Bublik093
    Краснодарский край г.Сочи
342 просмотра профиля
Достижения Bublik093
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. После этого я сделал вывод об этой машине. Так что теперь продаю кто хочет хорошую машину пожалуйста обращайтесь у меня все от резины до остального все новое. Цепи тоже поменяны. Лампы Ксенона тоже короче машина в шоколаде Так что теперь продаю кто хочет хорошую машину пожалуйста обращайтесь у меня все от резины до остального все новое. Цепи тоже поменяны. Лампы Ксенона тоже короче машина в шоколаде
  2. Короче был сегодня у мастера, у которого оставил машину на замену - передних сайлентов рычагов, всех подушек двигателя, фильтров, масла (двиг, коробки, раздатки, заднего редуктора), подшипника подвесного который стоит в правом чулке раздатки и подтянуть ручник. Вчера до вечера он долбался с заменой подушек :unknw: . Итог на сегодня Передняя, задняя подушка порваны :angry32: , боковые просели капитально на 1,5-2 см. Отсюда вибрации на руль ( На кузов не критично но была ), дерганье коробки на некоторых передачах, Гул , рычание (особенно при левом повороте на газу видимо двигатель смещался), (резонирующий при езде в гору под нагрузкой в районе 2500 оборотов, легкая вибрация накатом при торможении и накате по прямой) - ЭТО не кардан :yahoo: . Еще пыльник заметил (порван) наружнего левого шруса, поехал купил Гауно фебест за 1800 (Это сочи детка :8: , но ждать оригинал за 1200 не хочется - купил, потом поменяю на оригинал). И это при пробеге 69000 км., правда года берут свое брал машину в салоне ( 9 лет как никак подушки держали этот тяжелый двигатель и коробку). Так что друзья очень многие рычания, пердения, ощущения дороги на руле, вибрации итд это может быть от уставших подушек двигателя!!! Визуально не видно пока не снимешь и не сравнишь с новыми!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: всего то ничего 30000 за все без работы. Жду замены масел итд. Вечером забираю пепелац :yahoo: . всем ровных дорог!! Кстати подушки made in china от GM один в один как старые - даже штампы те же, что на тех которые шли с завода. Так что скорей Китай на заводе и ставили :angry32:. Потому так рано вышли из строя.
  3. Кардан снимал, катался без него. Ситуевина та же. Как будто глушак гудит. Может подушки просели. В левом повороте на газу тоже рык (звук двигателя меняется). Думаю подушки вот движок при смещении издает рычание. Заказал подушки все, сегодня буду менять. Либо катализаторы наелись хотя чека не видел как выехал с салона ни разу. 2008 год пробег 70000 т.км. При вкл зажигания загорается))) Кстати подушки пришли левая made in korea остальные made in china :evil: . При чем это на оригинальной наклейке GM написано. ГМ одним словом :angry42:
  4. Добрый день. При торможении накатом тряска переодически в районе 40 км.ч (вперед назад раскачивает). на кочках машину потряхивает как будто двигло машину раскачивает стуков нет. не понятное биение подпрыгивание что ли при плавном разгоне. Под нагрузкой в гору как будто звук двигателя изменяется 2000-2500 об. Как будто труба легла на подрамник. По прямой тоже проявляется частенько в натяг когда разгоняешься (как будто глушак гудит). Динамика как кажется упала (после 3000 прет как танк). И сцуко свист в тоннеле на 90 км.ч слышно. Чудо авто)) Есть ли какие мысли? Склоняюсь к подушкам передней задней и правой на замену. Свист думаю из раздатки подшипник промвала куда правый привод идет. Кардан снимал без изменений (На сервисе сказали еще 50000 точно проходит. Обидно пробег всего 67000. Цепи уже поменял на 64000 км. Сколько она еще будет с меня сосать деньги))))) :angry32:
  5. Кто нибудь сталкивался с таким та же хрень 2008 год 3.2. При трогании особенно под нагрузкой в гору рычит и легкая вибрация в полу. Выше 2,500 об. все норм. Что может быть.
  6. Привет! Как думаете а можно поставить Hankook Ventus V12 evo2 K120 235/50/18 на родные 18 диски. По отзывам очень хвалят. Будет ли жестко? Езжу исключительно по асфальту, живу в Сочи. Просто 50 профиль и по цене дешевле и резина скоростная как раз как мне нужна) Серпантин все такое. Вопрос! Будет ли лишняя нагрузка на подвеску? Ставил кто нибудь такой типоразмер? По цене 5700 вроде не дорого. А то NOKIAN Hakka XL Сволочь кусками поотваливалась как будто покусали хотя процентов 40 осталось) Куда русские залезут там видать везде экономия на материалах))
