно замечание. Почему то не получается настроить их под себя. Почему пока не разобрался. Качество звука тоже порадовала. Гораздо лучше чем через штатный CD30. AUX вход штатный работать перестал, но есть идея и думаю возможность подключить из штатной колодки в магнитолу. Флешки и карты читает до 32 ГБ железно. БОльше просто нету у меня карточек и флешек) Радио тоже на высоте. Ловит даже больше станций, чем родное. Теперь из того что не понравилось: Ну про настройку кнопок руля я уже написал, буду разбираться. Так то они работают, но стандартные функции запрограммированны. Второе это как ни странно ... часы! Дело в том, что каждый раз когда садишься в машину или заводишь ее, магнитола перезагружается и часы сбрасываются. И пока магнитола не найдет спутники GPS, часы и дата не выставятся. И наконец трудности установки...мне попалась слава Богу из последней партии аппарат и его довели до ума в плане крепежа. Но в самой нише магнитолы просто нет места для всех проводов, САN адаптера и пучка тюльпанов. Буду ждать теплой погоды и как то это укладывать. Теперь вот буду искать активную антенну для ТВ и камеру заднего вида в плафон подсветки номеров. Кстати, кто нибудь знает какая точно подойдет в нашу машину?
  17. Большое спасибо. На самом деле пришлось пинцетом тонким подцепить защелку в том месте, где точка голубая. А вот как раз нажатие на язычок не приводит к освобождению язычка. Вообщем снял)
  18. А подцеплять отверткой именно там где вы стрелкой указали?
  19. Сегодня снова после работы попытался вытащить разъем этой несчастной антенны! Ничего не вышло. Покажите пожалуйста на фото где и что поджать/отжать или еще что то чтобы вытащить ее. Маленькой отверткой я смог вытащить красный язычек. Он на 3 фото должен быть посередине. Но все равно эффекта никакого
  20. Вопрос в том, что именно надо отщелкивать? Красный язычок? А в какую сторону?
  21. Всем доброго времени суток! Вопрос такой. Хочу сменить штатную магнитолу на китайское ГУ. Вытаскиваю CD30 из слота, на задней панели отсоединил основной силовой разъем. А вот как отсоединить разъем антенны?? Все пальцы стер уже! Сидит намертво. Может что то надо подцепить. В чем хитрость. Подскажите пожалуйста!
