Alex_OIL
Новички
Весь контент Alex_OIL
  1. У меня были сильные вибрации в районе подлокотника, ручника. Заменил на подшипник на сколько помню от Соболя, немного переварив крепление, ну и крестовины все сразу заменил...
  2. Нет, брал уже со сломанным, в багажнике лежала новая электро-муфта, прижимную отдельно покупал. при давлении мы его запустили на 3 сек, работает, неизвестно конечно нагнетает или нет. Пока фреон не заправлю не узнаю...
  3. Тоже высверливали болт в компрессоре кондиционера, правда на Вольво. Ничего не сожгли, всё работает. Как у вас это получилось и вы уверены, что травит с компрессора? Да уверен, подносили газоанализатор прямо к валу, есть еще предположение конечно... Кондей не работал год, а то и больше, может резинки рассохлись,масло было точно меньше 100 гр, по характеристикам там должно было быть около 150.К сожалению машина досталась не новая, прежний хозяин не известен,состояние авто было на слабую 3. Пришлось все восстанавливать.Когда высверливали сломали сверл штук 5. Оказалось какой то гад ввернул коленый болт, пришлось покупать сверло за 300 р. победитовое для металла, я даже и не знал что такие существуют, с первой проходки прошли...
  4. Кто нибудь менял сальник вала? Существуют рем. комплекты? компрессор GMDAT-96861886 model 740311. После установки "прижимной пластины" при рассверливании сломанного болта в валу, похоже сжег сальник, идет пропуск фреона (с помощью закачки пропана и газоанализатора удалось установить выход газа) . можно конечно снять и искать, но не хочется на время поиска остаться без колес. Не вал, а шкив..
  5. Спасибо за помощь в поиске! Посмотрю еще на разборах, если нет, то к концу недели закажу. Отчего же? Вот эта пластина - Opel/GM 48 03 229/93743401 Муфта шкива компрессор Компрессоров там не 4, а 5, пластина такая ставится на 4 из них. Компрессора отличаются по креплению для разных двигателей. Ваш компрессор вот - Opel 48 13 545 Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха, он заменён на - Opel 48 02 294 Компрессор кондиционера или General Motors 96861886. Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха. Только от цены в обморок не падайте.
  6. Да она самая, только вот что интересно, когда я начал искать по всем схемам, то обнаружил 4 вида компрессоров с разными прижимными пластинами.Снимать свой не хотел, но похоже придется.. Я так понимаю отдельно их в продаже нет? только разбор?
  7. Добрый день! Накрылась магнитная муфта на компрессоре, решил поменять... Когда добрался до компрессора, обнаружил отсутствие прижимной пластины. Может есть у кого схемы компрессора или номер этой детали? не совсем понимаю устройство компрессора хотелось бы разобраться по лучше. где то читал что могут быть компрессора и без пластин, но на сервисе меня уверили что на моем точно была. заранее благодарю!
  8. почитай до этого сообщения, про них уже говорили...
  9. Люди добрые! :D: Где находятся эти концевики, реле???? не могу найти никак,.Дайте фото или схему расположения, плиз....
  10. Всем привет! Нужна помощь!решил заняться сердцем авто... Поменял все цепи,успокоители,ролики и т.д.все собрали,все хорошо,но стали плавать обороты..считали ошибку оказался датчик массы воздуха-смеси впускного коллектора. Где можно в Самаре одолжить живой датчик,чтобы точно убедиться что в нем причина? Денег влупил в ремонт трындец сколько,не хочется еще датчик покупать без уверенности в его неиспоавности!! Откликнитесь антаровцы!!
