Lesha51
Информация о Lesha51
  • День рождения 09/03/1978
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Мурманская обл.г.Североморск
266 просмотров профиля
Достижения Lesha51
  1. С номерком-то не ошиблись?
  2. Дроссель заменил,"Гаврюша" в строю, семейный бюджет полегчал на 15 килорублей, завтра в дорогу.
  3. Во-первых это красиво... Продолжу: Во-вторых выглядит аккуратно и абсолютно ничему не мешает, посмотрите фото на предыдущей странице... В-третьих если машина продавалась с установленными крышечками, что ж снимать их что ли?
  4. Фильтр новый стоит, недели две назад проводил ТО, заодно и дроссель чистили. Буду ждать звонка из сервиса...
  5. Доброго всем вечера, вот и первое огорчение с момента покупки авто, на ходу перестала реагировать на педаль газа, остановился мотор как то неестественно работает. обороты плавали от 1000 до 1500, расход по БК в данный момент показывал 5.8-6.0 литров и как бы присутствовала некая вибрация. Испугался, честно. Ехать она отказалась, привез на эвакуаторе в сервис, продиагностировали сканером, выдало две ошибки Р 2100 и Р 2101. Машину оставил на станции, к чему быть готовым, к замене дросселя? От ценника на оригинал чуть худо не стало....Хорошо хоть не в дороге крякнуло, в пятницу планировал ехать во Владимирскую область, в данный момент нахожусь в Великом Новгороде. Вот такая подойдет? http://city-opel.ru/catalog/Opel_Antara/engine/drosselnaja_zaslonka_antara_z.2_gm/
  6. Фото хотим :) А у меня также расположен, и с крышечками...
  7. что нужно делать тогда в таком случае? Я заменил, к тому же немного подтекать стала...
  8. Это я усвоил, просто авто я купил месяц назад, а что там предыдущий хозяин лил, х.з. Руки бы оторвать по плечо...
  9. Надо снять дополнительный стоп-сигнал, в котором сидят форсунки и продуть их в обратном направлении сжатым воздухом, атмосфер так в 5-6, не ртом. Ну и видно будет если до форсунок доходит, то однозначно обе форсунки крякнули. Реанимировали вчера форсунки, был на ТО заодно попросил прочистить, продули и все заработало. До этого все соединения обжал, думаю к этому вопросу не придется возвращаться.
  10. У меня и сейчас "семерка" присутствует :D: , специально купил ездить на службу, дорога ужасная, не так хоть жалко...
  11. День добрый, скажите ничем серьезным не обернулся данный звук, утром при прогреве услышал нечто подобное...
  12. Насколько сложно демонтировать их, форсунки эти? Может получится прочистить, продуть. Ну и на всякий случай если есть у кого, дайте номерок каталожный. Спасибо.
  13. Неправильно понял я, перепутал стороны, опытным путем выяснил. Устранил течь в районе панели, у лобового стекла, сразу потекло взади, прям аж слышно было, закрепили и там, супруга помогала, обжали хомутиками, а оно все равно не течет из форсунок. Форсунки почистил иголочкой, нет результата. ребят ну подскажите в чем дело? писалки забиты или в чем то еще? Моторчик качает, два соединения исключаем, куда она девается? :unknw:
  14. В чем разница в комлектациях С105 3,2 Космо, Космо Премиум и Космо Премиум Плюс?
  15. Большое спасибо, очень надеюсь..
