sergej2301
sergej2301 стал победителем дня 23 сентября 2018
sergej2301 имел наиболее популярный контент!
    C145 2.2D MT6 Enjoy
    Ростовская обл.г.Шахты
2016 просмотров профиля
Достижения sergej2301
  • Первый пост Редкий
  • Collaborator Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
2
  1. столкнулся с проблемой шланг гур понемногу пропускает, чтото запутался какой номер шланга нужен ? данные антара 2015 моторZ22D1 4*4 9540,7049 этот номер на шланге на хожу только этот номер 96626539
  2. появился тонкий скрип со стороны топливного насоса на малых обаротах , и это продолжается больше 5 месяцев .что может быть подергибаний нет ,обороты набирает ,да и расход вроде в норме
  3. день добрый с помошью opcom 1.70 возможно обучать датчики
  4. спасибо Старичок за ответ torque pro + elm327 проблему не решил,также нажатие на педаль газа 3 раза,не помогло ,диагностика дилерская помогла 41000км была вписана в борт комп по шине си а не ка так что могут что хочешь вписать так программист поведал
  5. сделал TO 3 был пробег 36804 км производилась замена масла в сервисной книге написали 5W-30 Helix ultra prof. filtr HU 7030Z mann , при пробеге в 41270км появилась маслёнка и ключь при запуске двигатель работает около минуты маслёнка исчезает ,что самое интересное в сервисной на ТО1 при пробеге 10991 написали что следующая замена в 41000 км это выходит что в борт компютер внесены были данные когда менять масло , и надо чтоб произвели удаление этой маслёнки ,или менять опять масло Антара с Венгрии выставлю с сервисной книжки фото
  6. сделал TO 3 был пробег 36804 км производилась замена масла в сервисной книге написали 5W-30 Helix ultra prof. filtr HU 7030Z mann , при пробеге в 41270км появилась маслёнка и ключь при запуске двигатель работает около минуты маслёнка исчезает ,что самое интересное в сервисной на ТО1 при пробеге 10991 написали что следующая замена в 41000 км это выходит что в борт компютер внесены были данные когда менять масло , и надо чтоб произвели удаление этой маслёнки ,или менять опять масло Антара с Венгрии выставлю с сервисной книжки фото
  7. всё понятно спасибо за ответ, я просто не написал что зимния резина один сезон пробегала и на Антару обучалась, вчера заменил колёса, проехал около 30 км автоматически не определились пришлось обучать ,вобшем опелский прикол
  8. датчики присутствуют на всех колесах зимней и летней резине наверное проблема кроится в том что одни дачики ореигинальные стоят на летней от Opel а другие покупались на зимнию отдельно .Старичок ,примерно через сколько км они определяются у тебя Если поставить на те же места-можно не переобучать. После сезонного простоя иногда нужно проехать несколько км чтобы датчики "зарядились"
  9. "Для обучения датчиков необходимо вставить ключ в замок зажигания, повернуть (но не заводить двигатель), и нажать одновременно обе кнопки на ключе. Машина два раза просигналит (переходит в режим обучения) и тогда можно начинать: с левого переднего колеса (при этом загорается ближний к колесу поворотник), спуская колесо до гудка, потом правое переднее до гудка, правое заднее и, наконец, левое. Машина издаст два гудка — все датчики обучены." так это надо постоянно делать при замене колёс летние на зимние и на оборот ,или должны датчики автоматически определятся ,у меня автоматически не определяются
  10. evgen_eburg Попробуй 0943 может прокатит
  11. Вытащил и поставил китай-башку какую именно не ужели так просто ,а по конкретней можно как с кнопками на руле совместимость есть
  12. спасибо Вокс за разьеснение но есть одно но понятно что Карта привязана к cid ,всё таки должна быть лазейка ребята на фольцике нашли ,решение клона нам тоже надо в этом направлении копать ,конечно проше купить и забыть ,я в данный момент использую нави с зеркалом заднего вида покупал в китае на алиекспес https://ru.aliexpress.com/store/product/Junsun-7-inch-Car-GPS-Navigator-Android-5-0-with-DVR-mirror-Bluetooth-Built-in-16GB/1182006_32772115570.html?spm=2114.12010608.0.0.DydxNC работает отлично навител летает , парковка,интернет, работает ,что еще надо ,просто случайно наткнулся на сайт vw ,и решил что можно и у нас такое совместно решение замутить
  13. кому интересно можно здесь почитать-https://richard.burtons.org/2016/07/01/changing-the-cid-on-an-sd-card/
  14. Т.е серийник от Опеля а карты от Фольцика , это как ? да полностью копировать vw обновление по идеи сменится лого на vw будет а не опель 1. серийник карты есть в сервисном меню 2. это CID 5d53424c32424d31013917ca53010400 You will need a Samsung EVO+ SD card and a Linux(Ubuntu) PC with integrated SD card reader, the ones on USB don't work.1.Copy the map content on the SD.2.Use the tool change_cid to change the CID of the SD After you insert the SD check under /dev and look for mmcblkx (can be 0,1,2 etc) In my case is mmcblk0, run the application from the current folder for 32bit version use the command like this: sudo ./change_CID_32 /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400 for 64but version use the command like this: sudo ./change_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400 Enjoy! это Opel CID cid 5d53424c32424d31013917ca53010400 это от opel надо вносить в новую карту переводчик перевёл коряво но надеюсь понятно
