Короче был сегодня у мастера, у которого оставил машину на замену - передних сайлентов рычагов, всех подушек двигателя, фильтров, масла (двиг, коробки, раздатки, заднего редуктора), подшипника подвесного который стоит в правом чулке раздатки и подтянуть ручник. Вчера до вечера он долбался с заменой подушек :unknw: . Итог на сегодня Передняя, задняя подушка порваны :angry32: , боковые просели капитально на 1,5-2 см. Отсюда вибрации на руль ( На кузов не критично но была ), дерганье коробки на некоторых передачах, Гул , рычание (особенно при левом повороте на газу видимо двигатель смещался), (резонирующий при езде в гору под нагрузкой в районе 2500 оборотов, легкая вибрация накатом при торможении и накате по прямой) - ЭТО не кардан :yahoo: . Еще пыльник заметил (порван) наружнего левого шруса, поехал купил Гауно фебест за 1800 (Это сочи детка :8: , но ждать оригинал за 1200 не хочется - купил, потом поменяю на оригинал). И это при пробеге 69000 км., правда года берут свое брал машину в салоне ( 9 лет как никак подушки держали этот тяжелый двигатель и коробку). Так что друзья очень многие рычания, пердения, ощущения дороги на руле, вибрации итд это может быть от уставших подушек двигателя!!! Визуально не видно пока не снимешь и не сравнишь с новыми!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: всего то ничего 30000 за все без работы. Жду замены масел итд. Вечером забираю пепелац :yahoo: . всем ровных дорог!! Кстати подушки made in china от GM один в один как старые - даже штампы те же, что на тех которые шли с завода. Так что скорей Китай на заводе и ставили :angry32:. Потому так рано вышли из строя.
